怪事:高压放电产生的电磁干扰
二次元的创世科技2022/12/28原创 EMP和强微波 IP:山西
这是我在一次意外中发现的现象,但是不知道产生机理
有一天下午,突然脑袋蹦出来一个想法,想做一个与传统爱好者做的emp不一样的电子干扰。正好手头有一个高压模块,这个高压模块出了一些问题,高压输出端两脚开路,可以对任何导体放电(但是与模块低压端电极放电功率更大)
第一次测试
高压阳极接一个氙气灯(为测试高压端是否带载),共负端接一个不锈钢棒
打开万用表毫伏档,测试(没钱买示波器 sticker
氙灯发光,最大电平才1v。。。
然后在上述方法中在阳级加上一个数匝的线圈
氙灯不发光,最小电平都超量程了
第二次测试
在1m长的不锈钢上绕了线圈,依然接在阳极,共地竖起来一个不锈钢棒
效果不怎么样,只能在两天线中间区域产生干扰效果
阴差阳错下,我把共地端接了地(直接连在栏杆上),效果出奇的好,在天线周围半米处的电器设备都会受到干扰。而且发现,天线上的线圈是有用的,而且匝数,根数越多越好(不锈钢内芯不接入电路)
第三次测试
这次绕了4根天线,底端都并起来,接在高压阳极,共地接地
干扰效果:半径1m范围内的电子设备都会受到干扰,(手机闪光灯乱闪)半米内较强(计算机死机,手机屏幕乱跳)
VID20221228170841.mp4 点击下载
把地线拔了以后虽然还有效果,但是貌似没啥影响力
第四次测试
这次把4根天线都绑在一起,接法上同
这次改变共负端,换成一根3m长的耐高压线,样子随意摆放
结果发现,共负线和天线之间的区域都会死机
当负极与天线顶端接触时可以拉较长电弧(1.5cm)。当负极在天线上绕几圈时,拉弧长度明显减少,干扰效果减弱
臆想:共负端能否与人体相连做增强天线
答案是可以,而且效果很好
第五次实验
这次阳极天线上同,不过共地改为接手上(当然是保证安全)
generated_video_1672229575547.mp4 点击下载
干扰范围仍保持在导线半米内,不过人身体周围也会受干扰 sticker
这不就等于扩大干扰范围了吗(但是在高功率或高压下的话 sticker
我估计是电磁波引起的干扰
顺便预告一个慢更项目
某科学的超感应炮
电容:西门子油浸2kv360uf,2个串
充电:zvs推高压包
开关:kp1000大饼,耐压4400v
线圈:0.5*5mm铜带16匝,环氧灌封
电枢:直径25mm厚3mm铜圆片
IMG20221227162952.jpg sticker
来自:物理高能技术 / EMP和强微波动手实践:实验报导
Company_Inspector
1年11个月前 IP:陕西
913320
emm这个emp体积大吗
Ball_Lightning
1年11个月前 IP:河北
913322
啊,还是没怎么看懂
  1. 高压模块输出电压大概多大啊,而且那个故障我也不是很能理解。什么叫可以对任意导体放电?高压模块本质上不还是倍压整流吗?
  2. 接氙灯那个,我认为高压模块输出电压不会那么高到能隔空那么大距离点亮灯的地步。氙灯一脚浮空是怎么点亮的呢?
  3. 线圈绕在不锈钢上是增大电感吗
  4. 我推测你的电路是这样的
    可是,倍压整流不大电流放电就不会产生电磁波啊,而只有强电场,这种静电场会干扰电子设备吗
  5. 建议你用电压电流表记录一下天线离线圈不同距离时的电池输入功率,判断一下是不是电磁波的事
    我才疏学浅,看不出哪能产生电磁波(悲
Ball_Lightning
1年11个月前 IP:河北
913323
你能试一下阴极什么都不接直接接栏杆吗?我感觉一样的,因为你的周围全是寄生天线。
二次元的创世科技作者
1年11个月前 IP:山西
913325
引用Ball_Lightning发表于3楼的内容
刚刚试了一下,几乎没有干扰效果
这个就是那个高压模块
VID20221229095804.mp4 点击下载
二次元的创世科技作者
1年11个月前 IP:山西
913326
引用Ball_Lightning发表于2楼的内容
啊,还是没怎么看懂高压模块输出电压大概多大啊,而且那个故障我也不是很能理解。什么叫可以对任意导体放电...
啊对了,那个天线和电池输入功率测过,结果是进入半径半米内的导体,电子设备都会使输入电流飙升。正常电流(不带载)1.5a,计算机进入2.1a,人体进入3a。
同时高压模块的嗡嗡声频率也会降低
Ball_Lightning
1年11个月前 IP:河北
913330
引用二次元的创世科技发表于4楼的内容
刚刚试了一下,几乎没有干扰效果这个就是那个高压模块‎
哎呀诶,跟我预料的不一样。栏杆也是天线,同样是接地天线,为啥只有多接一个天线才可以干扰呢
另外你这高压模块确实奇怪。正常的应该是啪啪啪响冒蓝光闪眼睛,你这儿只有紫色小弧。。。
既然电流变化这么明显就应该是电磁波的问题,可是,哪里发出电磁波,又为什么发出呢?难道是因为高压模块坏了导致输出交流,然后线圈和裸露天线作为偶极天线?啊介么大功耗变化的吗。。。
你有办法知道高压输出是脉动直流还是交流吗?
Ball_Lightning
1年11个月前 IP:河北
913331
诶,你的钳子会引电弧??!!我去,这什么操作?一级啥也不接就能和大地打出电弧。。。。恐怖啊这时候应该有电流流过你的身体
试试用万用表毫安/微安档测一下漏电流大小看看吧(万用表一根接地,一根接你刚才拉电弧那一级)
二次元的创世科技作者
1年11个月前 IP:山西
913332
引用Ball_Lightning发表于7楼的内容
诶,你的钳子会引电弧??!!我去,这什么操作?一级啥也不接就能和大地打出电弧。。。。恐怖啊这时候应该...
水口钳柄上有老厚一层硅胶外套。。。
评论(4)
Ball_Lightning
1年11个月前 IP:河北
913333
引用二次元的创世科技发表于8楼的内容
水口钳柄上有老厚一层硅胶外套。。。
我那么厚水泥窗台都在30kv下冒光了
二次元的创世科技作者
1年11个月前 IP:山西
913339
艹,刚刚试了一下,万用表不知道为什么死机了,再打开就一直嗡嗡响。。。
评论(3)
Ball_Lightning
1年11个月前 IP:河北
913352
快来一个大佬解释一下。。。。。。。
Ball_Lightning
1年10个月前 IP:河北
913957
这个帖别销声匿迹了啊
来个无线电大佬指点一下
二次元的创世科技
2022/04/14注册,4天21时前活动
二次元的创世科技
IP归属地:山西
