我就是没有外壳,就干脆来个将计就计,将所有东西固定在PCB上,然后不平整的地方用胶填上,最后热缩管一套就OK了.
三节加长型AAA镍氢电池供电,贴片4017作成的一键轻触开关,由于成本和精力的限制就直接给每个LED串上27欧姆的电阻限流,正常工作时每个的工作电流为20毫安左右(由电池电量决定),虽然做工粗糙了点但是手感和使用效果还不错的
现在5mm的LED大概0.45元一个,或许以后会更便宜,并且颜色有偏蓝偏黄的等各种色温,用的时候可以根据自己的喜好选择
如果真的是要追求性能的话,那成本就相当高了,现在我做一个8个LED至少要40¥,不过在我的使用过程中发现高性能好像没有带来像成本一样多的好处,所以现在就懒的做那么复杂的电路了,不过更多的是想省一些币子而已了
[em11]时段 | 个数 |
