对激光的一点认知
amen13452009/07/16强激光 IP:广东
首先很高噷能找到着这坛子,我对激光枪也私下研究了一段时间.以下是心得
1,不要妄想用现在市面上的二极激光管做激光枪头,无论是进口还是多大的功率,都不可以瞬间洞穿1毫米木片(就是说不能瞬间对肉体造成伤害,除非照射眼睛),因为那些产品的功率是说他的功耗功率,而不是说光的输出功率, 现国产的CO2激光管是玻璃的外壳易碎,而且要8000大元,是10W光输出功率,美国的有不锈刚的但要2W多元,除非你在军工部门,否者很难搞到高质量的10W以上光输出功率管了,顺便说下现在的民用管都很长(说那些可瞬间击穿1毫米以上物品的管)
2.另开途径的方法,------把250MW以上二极激光管多个排成列阵,然后通过半透反射菱镜组合成一个较大的光斑,可以做到伤眼及点燃物品
以上是我的观点,请给意见
来自:物理高能技术 / 强激光
28
kevin
15年8个月前 IP:未同步
126150
米啊米啊、、、只要LZ有钱。。。做啥我都支持,,,
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
126153
激光枪。。以目前的技术小型的是不可能达到的。。除非说小孩玩的那种1mW的650nm激光。。
點蒼
15年8个月前 IP:未同步
126172
说到头一要关系二要钱.三要不怕被和谐
工程浩大,祝LZ能成功吧
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
126298
LZ你不懂请不要瞎说好吧,40W指的就是输出,CO2激光哪有标输入的,这点常识都不知道还来YY呢。就现在C02管的效率,就10%,要真是40W输入,那么只有4W输出,还能刻章么?200W的就能切薄钢板了,20W输出你试试切钢板?
国产破管子8000多这是哪个JS说的,600多块钱拿下40W的绝对没问题
最后,是mw不是MW,一看你就是不懂装懂的,连单位都搞不明白
15年8个月前 IP:未同步
126412
我很想那些一只200W的用来做激光雕刻
laser63588
15年8个月前 IP:未同步
126516
另外CO2激光的效率在气体激光器中已经是非常高的了
shuimi126
15年8个月前 IP:未同步
126519
那啥 哪个石榴石晶体激光器的效率是多少
laser63588
15年8个月前 IP:未同步
126527
灯泵的貌似不超过10%,凭记忆说的,记不太清了.LD的高一些,多少也记不清了.CO2的可以达到30-40%,气体中很高了
black
15年8个月前 IP:未同步
126576
啊~
lz被魔神训的说不出话来了.........
(lz要记住,科创论坛的人都是比较厉害的,懂的东西都是比较多的,呵呵~)
amen1345作者
15年8个月前 IP:未同步
126601
power_rdx兄弟!怎么说你好呢?都没看清就乱开炮!
我说的一直是光的功率,而不是管的功耗!
单位:mw直要有常识的人都清楚它可以写成大写字母MW,而且在一些有争议的地方是一定要全写成大写的!
你说10W干不了东西?看下这地址上的是什么东西XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/buyer/offerdetail/XXXXXXXXXXXXml,难道这不是地球产物?是火星的??
哎,你呀!!!!
-10
delete
2009-07-17
这人不压不行
我说要有光
15年8个月前 IP:未同步
126740
LS... 整套设备和一根管子是完全不同的概念 = =
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
126935
连mw和MW都分不清还有什么资格说别人?mW是毫瓦,MW是兆瓦,这俩相差了不知道多少个数量级,你居然大言不惭道“有常识的人都知道能写成大写”?试问这是何等常识?火星还是冥王星?这是完全不同的两个单位,你居然认为它是一个东西,真不知道说你啥好了
10W能干什么?你的帖子里写的很清楚,可雕刻多种非金属材料,这是不假,速度呢?我50mw手持激光笔照样能雕刻,几天功夫刻出一个印章还真没问题,那也是能雕刻啊。你不看看现在激光刻章都什么效率,可能只有4W输出么?连手持808都能做到3W输出了,坛子里也有人拥有了2W的模组,没见有多厉害啊
就你还一直说“光的功率而不是管的消耗”呢?这句话是谁说的?
“因为那些产品的功率是说他的功耗功率,而不是说光的输出功率, ”
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
126936
顺便补充激光器效率,CO2激光从电源到管子再到输出,整套设备的效率为10%左右——因为你必须要专用的电源才能驱动管子,所以算效率的时候也要连电源一起算。半导体的效率主要看波长,直接出光没变频的效率比较高,比如808nm的可以达到50%。需要变频的就很低了,比如二次变频532nm,效率只有1%-5%,用YAG一次变频的也只能达到10%
dr-sama
15年8个月前 IP:未同步
126983
你牛`` 250兆瓦居然還排陣列  別說激光了 就是那電源也不是你能玩得轉的  沒常識就不要出來丟臉
orichalcum
15年8个月前 IP:未同步
126986
楼上:那个,他指的应该是250mW。这种二极管还确实可以排成阵列。
至于兆瓦级激光器,现在相当少见了。
dr-sama
15年8个月前 IP:未同步
126989
我指的是他的單位 謝謝
唉 你們怎么不懂F佬式的幽默~~
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
127148
如果连最基本的单位都搞不明白,还谈何“认知”?
zhao998522
15年8个月前 IP:未同步
127433
200mw的已经很贵了……并且根本没多大杀伤力
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
127481
200mw绿光对眼睛的杀伤还是很强大的,近距离照射可以导致永久性损伤
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
127497
大家先不要说别的了,二极管激光器无法做到很好的聚光!所以说阵列是不可能的!除非很大很大!
切不锈钢板二氧化碳的可以做到0.25mm切口!二极管的能做到吗?
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
127510
半导体激光器不是不好聚光,其威力小的根本原因在于光源提供的能量密度太低了。所以,同样的出口光束,CO2激光的功率可以达到半导体的数十倍
想炸就炸
15年8个月前 IP:未同步
127796
我这还有2年前买的40W激光管,CO2的......当时要1500多......现在估计都跌了......
想炸就炸
15年8个月前 IP:未同步
127797
CO2那不可见光要用特殊透镜和反射镜的......这个价格就不一样了......
泰斯拉线圈
15年8个月前 IP:未同步
128044
250兆瓦激光管[s:245] ,居然还阵列(你是说毫瓦么),开一分钟就是你一年的工资呀
levosifh
15年8个月前 IP:未同步
128336
话说当初刚刚对激光器感兴趣的时候,上阿里巴巴查激光管的资料
我K放眼望去全是几十“兆瓦”的激光管
还贼便宜,就几百块钱
把我给乐得.... [s:245]
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
130629
LZ呢 = =#
出来
WYS111
15年8个月前 IP:未同步
132138
呵呵,就目前的激光技术而言,能打穿人体的激光“枪”还太遥远。
ld阵列进行光束合成,如果用圆柱螺旋阵列和单透平镜或许可以,不过光束质量恐怕会很差。
WYS111
15年8个月前 IP:未同步
132139
国外的固态激光阵列,用yag,可以瞬间击穿1英寸铝板,这个是很厉害了,不过体积太大,赶上大型卡车了,不实用的。
