#原文链接:手把手教你手搓电路板 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/text/XXXXXXXXml)
关键词:电路板;自制
首先你需要一块制作电路板的原料。覆铜板就不错。
覆铜板分树脂和玻璃纤维两种。我这里选玻纤的。虽然比较难以切割,但是好在不会轻易变形。
首先切割一块自己所需大小的玻纤板。可以在要切割的地方的正反面都用大力划出痕迹,再把划痕的其中一边用重物压住(我一般会压比较小的那一半),然后用猛砸另一半就可以完美将两块板材分开。
第二步准备绘制电路板。
这里需要对应的电路图。可以用Windows自带的画图或者Ps依照着电路图来画,画完之后打印出来,然后粘贴在覆铜板上。
建议使用自带不干胶的A4纸打印,这样可以直接粘贴。
⚠注意:这种方法制作出的线路精细度不是很高,所以不要将线路画得过细。
肯定是搞不出市售电路板水平的。
下面是最最难的一步:雕刻
把贴纸上黑色的部分全部镂空。这一步要选用锋利而又小巧的刀具进行,我这里用的是手术刀。
再接着把板子喷上漆,然后让油漆阴干。
⚠注意:如果用的是自带不干胶的A4纸,那么油漆只能阴干而不能曝晒,否则不干胶会熔化,粘在覆铜板上,影响后续电路板的蚀刻。
电路板阴干之后揭下不干胶贴纸,就可以进行蚀刻了。
蚀刻剂有两种选择:过氧硫酸(前)和三氯化铁(后)
反应方程式:
Cu + H₂SO₄ + H₂O₂ = CuSO₄ + 2H₂O
Cu + 2FeCl₃ = CuCl₂ + 2FeCl₂
#了解一下:可以直接输入化学方程式的字体
鉴于对操作者的危害性以及试剂的成本,我建议选择三氯化铁(后者)作为蚀刻剂。
⚠注意:操作过程中务必注意安全!以上两种蚀刻剂都有强烈的腐蚀性!
蚀刻完之后将记号笔印记去除。
这一步是可选的,毕竟后面还要再喷一次漆,具体看个人喜好。
油漆可以用钢制的尺子甚至是指甲轻松刮除,当然也可以选用油漆清洗剂。
之后再喷一次油漆。这层油漆就相当于普通电路板上面的绿油。颜色嘛……可以自由发挥。
可以选择 经典绿色 or 怀旧土黄 or 骚气粉色 /doge
我这里还是用了原来的黑色油漆。
等油漆干了之后就可以把要焊接的地方刮出来,然后就可以焊接了!(o゚v゚)ノ
有需要的还可以钻孔然后插入元件焊接,我在这里直接用“贴片”的方式焊接元件。
⚠注意:焊接时最好不要使用油性的助焊剂,否则会溶解电路板表层的油漆。
