1 kV可调脉动直流电源设计
大仙2009/01/29高电压技术 IP:陕西
1 kV可调脉动直流电源设计
胡  丹  赵应泽  蔡  雷
由于科研生产的需要要求设计一1 kV可调脉动直流电源。按照使用要求,输入电源为交流220 V,输出为0~1 kV可调脉动(脉动频率为100 Hz)直流输出,输出功率500 W,初步制定了3套设计方案。方案1:采用可控硅调压经变压器升压后整流,此方案制作简单成本低,但当可控硅处于半导通状态时会产生高次谐波污染电源,且要求整流元件的耐压值要高;方案2:采用开关电源,此方案制作成本较高,且需要大功率开关管;方案3:采用自耦调压器调压后整流,此方案输出波形无畸变,对电源无污染。
通过对使用要求、制作成本、可靠性、电磁兼容性等各方面因素的综合考虑,决定采用方案3进行设计,电路框图如图1所示。
电路原理:220 V 50 Hz交流电源送入自耦调压器的输入端,经调压(0~220 V)后送至升压电路;升压电路输出分两路,一路送至整流电路,一路送至取样电路;经整流后即为0~1 kV 100 Hz脉动直流输出,参数显示电路可显示实际输出电压和负载电流;取样电路将取样信号送至比较控制电路与设定电压值进行比较,再用比较结果去控制伺服电机,从而改变自耦调压器的输出电压;调节电压设定即可使输出电压在0~1 kV的范围内变化。当220 V交流电源输入发生波动时,此电路可使输出自动稳定在设定值。
此电源经一年来的实际使用,性能稳定可靠,输出波形无畸变,完全达到了设计要求。
大仙
2008/05/17注册,20时10分前活动
