请教一个问题 反射式望远镜
wangle2009/08/17天文与空间科学 IP:山东
在看行星(木星)时中间会有东西挡住他 有没有办法让它消失[s:246] [s:261]
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
dctyu
15年6个月前 IP:未同步
141775
我也不解。不应该呀。
也问个稀奇的问题哦:一般的不是用来看天文的望远镜为什么没有牛反式的。
小俊
15年6个月前 IP:未同步
141835
引用第1楼dctyu于2009-08-17 21:21发表的  :
我也不解。不应该呀。
反射式的太大了,因为都是追求大口径的。而折射的大口径不好做。
其实高倍数看行星还是折射的好,而且折射镜成像比反射镜好。反射的一般优点是在集光能力上,可以用来看深空天体或摄影。
dctyu
15年6个月前 IP:未同步
141836
引用第2楼小俊于2009-08-17 23:21发表的  :
谢谢如此美妙的解答。还请解答一下LZ的问题。
小俊
15年6个月前 IP:未同步
141985
LZ的问题很奇怪哦。LZ是指看到的木星中间被遮了一块?
jijiwaiwai
15年6个月前 IP:未同步
142080
楼主有没有确定焦已经调上?挡住那一块有可能是第二反射镜的成像。也有可能是主镜上有异物
wangle作者
15年6个月前 IP:未同步
142334
是第二反射镜的成像 怎么调都还有
dctyu
15年6个月前 IP:未同步
142365
接着我的那个问题。请小俊来解答。
我理解的牛反并不是从侧边观察,而是主镜中间开个洞安装目镜。第二反射镜也不是斜45度安装,而是“正面”安装。这样和折射式比较有两个优点:焦距不变,筒长缩短;物镜完全没有色散。
为啥这样的优点仍然不适合便携观景,只适合天文观看。
小俊
15年6个月前 IP:未同步
143852
引用第7楼dctyu于2009-08-19 19:26发表的  :
接着我的那个问题。请小俊来解答。
我的理解是:
1、折射镜用透镜组做主镜也能抑制色差,而且成像比较锐利和均匀;而同口径的反射镜成像一般不如折射镜,如果做成抛物面,则视场中心成像锐利但旁边慧差严重,如果做成球面,则分辨率较低。
2、反射镜一般都做大口径的,因为反射镜很容易往大口径的做(我见过最小的反射镜也有114mm),而折射镜一般做不大。
3、还有一点很重要的,就是反射镜要经常调光轴,这个很麻烦,经常搬两搬光轴就歪了,这样成像很差的,而调光轴是个体力活。
chaozhou
12年10个月前 IP:未同步
380627
哪种不叫牛反,好像是卡塞格林式的,也是较贵的,反射的使用比折射麻烦,成像也没折射的好(观景),在说小口径的反射相比折射并没有优势。
飞天狂想
12年10个月前 IP:未同步
384002
这个东西自己做好像比较难吧,市场上卖的 便宜的也要600多 ,早就想玩,但自己不会做,也买不起
archerfish
12年7个月前 IP:未同步
411985
主镜打孔会有变形     成本更高    失去了牛反价格低廉的优势
花心大萝卜
12年7个月前 IP:未同步
415387
反射望远镜看某些比较亮的天体时出现黑的,原因一般就是因为前端副镜遮挡。
lib
11年7个月前 IP:未同步
532345
回 7楼(dctyu) 的帖子
在同口径下(指的是物镜的直径)牛反较折射镜更易携带。
在DIY中牛反可以说是王道。我们只需要自行磨制一个反射面(物镜的)这对DIY玩家而言其自制的难度就大大的降低啦、等等。
折射镜也好反射镜(牛反只是其中的一款)也好折反镜也罢都有其优劣:)
有兴趣的话网上有很多的相关资料的。
祝玩得开心!:)
wangle
2009/08/17注册,7年0个月前活动
