亲戚收藏的化石
大仙2009/01/26地理与地质 IP:陕西
我亲戚是搞科研的,很和谐
来自:地球科学 / 地理与地质
20
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
65188
菊石吧,国产的,应该是湖南那边的。第一块不错,还算比较少见
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
65219
少见倒不少见.量产的.不过做标本不错.第一个其实可以进行修整一下...菊石对切以后很好看...有时候可以在中空气室中找到结晶化的矿物....
花心大萝卜
16年0个月前 IP:未同步
65518
牛逼大仙,你也太无聊了![s:253]
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
65534
引用第2楼海豚于2009-01-26 23:49发表的  :
说它少见的原因是,这块菊石是有“头”的,这在菊石中很少见。另外,LZ这两块菊石切开后不会有结晶化的矿物(理论上说是水晶)。有结晶的是巴西产的硅化菊石,而LZ这从外观看应该是钙化菊石
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
65550
引用第4楼power_rdx于2009-01-27 20:16发表的  :
无敌了..菊石的头竟然可以保存下来了...真是无敌...本海豚这种不怎么了解化石的都知道菊石的头是软组织...即使这里的头指的是缝合线自然结尾那也很勉强...这个...是某一面缺了一块....另外,这块当然不会有结晶化矿物....且要有也不是有水晶...有的话是黄铁矿或者方解石...
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
65555
又且...刚刚听闻了传说中的巴西菊石...由于本海豚自己对化石不了解...故找了位化石爱好者请教了一下...回答是...那是Madagascar产的...另外,意外收获是本海豚了解到了为何有传说中的巴西菊石一说了...是某些不学无术的卖石头的看水晶是巴西产的...也就想当然地也把菊石说成是巴西产的了...事实上,产地他们自己也不知道...
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
65570
引用第5楼海豚于2009-01-27 21:02发表的  :
有些菊石前面是有盖子的,那貌似不叫“软组织”吧?请注意我特别地在“头”上加了引号,这代表什么我想你应该能理解吧?
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
65571
引用第8楼power_rdx于2009-01-27 21:36发表的  :
请看本海豚后面的解释...
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
65572
再且,对于你所说的“某一面缺了一块”,你觉得那个外壳盘旋的角度很像“缺了一块外壳”么?都封闭成一个圆了,估计没有哪个菊石会这么长壳吧?
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
65573
引用第6楼絮状蓝色沉淀于2009-01-27 21:11发表的  :
头!水晶!强人!膜拜!围观……
不知道就不要瞎说,更不要煽风点火,明白?
说实话,你在某方面比我更强大,不是么?
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
65574
一定要跟本海豚瞎掰的话.这里发个真正的所谓的带"头"的菊石给你看...这才是完整的...看看那结构...
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
65575
总不至于都已经磨光了还是不缺损的吧...
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
65580
那你怎么解释1P左上端那一圈突出的东西?
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
65581
很简单...修整过度...母岩凹进去了一块...白色的是在母岩上修正留下的印迹...可以参考中间部分...
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
65584
从那一圈突出痕迹的方向来看,貌似没那么简单吧?
今天先下,明天再说
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
65587
那一圈突起来的只要不是那传说中的经过打磨平整的都有...有外沿不代表内部结构完整...尤其是已经这么修了一下...
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
65770
1P的菊石和你发的那块菊石的品种貌似不同,可以看到1P的生长纹(不知名词是否准确)是倾斜并且有一定弧度的,突出的也很浅,而你发的那张就很明显。
个人的看法是,它更像是如下的这种结构。所谓的“头”,换句话说,就是它保留有外壳最外端的部分,而不是菊石的“脑袋”。对此我感到很失望
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
65780
理解现在从盖子变成壳最外面那圈了...额...
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
65784
另外说一下.本海豚对你个人没有任何不满...只是水晶和方解石等实在相差太大...所以有点看不下去了...还望以后多加考证...
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
65787
引用第20楼海豚于2009-01-28 11:33发表的  :
没有变。我只是对你所说的头(无引号)都是软组织表示一点怀疑而已,所以提出了“盖子”,属于跑题,与原题无关
大仙
2008/05/17注册,45分27秒前活动
