不是这个意思
比如我在这里发一个文件的地址 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX/xxx.suffix'
提交后自动转换 url xxx.suffix
但是问题出现了 如果客户端对链接有效与否 没有一个比较基础性的认识
一次提交了十来个地址 其中有几个链接是有效的
我想用 类似的方式 .......if (XXXXXXXXXXadyState==4) alert............ 在提交时 但是不能用alert
就是说让他顺利提交 但是同时会做一个验证
最终在页面上 无效的地址 即 链接无效
最终在页面上 无效的地址 即 链接无效
