这是我在一次意外中发现的现象,但是不知道产生机理
有一天下午,突然脑袋蹦出来一个想法,想做一个与传统爱好者做的emp不一样的电子干扰。正好手头有一个高压模块,这个高压模块出了一些问题,高压输出端两脚开路,可以对任何导体放电(但是与模块低压端电极放电功率更大)
第一次测试
高压阳极接一个氙气灯(为测试高压端是否带载),共负端接一个不锈钢棒
打开万用表毫伏档,测试(没钱买示波器 )
氙灯发光,最大电平才1v。。。
然后在上述方法中在阳级加上一个数匝的线圈
氙灯不发光,最小电平都超量程了
第二次测试
在1m长的不锈钢上绕了线圈,依然接在阳极,共地竖起来一个不锈钢棒
效果不怎么样,只能在两天线中间区域产生干扰效果
阴差阳错下,我把共地端接了地(直接连在栏杆上),效果出奇的好,在天线周围半米处的电器设备都会受到干扰。而且发现,天线上的线圈是有用的,而且匝数,根数越多越好(不锈钢内芯不接入电路)
第三次测试
这次绕了4根天线,底端都并起来,接在高压阳极,共地接地
干扰效果:半径1m范围内的电子设备都会受到干扰,(手机闪光灯乱闪)半米内较强(计算机死机,手机屏幕乱跳)
VID20221228170841.mp4 点击下载
把地线拔了以后虽然还有效果,但是貌似没啥影响力
第四次测试
这次把4根天线都绑在一起,接法上同
这次改变共负端,换成一根3m长的耐高压线,样子随意摆放
结果发现,共负线和天线之间的区域都会死机
当负极与天线顶端接触时可以拉较长电弧(1.5cm)。当负极在天线上绕几圈时,拉弧长度明显减少,干扰效果减弱
臆想:共负端能否与人体相连做增强天线
答案是可以,而且效果很好
第五次实验
这次阳极天线上同,不过共地改为接手上(当然是保证安全)
generated_video_1672229575547.mp4 点击下载
干扰范围仍保持在导线半米内,不过人身体周围也会受干扰
这不就等于扩大干扰范围了吗(但是在高功率或高压下的话 )
我估计是电磁波引起的干扰
顺便预告一个慢更项目
某科学的超感应炮
电容:西门子油浸2kv360uf,2个串
充电:zvs推高压包
开关:kp1000大饼,耐压4400v
线圈:0.5*5mm铜带16匝,环氧灌封
电枢:直径25mm厚3mm铜圆片
引用Ball_Lightning发表于3楼的内容你能试一下阴极什么都不接直接接栏杆吗?我感觉一样的,因为你的周围全是寄生天线。
引用Ball_Lightning发表于2楼的内容啊,还是没怎么看懂高压模块输出电压大概多大啊,而且那个故障我也不是很能理解。什么叫可以对任意导体放电...
啊对了,那个天线和电池输入功率测过,结果是进入半径半米内的导体,电子设备都会使输入电流飙升。正常电流(不带载)1.5a,计算机进入2.1a,人体进入3a。
同时高压模块的嗡嗡声频率也会降低
引用Ball_Lightning发表于7楼的内容诶,你的钳子会引电弧??!!我去,这什么操作?一级啥也不接就能和大地打出电弧。。。。恐怖啊这时候应该...
水口钳柄上有老厚一层硅胶外套。。。
艹,刚刚试了一下,万用表不知道为什么死机了,再打开就一直嗡嗡响。。。
