全员必读——在KC论坛发图片帖的教程
玄明2009/02/15社区公务 IP:内蒙古
一般上图的方式为点击“附件”后面的“浏览”按钮,选择相应的文件——注意文件选好了还不算完,一定要点后面的“插入”把图片插入进去……
插入后,就可以发现帖子正文中出现了一行标识为“upload=1]”的代码,这行代码就代表了这个图片所插入的位置,比如在文字上或文字下。
如果你对这个位置不满意,或有多个图片需要排放顺序,就可以通过剪切移动这些代码来移动图片的位置。
好了,论坛的图片上传就是这么简单,下面讲一下对图片本身的要求。
好的图片不但可以清晰地传达内容,而且大小、容量、载入速度都更适于人们阅读,比如图片明度过暗(如图A),图片尺寸过大(图B,画面显示不完全),图片压缩比过高(图C,有马赛克似的压缩纹)都将影响人们方便顺畅的理解帖子内容,或过多占用机器资源、网速。
下面就讲解一下针对以上问题的解决办法:
1 图片明度过暗:
比如这个美女,原本挺漂亮,可惜照相的人水平太狠,给照成黑风老妖了(这不是照相,这是照孽啊……),有没有补救的办法呢?当然有,用PS(不知道的朋友请重新投胎REST一下)可以轻易改善这一状况!在这里提供两个办法;业余法和专业法!
业余法:用PS打开该图片,然后选择“图像-调整-亮度对比度”,就可以看到如下界面:
将上面那个滑杆往右拖,拖顺眼了然后确定,就OK了~当然别拖过了,拖过了就变成白骨精了。
专业法:说专业,其实也很简单,首先按F6调出图层面板,然后按^+F7复制当前图层,最后在图层模式中选择“滤色”就OK了!觉得效果不够好可以再重复如上步骤。
注意作完后一定要注意另存为jpg格式!默认的psd格式在论坛上将无法显示!
2 图片尺寸过大:
一般来讲,论坛上用来说明、演示的图片大小应当在500-1000之间,只要能看清内容便可,用不着太大。如果图片过大,就需要进行调整。具体调整方法是按“Alt+Ctrl+I”然后就出现了这个东西:
把最上面的那个数字改成你需要的数字即可,推荐600-800之间
+1  学术分    1211    2009/02/15 累计公共服务加分
来自:公共事务 / 社区公务
23
玄明 作者
16年1个月前 IP:未同步
75774
3 图片压缩比过高:一般来讲不是什么大毛病,对于性能较好的网络环境来讲尤其如此。但本着节约空间、提高上传速度等原则,有些时候也需要着重照顾一下。所谓的压缩比就是对JPG文件压缩的力度,力度大,压缩的就小,力度小压缩的就大,但图片质量要好一些。
对于图片的压缩可以有两种方式,第一种是直接另存为jpg,然后在存储选项面板上选择:
另一种是按Ctrl+Shit+Alt+S调出“web格式存储”
设定完成后点击“存储”,OK!
此段于2010年3月7日编辑:
最后在推荐一个可免费使用的在线PS,这样没有PS的朋友就不用下载庞大的软件了:
XXXXXXXXXXXXXXXX/
注意下方有中文版。
玄明
2005/11/27注册,4个月20天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
