算缠度(ZZ)
awenoo12006/04/09电子技术 IP:陕西
5.56mm为例:
度数= arctan(Pi*直径/缠距) 直径和缠距都以英寸为单位
5.72=arctan(3.1415*0.223/7)
以缠距1:7而言, 缠度为5.72度。
最佳缠距的决定: 1920年代就发现的一条公式可以决定最佳的缠距, 称为Greenhill公式(Alfred G. Greenhill, 1847-1927),
在弹头初速为1500fps到2800fps间时:
缠距=150*(弹头直径)* (弹头直径)/ (弹头长度)
以147 grain, 1.125寸弹头的军用子弹为例:
12.649=150*(.308)2 /1.125 因此, 最佳的缠距应在1:12到1:13之间
在弹头初速高于2800fps时:
缠距=180*(弹头直径)* (弹头直径)/ (弹头长度)
(所有度量使用英寸)
以此方法决定出的缠距和弹头配套, 可以得到最稳定的射击结果。
计算来复线的角度, 可用以下的公式: 度数= arctan(Pi*直径/缠距) (直径和缠距均为英寸)
4.37=arctan(3.1415*0.308/12.649)
小弟数学不好,搞不懂什么arctan啊,什么的,而且英寸不好懂。这么说吧,口径为6。8,缠距为400,缠度应为多少啊?
手工枪弹发表于2003-1-21 15:31:14
arctan是不是个常数?=57。124吗?算出来是不是3。06度?
手工枪弹回复于2003-1-21 15:16:22
贴几个数据,请指出错误。
1英寸=25、4MM 400MM=15、748英寸 6、8MM=0、268英寸
根据4、37=arctan(3、1415*0、308/12、649) 可知:arctan=57、33148
57、33148(3、1415*0、268/15、748)=3、05807度,对吗?
liulong84
18年11个月前 IP:未同步
4312
在下看不明白,
1英寸=25、4MM 400MM=15、748英寸 6、8MM=0、268英寸(这个也没发现有什么不对的)
mass_lynnxy
18年11个月前 IP:未同步
4313
(arctan)是反三角函数,另一种写法:(arc tg)。
liulong84
18年11个月前 IP:未同步
4314
厉害,以前数学还不错,可现在都忘得差不多了了,哈哈
看来学习真如逆水行舟,不进则退!
小米加手枪
18年11个月前 IP:未同步
4315
总算找到这个东西了
谢谢楼主
IT民工
18年6个月前 IP:未同步
4316
缠度是什么?
