预售-全球首款量产型永磁增强轨道炮体验装置
科创供销2024/12/04会员海报电磁炮 IP:四川
科创供销社首发,请登录查看预售价格。
轨道炮是电磁炮中最暴力的种类,但是它通常需要达到足够的规模才能发射,门槛偏高。人们长期处于想玩而不得的状态,即便科普演示都很困难。
怎样才能做出一部尺寸精巧,价格便宜,效果还看得过去的装置呢?
八年前,@三水合番 开始解决这个难题,设想采用永磁体产生磁场,大幅降低发射电流,提升推力。2018年推出的首个作品(#852791)验证了这一方案,随后几个月又采用T型轭铁将磁场增强至1T以上,取得了更好的效果(#886344)。后来几年,三水同学只能偶尔花点心思,逐渐把它修改成熟,形成了适合量产的基本结构。经高压局@书呆子@Ma3.02的守望和black等同学策划与设计,完善成一个系列、两个产品,其中一个采用电容储能,一个采用电池直驱。
电容储能产品的成本更低,适合供应给爱好者。
整个产品最贵的部分是永磁铁。这是正经的钕铁硼稀土永磁体,组装后导轨间磁感强度可达0.85T左右,较常见的淘宝货高约一倍。将来如果需求量大,通过定制成本最优形状,还有省钱的空间。
产品特点
  • 体积小,重量(质量)轻。加速段长度仅10cm,整机质量小于1千克。
  • 效果明显。轻松达到40m/s以上出速,经过仔细调整可达60m/s以上。
  • 可玩性强,发射成功率高。稍微掌握技巧至少能发射出去,有充分的空间琢磨提升效果的方法。
  • 功能完善,五脏俱全。集成了电池管理、CCPS、储能电容、半导体开关等电磁炮的全部关键部件,非常适合寓教于乐。
  • 寿命长,维护要求低,高度产品化,基本做到到手即玩。
  • 最高电压仅有15V,安全无触电风险,方便上手操作。
  • 品质好,售价低。科创出品,钧工品质。使用通用铝钉,1元钱可以玩一天。
预售说明
1、预售于12月15日截止。
2、预计12月底发货,年底供应链不稳定,发货时间不能100%保证。
3、默认不包含电池,电池不是必须的。
4、会赠送两列弹丸(711铝钉)。
5、发货之前均可以申请退款,发货后非质量问题不可退换。
6、如有需要,可以开具普通发票,请备注开票资料。
产品介绍
KC5080.02是一款永磁增强轨道炮。在调试状态良好时,可将铝钉弹丸加速到约50m/s。
轨道炮主体由三部分组成,分别是磁场模块,支架模块,以及轨道模块。三部分可以非常容易地拆解开,方便更换受损部件,也方便教学演示时进行讲解。
下图是磁场模块的端面图(实际产品随时改进,可能有所不同)。
磁场模块由两块磁铁,以及一根钢管组成。磁铁为钕铁硼材质,牌号N52。钢管材质为Q235。钢管起导磁作用,可以增强弹丸处的磁场。磁场模块的仿真磁场如下图所示。磁场模块的实测结果显示,其在弹丸处的最大磁感应强度在850mT左右。
钢管起到了磁屏蔽的效果。泄漏到钢管外部的磁场很微弱。这能减少强磁场的干扰,也能防止有物品意外飞向磁铁,提高安全性。
支架模块由3D打印制成,用来固定磁铁和轨道。支架模块可以拆卸下来,但拆下支架后,请轻拿轻放磁场模块,避免磁铁移位。
轨道模块包括两根黄铜轨道,以及每根轨道上粘接的塑料支架。轨道也可以拆卸。在多次发射之后,轨道会出现一定程度的烧蚀。若烧蚀严重到了影响性能的程度,可以拆下轨道打磨后继续使用,也可以更换新的轨道。
轨道炮包含升压电源,其电压最高不超过15V。锂电池是选配件,用户可以自备或另购锂电池,以便移动使用。不装锂电池的时候,可以用USB Type-C接口供电。Type-C接口也可以为锂电池充电,该装置已经内置了锂电池保护电路和充电电路。
*标配不含电池。
参数
~60m/s的出速
10mm轨道间距
10cm加速段长度
铝钉弹丸(约0.12g重)
0.8~1T磁感应强度
~15V储能电压
驱动电流范围300~1000A
适用领域
演示轨道炮基本原理
轨道炮相关的教学,实验
操作方式
1. 放置弹丸。放置弹丸前,可以轻掰弹丸,让弹丸开口略大于轨道间距,增大弹丸和轨道间的接触力,避免接触不良。注意弹丸开口要朝后,方向错误无法发射。
2. 推入弹丸。将弹丸卡在两根轨道之间,随后推入磁场模块之中。注意要让弹丸完全进入磁场模块,若有露在外面的部分,就有可能无法发射。
3. 连接/开启电源,发射弹丸。装好电池或者连接外部电源,按压右下角黑色开关,使电源开启,电源指示灯亮。待储能指示灯亮后,即可按动左侧按钮发射弹丸。
操作要领
弹丸和轨道之间需要润滑。出厂时已经涂抹少量润滑剂,若使用后发现“推入弹丸”阻力较大,且出现发射失败,或速度较低的情况,请将轨道拆下,用配套的润滑剂擦拭轨道和弹丸的接触面。也可以用纱布带入少量润滑剂,用通条推入轨道进行擦拭并润滑。在大多数情况下,在弹丸上涂抹少量润滑剂也有效果。
通过擦拭打磨轨道、调整润滑脂的量、调整铝弹丸尾部掰开的角度等办法,让弹丸可靠却又顺滑的与轨道接触,是发射成功的关键。
可以采用汽车润滑脂、硅脂、黄油、PFPE干膜润滑油、锂基润滑脂、凡士林等作为润滑脂,通常用黄油即可。润滑脂不可过多,过多会加大电阻。
切勿对人,任何时候不得把眼睛放在轨道前后出口的延长线上。注意安全,避免受伤。
如果长期不用,建议拆下电池。锂电池是危险源,请妥善保管和使用。
如需拆卸轨道,请尽可能远离铁磁物质,以免杂质被吸引到磁铁上而难以去除。请尽可能避免移动、拆卸磁铁。该磁铁磁性极强,操作不当可能导致夹伤等后果,复装也较为困难,可能出现断裂损坏。
请勿改装或使用非指定弹丸,以免造成损坏。弹丸必须是无涂层的纯铝。
采用高可靠电池盒,仅限使用平头电池,不可使用尖头电池。
服务
本产品是套件或教学模块,属于易耗品,保修期限一个月。请收货以后及时验证其功能完整性,如有问题在7日内退换。在使用中如果出现故障,鼓励用户自行维修,返厂修理需酌收工本费,运费由客户承担。
本产品可能改进,颜色、外观、电路布局等可能有变化,不再另行通知。
多角度展示
选配铝钉。标配赠送两列,更多需另购。
选配电池,型号是LG公司的 INR18650MJ1(仪表局只有这种电池,没必要为这事专门采购便宜电池)
[修改于 1天1时前 - 2024/12/04 08:50:16]
来自:自助服务区 / 会员海报物理高能技术 / 电磁炮
