巴德膜滤光罩的制作~日食观看攻略
wjxfbi2009/07/17天文与空间科学 IP:重庆
观测日全食的时候,必须采用一定的减光措施。在没有任何保护措施的情况下目视太阳,几秒钟之内就会造成视网膜永久性的损伤,如果用没有减光设备的望远镜直接观察太阳的话,千分之一秒就足以导致失明。因为眼球内的视网膜并没有痛楚感觉神经,失明之前是不会有感觉的,因此人体不会产生任何应激反映避免伤害。
高端的太阳减光设备,包括太阳棱镜、窄频滤镜等,价格不菲。这里主要讨论一些低端的简易太阳减光措施。一般用中性密度ND来衡量滤镜的减光能力。ND4,相当於0.01%太阳透光率; ND5, 相当於0.001%太阳透光率。一个理想的中性密度滤镜,应该对所有的波长(颜色)有相同的减光比例。
根据欧盟的EN172(关于眼睛光学护具的一个标准):紫外光(280-380nm)的太阳透光率最高只可为0.003%,相当与ND4.52
可见光(380-780nm)的太阳透光率最高只可为0.0032%,相当于ND4.5
红外线(780-1400nm)的太阳透光率最高只可为0.027%,相当于ND3.57' 不过实际的减光设备,对于不同波长的减光,一般是不同的。这造成的影响,一是无法观测(拍摄)到日面实际的颜色,更重要的是,在某些波段透光率过高,可能对眼睛(或器材)造成损害。有人专门对各种减光设备在不同波长的透光率进行过测试。见下图。
转自:天之文论坛
+200  科创币    o1911    2009/07/17 优秀
+1000  科创币    核武专家    2009/07/17 支持天文
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
27
wjxfbi 作者
15年6个月前 IP:未同步
126563
根据测试数据:
软盘:非常危险,红外部分减光率极低。会对眼睛造成严重伤害。
CD-ROM:基本安全
安全彩色负片:不安全,和软盘一样,红外部分减光率低
plus-x负片:单张是不安全的,但多张叠加可以充分保护
因此,千万不要轻易采用不明性能的半透明材料观察日面。也许在可见光波段看上去不刺眼,但是在红外波段,很可能会因减光不足对眼睛造成伤害,而这种伤害是在不知不觉的情况下发生的。目前,天文爱好者在观察太阳活动和日食、以及太阳摄影时一般采用相对便宜、有效和高性能的新型的滤光方式,这就是巴德太阳观察保护膜,该专利已在欧洲19国注册。巴德滤光膜的光学质量,接近甚至超过了以前的一些太阳滤镜。而且锐度也高。更重要的是,保护膜使太阳显示出真实色彩: 中性白色. 而其它膜和玻璃滤色镜产生出有蓝色或红色光晕的太阳像。巴德膜基本上无任何针孔。其两面镀膜使任两个针孔重合而漏光的机率极小。因此安全性能比较高。
市场上一般可以买到两种不同密度的巴德膜。密度5的巴德膜对于人眼是安全的,可以直接用来观测日面。但是如果用来摄影的话,就太暗了。因此另有密度3.8的摄影用巴德膜。这种膜不要用于目视观测,也许看上去太阳并不太刺眼,但实际上可能对眼睛会有所损害。
wjxfbi作者
15年6个月前 IP:未同步
126564
图片:巴德滤光膜
图片:硬纸板制作的骨架
wjxfbi作者
15年6个月前 IP:未同步
126566
图片:最前端的滤光膜是可以拆卸的,这样平时不用的时候可以取下夹在书本里妥善收藏。
图片:根据不同望远镜的口径,制作不同的遮光罩
wjxfbi作者
15年6个月前 IP:未同步
126568
图片:被武装的交大天协望远镜全家福
图片:边角料不用浪费,做成这样的太阳观测卡,是科普的好工具
使用的注意事项:
1. 使用前务必对着太阳检查是否漏光
2. 使用前务必将滤光罩用透明胶粘在望远镜前端。防止被风吹落!
滤光罩的前片是不用时要取下收藏。
wjxfbi作者
15年6个月前 IP:未同步
126806
引用第8楼power_rdx于2009-07-17 20:15发表的  :
我已经决定要小孔成像了....
我决定用没刻录过的2张DVD叠起来看~ [s:119]
淘宝上巴德膜全涨了~涨了不止一倍 [s:233]
wjxfbi
2007/12/07注册,4年10个月前活动
