电流传感器
MicroSound2009/05/27电磁炮 IP:山东
最近在研究点此枪线圈中电流的变化情况,在网上下载了一个用声卡模拟示波器的软件,为了更好的保护声卡,没有直接把电路接在声卡上,也没有买电流传感器,自己找了个显示器中的磁环,绕上线圈,接到电脑声卡上,然后把导线从磁环中穿过,这样导线中有电流的时候,磁环也能感应到,初步试了一下,效果还不错,下步准备做发射的时候测试一下效果。
自由无敌
15年8个月前 IP:未同步
103343
很好的经验!
dctyu
15年8个月前 IP:未同步
103351
很好,声卡示波器是个很棒的主意。佩服第一个发现声卡可以当示波器的天才。
dctyu
15年8个月前 IP:未同步
103355
我还告速大家个馊主意。
做实验不是经常要获得一些方波吗?用不着什么时基电路555。直接编个程序然后从pc机的串口取得。妙!
15年8个月前 IP:未同步
103397
以前电脑报上有个啥软件的 也是声卡做示波器的 不过声卡接受到得信号有点不好吧 声卡针对人的 20-2000HZ
随便说说 别PAI我
15年8个月前 IP:未同步
103399
电流互感器次级必须接小阻抗负载,否则会出现高压,很容易烧坏声卡。
您的声卡必须是非常非常古老的型号,没有高通滤波的声卡,否则对于低频信号的响应会很差。
制作电流互感器的磁环是有要求的。
楼主的办法很好,可以录制波形,便于分析。但是建议赶快完善电路,以免后悔。
自由无敌
15年8个月前 IP:未同步
103409
当然,如果楼主用声卡检测到的信号很大,超过了虚拟示波器的量程,自然是十分危险的。建议楼主在声卡输入端并联两个反向的高频硅二极管,比如1N4148。
      因为二极管的门限电压接近0.6伏。 超过此电压的信号会被二极管和谐掉,从而消除了对声卡的危险。
  虎哥所说的”声卡高通滤波“我没有懂。我对这方面技术十分的孤弱寡闻。。
    电流互感器磁环的指标应该主要有三个,一是介磁系数,二是磁饱和系数,第三是频响。
  对于磁介系数,一般情况下是越大越好,系数越大则灵敏度越高。
  频响一般也没问题,因为现在开关电源工作频率都比较高。 而声卡的最高频率也只有20K赫兹。所以肯定可以远远满足声卡的测量领域。
  磁饱和系数就好像就有点难以预料。  建议楼主在测量的时候逐渐靠近磁环一个强磁铁。如果靠近到某一个距离突然影响到测试波形的话,说明问题不大。  因为磁环此时才刚刚达到磁饱和。
   如果是距离很远就开始影响波形,越近影响越大。 说明磁芯早已经达到磁饱和状态。此时波形肯定是失真的。这个方法只是我理论上的猜测,实际的效果不知能否理想。
  另外有个提议,楼主可以吧磁芯锯开成为两个半圆, 装在夹子上面。 这样一捏夹子磁环就分开。可以方便更换测量导线。
自由无敌
15年8个月前 IP:未同步
103410
附件是”基于声卡的虚拟示波器“软件。
attachment icon 基于声卡的虚拟仪器(示波器等)新版本.zip 61.33KB ZIP 21次下载
TUNGUSKA
15年8个月前 IP:未同步
103416
不看好声卡示波器,使用上太多限制.
MicroSound作者
15年8个月前 IP:未同步
103505
我的声卡是cs4630,看介绍说是可以达到90多khz,对于一般的分析应该够了
MicroSound作者
15年8个月前 IP:未同步
103506
实际上用好了声卡,测速度也很简单了,买两个光电开关,串联后接到声卡上,记录一下波形,就可以算出速度来了
15年8个月前 IP:未同步
104728
声卡示波器是交流耦合的,而且耦合电路设计不怎么样,我用192kHz采样率的声卡和示波器对比,发现声卡只能看2kHz内的方波。所以说声卡不是万能的。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/15461
这个软件适合配合声卡用
MicroSound
2009/05/06注册,1个月15天前活动
今日种种,似水无痕。
