飞碟的物理学研究 |
刘洋阳 |
飞碟,历来都笼罩着神秘的光环,被人为地披上了神秘的面纱。要研究它,不要将其想得过于复杂,而要以求索的科学态度去审视它、了解它,要能够把这些复杂的现象同一些基本原理联想起来进行研究。
要研究飞碟,便要研究其飞行原理。
飞碟是如何悬浮的呢?
关键是重力问题。重力是地球对其附近物体产生的吸引力,即一种万有引力。科学家们在20世纪解释道:大地每时每刻都在向地层以上的空间辐射粒子。粒子接触到物体便会使其产生一种向下落的反应,粒子辐射的密度很大,飞碟也会接触,但却能巧妙地摆脱粒子的束缚作用,其关键便在于飞碟的高速旋转。
如果有条件的话,可以做这样一个模拟实验:让一块均匀铁片绕其圆心高速旋转至每秒80万次,铁片便如同超导磁悬浮的永磁铁一样飘浮起来。为什么呢?其奥妙在于当大地辐射的粒子接触到飞碟后,飞碟的高速旋转使其发生了排列性变化,就好像原子一样,带正电荷的粒子集中到飞碟的中心,而带负电荷的粒子则被甩至飞碟的“核外电子层”(即边翼),在上面做高速旋转。这样,正负电荷分离,飞碟便可摆脱粒子作用而悬浮起来。而且,正是由于带负电荷的粒子集中到飞碟的边翼,根据同性相斥的原理,编队飞行的飞碟相互靠近后,便会有排斥力起缓冲作用防止飞碟相撞,单飞碟却可以很容易地脱离编队单独飞行。当然,飞碟编队高速飞
行时,即使离得很近也不互相撞击的主要原因是它们的速度基本保持不变。
飞碟的高速旋转十分巧妙。根据资料或是你亲自观察,你会知道,飞机穿过云团后,云团会被“撞”开一个大洞,而飞碟飞过后则没有。原因就在于飞碟的高速旋转将迎面碰到的诸如空气分子之类的物体以极快的速度由舷首甩至舷尾。这样便使得飞碟在空中飞行时所遇到的阻力极小,再加上飞碟摆脱了地球重力影响,所以飞碟飞行时几乎不受外力作用,可在空中做近似的匀速运动。而且,飞行的稳定性也极好。因此,飞碟可以几乎不受限制地在空中做各种令人瞠目结舌的花样特技飞行。甚至有报道说,当飞碟做一种极快的“之”字形飞行或其他奇特路线的飞行时,几乎连雷达电波都捕捉不到它。
如果有人想要研制飞碟,肯定对飞碟的构造、材料及其高速旋转的能量来源感兴趣。不过这个问题的答案尚无定论,以下将提供几种可能和设计思路。
飞碟的材料有两种极大的可能:一是太空材料。若果真如此,人类将在很长时期内望“碟”兴叹。二是特殊的陶瓷材料,比如说导电陶瓷。它导电性非常好且又十分耐磨,估计是飞碟所需的重要材料之一。飞碟的能量来源,可能就更多了。比如像反物质动力装置提供的能量、核裂变装置提供的能量,等等。总之,飞碟的高速旋转所需的能量不是一般能源所能提供的。
下面再介绍一种新的设计思路,即电磁力动力系统。
早在19世纪,挎学家就发现磁场对带电粒子和载流导体的作用,可以产生一个很强的力,这就是电磁力,又叫洛伦兹力。目前,这种力较多地应用在电磁炮上。让我们先来看一下电磁炮的应用原理,这和电磁力动力系统的设计思路很相像。
电磁炮一般由发电机、储能器、加速器、控制开关等部分组成。发射时,先由发电机提供强大电能,存人储能器,然后由开关控制,将电流输人加速器,加速器即炮管,是由两条平行的金属导轨和电枢组成的。按下开关,强大电流立刻就输人一条导轨,并由相反方向流经另一条导轨。这样,导轨周围便会形成超强磁场,它与电枢的电流相互作用,产生强大的电磁力,推动两条导轨中间的弹丸高速飞出。这叫电磁轨道炮。有的加速器采用线圈驱动,炮弹上装有可动线圈,电流输人后便产生超强磁场,并与弹丸上的线圈发生相互感应作用,推动弹丸飞出。这叫同轴线圈炮。电磁炮威力惊人,其弹丸速度可达每秒几千米,使所有常规火炮相形见绌。
由上我们可以看到电磁炮的设计原理和电磁力的惊人力量,这些原理,亦可移植到飞碟的能量装置设计上来。
在飞碟边翼上设置两条环状平行导轨,从两个相反方向输人强大的电流,形成超强磁场,同时以电力推动飞碟边翼旋转,同时安排好磁场位置,使边翼旋转时恰好切割磁感线,又产生电流。这样,电力越强,磁场就越强,边翼旋转也就越快,其切割磁感线就会导致电力越强。如此,很快就能满足飞碟飞行和工作的能量需要。多余的电力还可储人储能器,以便下次启动及各种其他工作之用。飞碟的加速、减速、转向和静止,等等,估计都会用到电磁力。
飞碟的主要技术原理已阐述完毕,下面再谈一些有关飞碟的其他知识。
(1)为什么向飞碟发射炮弹、导弹却常常打不中呢?原因可能有许多。例如:飞碟上配置有强大的电子干扰设备,或是飞行时飞碟所产生超强磁场,或是飞碟有强辐射,等等。可能只有一种情况,也可能不只一种。而上述的原因都会使炮弹、导弹偏向或提前爆炸。
(2)飞碟上会有什么武器呢?可能有粒子炮、辐射器、强磁场、次声波武器,等等。不过,激光似乎更有叮能成为主战兵器。用高能激光束攻击各种机动目标,可以不必考虑提前量,对准目标射击可以说是百发百中,从射击至命中目标的时间几乎为零c而且,其摧毁力极大,可使金属物体瞬间熔化、蒸发,甚至变成等离于体。这种效应叫“热烧蚀效应”。激光束对金属目标还会产生附加的破坏作用,即当激光形成的高温等离子体脱离金属表面形成冲击载荷,使金属变形,加速其毁坏c同时,等离子体还能产生出X射线,使目标附近的电子器件失灵。此外,激光还能使
人双眼暂时或永久失明。
(3)飞碟为何会发光呢?当然,可能是从内部产生的光晕,但更可能是飞碟的高速旋转所致。飞碟边翼旋转时会带动空气分子高速运动,使空气分子之间剧烈地相互摩擦而发光,像流星一样。不过,也有人认为这是飞碟底部安装的一个垫圈所释放的电磁风导致的,如同极光的产生一样。
(4)为何人接近飞碟会感到炙热,后来还毛发脱落。皮肤出现斑点,甚至得白血病呢?感到炙热的原因,估计是飞碟旋转导致的空气分子剧烈摩擦所产生的热浪所致,接近飞碟的人都会看见飞碟发射出的光晕,这也和前面解释的相吻合。至于毛发脱落。皮肤出现斑点,甚至得白血病的原因,则很可能是飞碟上有强辐射。
