捡到了一个电子探空仪,里面一共有3块板子。
有一个发射板,一个采集板,还有一个……不知道是啥。
就是这个
看样子上面有天线,管子的型号是BFR619B,网上也没搜到相关的资料。
难道有两个发射板吗?
看样子像是射频功率放大和天线
这天线的PCB和天线的外观,频率应该不低呢。但是没看到射频输入,这个管子有可能是振荡、发射管?
这是气球上的?
有铭牌没有?没有可能是爱好者自制的,或者境外侦查的,航空和气象释放气球只需要目视方向,没有电子负载
引用smith发表于3楼的内容 这是气球上的?有铭牌没有?没有可能是爱好者自制的,或者境外侦查的,航空和气象释放气球只需要目视方向,...
,老哥板子上有中文啊,应该是国产的。
老兄这是哪年的老黄历了,居然说得这么一本正经。
就算只测风,也早改二次雷达了。
何况温度湿度气压都要测…
G0A是这个产品的生产单位缩写,国企内部代码
我觉得2434那块板是雷达应答测距用的
我有个那种老式机械的,楼主可以做个参考:
这东西基本上就是测量温度(双金属丝温度计),湿度(也是一种应变片),气压/高度(空盒气压计)。不同的物理量变成三个指针的摆动,指针接触一圆形金属桶,金属桶上不同位置涂有绝缘漆,金属桶由电机带动旋转,变成一系列电码,然后被发射出去。发射管型号应该是6C6B,发射机功率还挺强,整机工作时,旁边扬声器有明显电码干扰声。机器用的是盐水电池,泡在盐水中片刻后激活,输出电压是24V。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
