最近买了个psp3000,想让大家帮忙设计个天线
zooulo2009/06/13跳蚤市场 IP:福建
用PSP搜索无线网络,发现n个信号,有个没加密的(还有个加密的信号强度90%以上的),全天24小时都开着,貌似是某酒店的公共网络,就想没事蹭蹭网(在我家电脑不是想上就上的,虽说放假了)。
   那个信号只有在5楼的南侧阳台上才能搜到,信号强度20%~30%,速度很快,但是不稳定,想做个简易天线,但在无线方面的知识欠缺,只好来科创问问。
希望大家能帮忙设计个简易的天线,不能把机子拆开,材料手头上有铁丝,铝箔,漆包线,不知能不能用上
韩菱纱
15年8个月前 IP:未同步
108427
没用过pp,如果能找到扩展天线的接口,插根铜线就行了。。。手机就是插进外置天线口,pp貌似在电池盒的地方
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
108428
拆开psp代表你将失去保修- -!
psp上网又不能输入中文.上KC非常不方便
jrcsh
15年8个月前 IP:未同步
108438
用 路由或是 AP网关的东西 先吧窗边的信号放大
这是最可行的只是要银子
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
108440
引用第3楼jrcsh于2009-06-13 13:23发表的  :
这是最可行的只是要银子
同意.中转站...
novakon
15年8个月前 IP:未同步
108443
有钱买PSP3000不如弄个本本。。
supercat
15年8个月前 IP:未同步
108450
有PSP2000的路过.................还有,我拆过PSP....天线是在内部的,没有办法外接(除非拆机修改).........买个无线路由吧.......
zooulo作者
15年8个月前 IP:未同步
108487
过去在电视上看到有人用铝箔卷成条状,弯成某形状,在野外靠近手机,手机的信号会增强。不知这样的效果是否明显,天线的形状要如何?
15年8个月前 IP:未同步
108557
把铝箔做成抛物面/球面反射板,放在PSP背后,就可以了。
novakon
15年8个月前 IP:未同步
108568
买个上网本会死啊……
phpskycn
15年8个月前 IP:未同步
108570
破Chia是大款
我买个水货N79上KC爽死了
novakon
15年8个月前 IP:未同步
108573
LS才是真大款 我根本没有cell phone
韩菱纱
15年8个月前 IP:未同步
108614
引用第11楼tsenikonsa于2009-06-13 19:51发表的  :
我的cell phone是个大问题。。。
刚上高一就把第一台能听歌的a915闹丢了。。学完农第二台能听歌的被老妈收了,,给了部超烂的cc03,上kc爆不爽
zooulo作者
15年8个月前 IP:未同步
108694
if i have enough money,i'll buy a notebook.    i'm exploring KC by PSP now.
韩菱纱
15年8个月前 IP:未同步
108708
引用第13楼zooulo于2009-06-13 22:05发表的  :
if i have enough money, i'll buy a NOKIA 5800XM and Unicom WCDMA SIM Card
supercat
15年8个月前 IP:未同步
108737
其实PSP还主要是用来玩游戏的...这个功能倒是没有其它的东西可以替代.....假如只是看视频听音乐看电子书,加上上网的话,买个智能手机或者PDA更好..............
zooulo作者
15年7个月前 IP:未同步
108818
引用第8楼warmonkey于2009-06-13 19:26发表的  :
试过,效果不明显。信号会不会被铝箔吸收了?
放射Wifi信号要用什么材料?
jrcsh
15年7个月前 IP:未同步
109036
引用第16楼zooulo于2009-06-14 09:11发表的  :
放射Wifi信号要用什么材料?
铝箔 或铜 在不行铁也行
没对准  不过也不好对
你不可以不拿在手上不玩 放在哪~~看信号 吧
自由无敌
15年7个月前 IP:未同步
109038
用个锅,越接近抛物面越好(这样的铝锅也很多见)  把网卡或者网卡的天线放在聚焦点上。 再对准酒店。
zooulo作者
15年7个月前 IP:未同步
109092
是不是电阻率越小越好?
我用铝箔做了个小锅,效果不错,有时间做个大锅
韩菱纱
15年7个月前 IP:未同步
109192
记忆棒可以用TF+转接座代替
fenzishi
15年7个月前 IP:未同步
113523
像我这种穷人 只能用N958G
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
113533
其实用NOKIA的高端机还不如使用windows mobile的 用过了你就不想换系统了..那个爽啊..
willwhite
15年7个月前 IP:未同步
117557
看这个:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/market/XXXXXXXXXXXml
如果没有接口可以吧芯线接一块铝箔贴在PSP机器的后面,用互感的方式接收,效果是肯定不如与接口相连,但是肯定比以前强!注意调整罐子的方向! [s:92]
willwhite
15年7个月前 IP:未同步
117559
对了!里面与芯线相连的地方可以加一片裁切成梯形的铝片!具体尺寸根据所工作的频率来定!
敬仔
15年7个月前 IP:未同步
117565
引用第22楼kangyuhelf2于2009-06-24 08:26发表的  :
现在手机系统只有塞班最稳定
