求助!8V降到6V
gang88512009/08/21电子技术 IP:福建
我个菜鸟。我有个8V的手提灯,但是一直买不到合适的8V灯泡,原灯带的是25W的灯泡,我想买个5W左右的灯泡一直买不到,我的灯用的是插脚的灯泡,只能买到6V的。现在只能把8V的电瓶降压到6V了!各位高手有什么办法吗?我的灯是12AH的电池,之前可以连续照明6个多小时,小弟想增加到12小时左右,晚上钓鱼用的!LED的灯不行,看久了浮标会眼花,只能用热光的卤素灯。。
请问需要什么样的零件才能把电压稳定在6V,还有就是这个零件不能费电,小弟昨天去买了几个5W的电阻串连,用10W的灯泡测试,想不到比较以前8V25W的灯亮的时间还少!之前可以连续亮6个多小时,现在只能亮5个多小时了!!!正常的话小弟用6V10W的灯泡12AH的8V电池能亮多久啊????目前只能买到6V10W的灯泡了。。。
急急急~~~
22
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
143145
用1n5408,串联2-3个降压
带火星的木条
15年6个月前 IP:未同步
143151
引用第1楼特斯拉线圈于2009-08-21 09:16发表的  :
用1n5408,串联2-3个降压
这个和用电阻有差别吗?
15年6个月前 IP:未同步
143155
用开关式的 我拆灯
调光就用的开关式的
gang8851作者
15年6个月前 IP:未同步
143156
1n5408,会不会费电?用6V10W的灯泡能连续亮多久!12ah电池?谢谢!!
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
143159
引用第4楼gang8851于2009-08-21 09:29发表的  :
不会费多少
大约12小时
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
143160
引用第2楼№↑于2009-08-21 09:23发表的  :
这个和用电阻有差别吗?
有,比电阻耐用多了,还可以算出压降
我说要有光
15年6个月前 IP:未同步
143161
一般锂电是 3.7或7.4(3.7*2)  铅酸是6或12```
还没听说过有8V的。。。
gang8851作者
15年6个月前 IP:未同步
143162
我也是第一次见到,所以才这么难买灯泡
AsyncMaster
15年6个月前 IP:未同步
143163
不止有8V的,还有4v的……
gang8851作者
15年6个月前 IP:未同步
143164
1n5408有中文名字吗?这个大概多少钱一个!还有其他什么方法吗?昨天一个朋友让我去去买7806的三端稳压管,这两个有什么区别,哪个更好用
符灵兮
15年6个月前 IP:未同步
143167
引用楼主gang8851于2009-08-21 09:08发表的 求助!8V降到6V :
急急急~~~
LED?眼花?你用驱动电路驱动CREE的Q5暖色调试验一下?
gang8851作者
15年6个月前 IP:未同步
143190
试了不行,除非加蓝色或紫色的灯泡,但是听说伤眼睛,不敢用
阿保本
15年6个月前 IP:未同步
143251
3个二极管是最简单的电路了,用开关式的说不定功耗更大
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
143274
引用第7楼我说要有光于2009-08-21 09:36发表的  :
还没听说过有8V的。。。
我见过,而且这有卖8V 3W的小灯泡
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
143275
引用第9楼◤◢◣◢◣◥于2009-08-21 09:40发表的  :
不止有8V的,还有4v的……
因为蓄电池大部分都是2v一组,串联好几组,所以...
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
143276
引用第12楼gang8851于2009-08-21 11:39发表的  :
那就只用一个
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
143277
引用第10楼gang8851于2009-08-21 09:41发表的  :
一两元,7806功率太小,而且,电路麻烦,也用不着那种精度
acmilan
15年6个月前 IP:未同步
143325
串联+并联即可。。。 [s:247]
天狼晓月
15年6个月前 IP:未同步
143335
三个二极管和其等效的电阻功耗是一模一样的。DC-DC的话必须用允许低压差的否则不能工作。但是只要DC-DC正常工作,效率就比电阻或者二极管降压效率高。
阿保本
15年6个月前 IP:未同步
143404
其实还有个简单的办法,就是把电瓶锯掉一格去,不就什么都解决了~~~~
gang8851作者
15年6个月前 IP:未同步
143408
那到底要用那个啊!!1n5408?
