请教各位激光高手有关激光泵浦问题
luck22009/07/20强激光 IP:广东
请问要想发激光,除了以下东西还需要什么?
1.激光泵浦腔
2.电源
3.冷却系统
4.镜片组
1.想问要发5,6百左右的光谱的激光需使用什么样的激光泵浦腔和灯呢?
2.他的功率与什么有关(输出)
如能详细些,那我真的10分感谢!
来自:物理高能技术 / 强激光
15
luck2 作者
15年8个月前 IP:未同步
129206
高手们,不要这样嘛给些建议好吗?
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
129222
你的问题使我们很无语,就是这样
luck2作者
15年8个月前 IP:未同步
129369
回答得经典,佩服到五体投地!!!
罂粟的眼泪
15年8个月前 IP:未同步
129452
我感觉貌似楼主要做YAG激光了,很有米啊!
amen1345
15年8个月前 IP:未同步
130569
power_rdx大哥的回答真是"太完美"了!
原来世上还真有会一点点就扮代表的人!
开炮----不管-----开炮----就爱乱来
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
130630
引用第5楼amen1345于2009-07-24 11:42发表的  :
原来世上还真有会一点点就扮代表的人!
少废话,先来解决你的问题XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/17402
我倒要瞧瞧你算个什么人物
orichalcum
15年8个月前 IP:未同步
130742
那么请问楼主,激光是怎么产生的呢?
WYS111
15年8个月前 IP:未同步
132132
不明白lz准备做什么介质的激光,YAG的很麻烦,反射腔准备做内腔还是外腔,如果做532nm的还需要倍频晶体,500-600nm恐怕要用染料激光了,罂粟的眼泪说的对,太烧钱了~~
luck2作者
15年8个月前 IP:未同步
132158
WYS111太感谢你的疑问及回答了,能高诉我,可以到那里查找相关的资料文献吗?因为我很想搞个可见光而且扩散小的激光器,如能告诉我听,那真的十分感谢!
另:
请power_rdx及amen1345不要在我这开打
每个人发表了东西各位应该尊重不要随便说那些"YY"或"SB"的语句,应该向WYS111学习,学习他那种勇于提出问题的态度,哎时下的人呀都爱踩着别人抬高自己!
着是个学习的好坛不是你们抬高自己的场所!
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
132208
你要想做便携式激光器还不如直接买
luck2作者
15年8个月前 IP:未同步
132305
现在只要有钱就肯定会有很多现成的,但那些和动手做是两回事.
买把枪和做把枪,你们说那个强?
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
132346
要我说,买一把成品与买一套零件回来自己组装是没什么本质区别的——因为其中并没有你自己的技术。而要想完全独立自主创新造出低发散角的可见激光,恕我直言,我看你没这个本事
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
132349
顺便附送组装激光器零件清单:
你可以选择650或者532两种波长的,前者较为便宜,后者比较贵。
你需要购买:激光模组一只,手电筒外壳一只,电池一只
然后将电池和模组塞进手电外壳即可
WYS111
15年7个月前 IP:未同步
132579
ls说的没错,自己做655nm或660nm的还有可能,结构很简单,100mw以下的价格也比较便宜,激光管、透镜、恒流电流、外壳、电池,手电论坛搜索wys111的帖子有自制红光激光手电的。532mn绿光的,自己做会很麻烦,即使你找到了808nm激光管、柱面透镜、yag晶体、ktp晶体、也并不是你把他们的轴线对准了就能出光的。
完全自己做一个激光器,就要把标准放低再放低,前段时间我抽空做了氮分子激光器,因为电源功率不够大,电容质量差,电极不合适,现在还是没有出紫外激光。
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
132689
没那么麻烦。激光模组是已经组装好的激光组件,其中包含了LD、变频晶体、透镜、横流电路等所需的一切零件,你通上电就能点亮它,你需要做的只是找个外壳将它塞进去
