骗钱的小程序:  RP Calc (程序和源代码)
fw。2009/02/05软件综合 IP:山东
计算出来的东西请勿当真。
附件是可执行文件
源代码很简单,直接写在这里
直接用 VB6 编译即可
Private Declare Function MessageBoxA Lib "user32" _
ByVal hwnd As Long, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Long) As Long
Private Sub
Command1_Click()
Dim tmp As Long, s As String
For
i = 1 To Len(Text1)
tmp = tmp + Asc(Mid(Text1, i,
1))
Next i
tmp = Abs(tmp
Mod 101)
Select Case tmp
Case 0 To 20
s = "你有RP吗?"
Case 21 To 60
s = "RP很差"
Case 61 To 80
s = "RP很正常"
Case 81 To 99
s = "RP很好"
Case 100
s = "你作弊了吧?"
Case Else
s = "RP是什么???"
'never be here
End Select
MessageBoxA 0, Text1 & "的RP是" & Str(tmp) & vbCrLf & s, "RP", 64
End Sub
Private Sub
Text1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = 13 Then Call Command1_Click
End Sub
attachment icon RPCalc.rar 3.73KB RAR 23次下载
-1  科创币    彼岸江山    2009/02/05 93太阔老不好……
+100  科创币    93°    2009/02/05 这个不属于有意义范围 = =
来自:计算机科学 / 软件综合
fw。 作者
16年6个月前 IP:未同步
70848
Re:骗钱的小程序: RP Calc (程序和源代码)
骗钱成功。。 [s:252]
fw。
2009/01/22注册,7年5个月前活动
