大佬,能给发个整体电路图吗?
最近发现了一种神奇的触发方式,不使用光电还能做到紧密加速。(使用线圈触发方式)并在群里和众大佬们讨论和仿真后制造了一个三级的样机。
为了方便制作,于是吧电容放在了线圈下面
采用紧密加速,框架是采用pla打印的
在仿真中线圈触发器的触发位置在第二个线圈中间左右的位置看起来还不错。但是线圈触发的好处就是自身是隔离的。非常适合带有悬浮路的谐振工作电路。能大大简化驱动设计。
让后是线圈制作,先在不锈钢管上加一层金手指用来绝缘,安装打印隔板,在设计位置缠绕触发线圈,(正反十圈反向串联,线用的是 0.2漆包线)再用金手指胶带进行绝缘后缠绕驱动主线圈。
完成后加铜柱固定,还是非常紧凑的。(采用的还是续流回收电路)
电容是好多年前买的,容量还行有700uf
整体接线后重量在500克左右
放在手上还是比较紧凑的。像一个小坦克。
试验后,初速度还是很稳定的,在46左右,由于是可控硅续流电路,效率上还是比较捉急在4%左右。
基于线圈触发,接下来打算制造一台谐振薄膜炮,希望能达到好的效果。
嗨嗨嗨,来了。
(第三级触发波形)
(一二级触发波形,一级是开关触发)
(触发波形中总有一条细线,电压很高)
(三级触发和电容放电波形)
(二三级可控硅波形)
(仿真线圈触发波形)
这结构太简洁了,真是耳目一新,有种大力出奇迹的感觉
不过有点担心泛滥
(加精速度好快)
第一个实践这种触发结构,给个大大的赞
第一级速度比较慢,磁场变化速度慢都能正常触发,高速级就更没问题了。
接下来可能要考虑做一个能可调延迟触发SCR的无源简单小RC,来微调由于制造误差导致理想情况不同的情况
这样基本上可以做到和光电类似的性能,甚至在紧密加速上能直接使用,比纯时序鲁棒性更好
上西瓜视频去搜(电磁炮毛子)
原理大概是使用第一级将弹丸磁化后的磁场进行触发下一级?这个之前我还真想过,但是之前脑瘫了,觉得弹丸本身没磁场,忘了第一级可以手动触发的事了
话说前一级线圈本身的电流不会干扰下一级的触发线圈导致下一级提前误触发吗?
嗨嗨嗨,来了。
(第三级触发波形)
(一二级触发波形,一级是开关触发)
(触发波形中总有一条细线,电压很高)
(三级触发和电容放电波形)
(二三级可控硅波形)
(仿真线圈触发波形)
为什么要正反十圈反向串联呢,难不成是为了增加感应出来的电压?
大佬,能给发个整体电路图吗?
