三层复合的材料怎么放置
korvin2009/03/15机械与工具 IP:上海
做了批复合布料的样品,三层胶水复合(三层布,两层胶水粘合),现在厂家直接用卷的方式给我包装了,打开一看由于卷后造成布正反面内外径差,越往外越厉害,很多胶的地方都由于卷的原因脱落了,问问有什么好的包装方式不会这样。也考虑过S形状的方法,但是每个S弯内不能重压,否则每个S可能都会脱胶,因为这个复合材料厚度有半厘米左右。现在每卷长度控制在20M左右,再短的话使用起来损耗太大了。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
15年10个月前 IP:未同步
81797
只能增大卷绕直径,如电缆盘一样,很大一个辊子,薄薄一层电缆。另外说明材料结合不合理,材料韧性、强度配合不合理。
korvin作者
15年10个月前 IP:未同步
81832
谢谢啊,这个是一种解决问题的途径,但是可能会增加运输成本,体积增加太多了。
发热门诊
15年10个月前 IP:未同步
84025
裁减好了,运过来.
cwood
15年10个月前 IP:未同步
91080
引用第2楼korvin于2009-03-16 12:34发表的  :
扁平辊子。
\\________________________/
thorviper
15年8个月前 IP:未同步
100163
直接在生产线前等着,生产出来就用就没那麻烦了~要不请他们来你那里生产~
呵呵~
gnrl008
15年8个月前 IP:未同步
103070
边施工边生产,不行吗?现场配料、涂刷、胶接。
