今天下单了,希望尽快能收到。谢谢
KC761B是KC761x系列能谱仪的一员,在按照说明书的要求运用时,能量分辨率保证不劣于7.8%(对662keV,下同)。
KC761是我局在2023年初推出的产品。在广大内测成员和正式产品用户的帮助下,经过近一年的深入研究,在理论和设计方面都取得了长足进步,新推出的KC761B达到了较为理想的状态,例如1:
◇大幅提升分辨率,从约12%提升至约7.5%,达到专业水平,提高了核素识别的范围和精度。
◇大幅降低探测器噪音,使低能阈从30keV降低至约9keV,覆盖至软x射线,极大的扩展了应用范围。
◇采用了激进的稳谱措施,在整个工作温度范围内典型能量漂移低至±(2%+10)keV,常温下不确定度仅±(1%+5)keV,无需现场校准。
◇改进电源,支持通过Type-C接口向镍氢/镍镉电池充电。
◇明显降低蓝牙功耗,消除低温下容易出现显示倒置的问题,优化了按键体验,增加长按电源开关硬重启功能,以及其他数十项硬件改进。
除了上述改进,保留了KC761x的所有优点,例如。
(1)功能丰富
内含2.54cm3碘化铯(铊)闪烁探测器和9mm2PIN探测器,可以对甲、乙、丙三种射线进行测定。
每个传感器都有独立的多道分析仪,都可以进行谱分析和计数。
(2)省电,电源易得
使用3节五号干电池或HRM6电池,电池可更换,并有充电功能。
本底辐射下,整机功耗仅约20mW,可连续工作十天左右。省电状态还能进一步延长时间。
(3)完整、便携
整备质量约300克,无需连接电脑或手机APP即可实现全部功能。同时也支持手机APP操作。
(4)接口齐全
具有蓝牙和RJ45网络接口,可远程观测,避免人员靠近辐射源。
RJ45接口支持POE供电,无需另设电源线,方便布设施工。
可使用TF卡存储谱图和剂量率测量结果。
(5)防水、阻燃
具备IP65防护等级,可在雨中短期正常使用。采用高强度阻燃工程塑料,适用恶劣环境。
请观赏7.5%分辨率的谱图效果
钴-60(59辐射计的检查片)
镅-241(烟雾报警器的探头)
镥-176(一小袋稀土粉末)
钍-232(负离子保健吊坠)
镭-226(小八一电台上的老式电压表头)
铯-137(一个进口能谱仪的微量标度源)
本仪器保修1年。
由于能谱仪的固有特点,能量刻度可能发生一定漂移,可以利用环境中的钾-40自行校准。由于分辨率提升,对钾40的观测变得相当容易。
更多资料/软件:
https://www.kechuang.org/m/100005?c=106
注1、为了缩短文字长度对表述有所缩略,以手册为准。
[修改于 3个月14天前 - 2024/01/25 04:51:53]
版主是否能弄一个放射性元素能谱表,好知道每个元素能谱在多少值。我们仪器能测量的范围包含哪些元素?哪些元素在仪器测量能谱范围以外无法测量呢?
版主是否能弄一个放射性元素能谱表,好知道每个元素能谱在多少值。我们仪器能测量的范围包含哪些元素?哪些...
看看同位素手册,NaI能谱手册(KC文库里面有),或者装个国际原子能机构的核素导览APP(谷歌官方应用市场有)即可,自己搜一下。至于仪器,他有提示的,不用人工去查。标准推荐的同位素识别范围只有二十来种,多了无意义。上一版软件放了大几十种,挤成一团,反而难用,下一版会删得只剩标准推荐的那点。
