一个高效率单管自激升压器~
black2009/02/17电子技术 IP:江西
看了前几位同志做的BOOST电路后,发现它的效率并不高~
便用鸟笼焊的方法搭焊了一个升压器~
这个升压器的效率有百分之八,九十左右,感觉用来与电磁枪冲电还算可以~
1500UF的电容几秒钟就可以充满~
参数:                                工作频率:7~10KHZ
3DD207型号NPN式铁壳三极管,          IN:1.1~1.2A     12V
330欧姆限流电阻,                     OUT:220V
0.22微法通路电容,                     电路图忘记了,不好意思!囧~
EE40高频变压器磁芯
初级:30T(能量)+40T(反馈)
次级:800(双线并绕) hxf0004.jpg
25
16年0个月前 IP:未同步
76219
根本不可能有这么高的效率,建议lz仔细测量以后再说。
因为自激的电路效率一般都不高,MC34063从12V升28V175mA效率才85%,90%太夸张了。
即使用TL494+MOSFET+50kHz高频变压器升220V,做工好的效率都只有80%-90%,所以我不是打击lz,
而是这个数字太夸张了。
提醒一下,一般万用表测量非正弦电压会不准确,所以请lz看看是不是万用表导致数据出错了
jrcsh
16年0个月前 IP:未同步
76221
管他的~~~  电路图快快上交
自由万岁
16年0个月前 IP:未同步
76226
我看电鱼还可以 [s:258] 有空教教我LZ大哥有QQ没要不加我一下461426421有事请教
飞天狂想
16年0个月前 IP:未同步
76248
这个本来就是电鱼机的`~~
blueness
16年0个月前 IP:未同步
76258
呵呵,做做实验还是不错的。
原理图很简单,变压器有三个绕组,一个初级,一个次级,还有一个用于反馈 震荡。
电源正出来接到初级线圈,线圈出来接到三极管C,E接电源负极。可以在线圈的一端串一个小阻值的电阻,用于限流。
反馈线圈一段接地,另一端可以通过一个电容耦合也可以直接接到一个几百欧姆的限流电阻上到三极管的B。工作中如果不震荡可以把反馈线圈两端反一下。那个电阻可能需要调整一下,具体调整要看震荡波形。
输出就是次级了,可以直接通过一个桥式整流,也可以串一个电容再桥式整流。整流后输出就是高压直流电了。
再说一下类似电路的缺点:(包括用555的)
输出电压不可调,且不稳,输入电压变化、输出负载变化、环境变化都会改变输出电压。
black作者
16年0个月前 IP:未同步
76335
LS说的是电蚊拍的电路,那电路很难调到最高效率,我这个电路都是我反复调试出来的~
16年0个月前 IP:未同步
76373
lz的这个也很难高效,我认为效率最多75%,建议lz上波形图
blueness
16年0个月前 IP:未同步
76450
引用第6楼black于2009-02-18 18:32发表的  :
呵呵,可能你增加了部分调整的东西,而且那个变压器的确需要仔细的调整。不过大体上应该和我说的差不多呀。
不如LZ上个原理图吧。
效率我就不说了,LZ有空可以仔细的测一下。
black作者
16年0个月前 IP:未同步
76478
回LSS的,假如我身在大城市,有大量的钱买示波器的话我就不会做这么便宜而又简陋的东西了~
不过我感觉这种电路都是锯齿波的~
至于LS说的,这是我08年做的一个东西,我的电路图真的不知道放到哪去了!
反正是在电源网上看的,因为结构较简陋才会去做的。
效率的话,大概没有我说的那么高,但是数据应该是没错的!
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
76544
自激式做得好效率也不低,我N年前买有一个自激推挽逆变器,只加了两片很小的散热片就能带25W灯泡长时间运行.
天狼晓月
16年0个月前 IP:未同步
76598
摸一摸三极管的温度......
1.1~1.2A *12V=12W多.....
三极管上倘若有2W多功耗,效率就下降到84%以下....
再算上变压器的传递损耗.......工频变压器大约60%左右的效率,高频变压器大约75~90%左右的效率......
一级一级的克扣下去......
black作者
16年0个月前 IP:未同步
77010
啊~带那个十瓦的负载,几乎不会发热呢~
hcw148
16年0个月前 IP:未同步
82307
照理论来讲不超过50%的
6年前就实验过了
拔刀斋
15年11个月前 IP:未同步
84019
自激做得好一般70%-80%
15年11个月前 IP:未同步
90968
交上电路 速度的
ngy23
15年7个月前 IP:未同步
128371
上电路图啊~~~~~~~~~~~~~~
black作者
14年10个月前 IP:未同步
213036
引用第12楼black于2009-02-22 11:50发表的  :
啊~带那个十瓦的负载,几乎不会发热呢~
真TM怀念= =
久远的时期 那时候做个自激电路都那么高兴 不过那是我第一个能点白炽灯的电路
纪念一下
nclgp
14年10个月前 IP:未同步
213044
啊啊!这个再加上两个二极管和一个三极管接成推挽电路效率就上去了,也不容易烧管子。
black作者
14年10个月前 IP:未同步
213046
现在鬼做自激=-=
都用闭环控制啦~
ltl
14年10个月前 IP:未同步
213061
效率现场手绘一张电路图上传……
black作者
14年10个月前 IP:未同步
213074
竟然这么多人气
这个其实真的很差 我当时估算效率是灯泡10W必上 吸收电流乘上电压
实际70%都不知道有没有
NoxTyrannus
13年5个月前 IP:未同步
324524
速度上图,另补充如何使用电容电阻的经验
zyqt
13年4个月前 IP:未同步
328769
看LZ的输入电压好像是6V   4A电瓶
参数:                                工作频率:7~10KHZ
                                       IN:1.1~1.2A    12V
rb-sama
13年4个月前 IP:未同步
329933
Black我有两个电瓶
一个六伏 一个十二伏
black
2008/01/31注册,7年0个月前活动
