FD-21型晶体管脉冲计数取样仪开箱拆解
LND73172022/09/01核技术与核仪器 IP:山东
前几天偶然看到这台机器,看到成色确实不错就忍不住入手了。描述是找矿仪,说白了还是个盖革计数器。照片比较多,大家慢慢看
机器带木箱,很大一个,非常沉,二三十斤吧,拎到楼上特别费劲,洗洁精是尺寸对比,箱子上带语录
左边是主机,右边是备件箱,探头和一些连接线
主机上盖,带语录
探头线非常粗,油乎乎的
分别是一个不知道干什么的转接线,探头线和一个没做任何接头的探头连接线,这条线可能是让用户拿来diy其他探头用的
里面配的那条没做接头的线,这是裸露的线头,那条黑色的从截面看是个高压同轴线
备件箱里面的东西,两个应该是盖革管的接头,一个扳手,一包配件,一支盖革管。那包配件还没拆封,就先不破坏了
盖革管是j104
探头一端,这头可以用扳手拆开
里面是支408管,盖子里面通过一个电极直接顶到盖革管阴极。比较可惜的是盖革管阴极那端已经碎了,好在手头有几支年份相近的可以直接换上
探头另一端,拧开有一个弹簧用来顶住电极
把手里面是前放
接下来就轮到主机了,非常霸气,也很沉,几乎都可以拿来当健身器材了😂铭牌上标注为68年生产。高压输出有两个固定电压档和一个可调电压档,适应多种盖革管和闪烁体等探头。计数用表头进行多位的十进制指示。机器具体操作比较复杂,篇幅原因就不进行介绍了
盖子里面也有语录
探头接口,四针的航空插口
机器后壳是这种卡扣固定,方便拆开
机芯抽出来看看
里面肉很足,板子也很漂亮
电池盒,里面有两个卷起来的塑料片用来放电池的,不过不知道是因为年代久远还是什么原因,非常紧,抻不开
三张电路板可以轻松抽下来,没啥拆解的感觉,感觉更像是在进行日常的检查和维护
第一张板子,带一个十进制计数单元和一个自检脉冲发生电路
第二三张板子完全一样,都是有两个计数单元
抽出来板子后的部分,那个像大铝块的东西应该是高压电源。高压电源就先不拆解了。
机器用八节一号电池供电,用线搓上一个12V电池组装回去,正常工作
这个机器里面用了46支晶体管(这还不包含高压电源里面的),估计在当年也算是非常高端的机型了,外观也够霸气有味道,个人还是很喜欢的
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
2年3个月前 修改于 2年3个月前 IP:四川
907972
用模拟表头显示计数结果,有意思。他的“计数”是靠积分电路吗,他是以什么周期来“计数”的呢,难道靠人卡秒表按复原开关吗,如果附有资料,希望发出来看看。
60年代晶体管设备尚不算普及,用这么大一个东西来找矿,回到当时的场景,也算是用上了牛刀了。
RodTech
2年3个月前 IP:英国
907973
引用虎哥发表于1楼的内容
用模拟表头显示计数结果,有意思。他的“计数”是靠积分电路吗,他是以什么周期来“计数”的呢,难道靠人卡...
“46灯寻矿仪😂
居然要精确到各位来计数,这个东西作为便携仪器就比较奇怪了,弄一个大约十秒时间常数的低通完全够用啊,很少见到需要精确到个位数进行分钟级别统计的场景,不过说起来inspector里面也有这个功能,需要按一系列按钮才能进入.....
巨大橘子
2年3个月前 IP:上海
907977
引用虎哥发表于1楼的内容
我收过一台类似的自己卡秒表的,用的是计数管,前几天看见这台机器的时候就觉得眼熟,视频附下
VID_20220616_181205.mp4 点击下载
中间那个凹槽是表头,不知道怎么做成了这样子,背面是电源,印象里是12V左右,高压只有240V,不知道是有什么问题还是怎么。
评论(3)
LND7317作者
2年3个月前 IP:山东
907983
引用虎哥发表于1楼的内容
机器倒是没配任何可以计时的功能或者部件,可能是要再单独配合一个表用吧。至于表头,明显不是简单的积分电路驱动的,指针指到的位置不是线性变化的,停留的地方会在每个数字所在的格子中间,进位的时候指针会有明显的跳动,而且比较有意思的是开机之后每一位指针会有一个比较小的偏移(从第一条刻度线处偏向数字“0”那一格的中间)。比较可惜的是箱子里没有配说明书,也几乎找不到资料,使用方法和功能都是摸索出来的,以后看看能不能想办法给配一本说明书吧
LND7317作者
2年3个月前 IP:山东
907985
引用RodTech发表于2楼的内容
“46灯寻矿仪😂”居然要精确到各位来计数,这个东西作为便携仪器就比较奇怪了,弄一个大约十秒时间常数...
可能是考虑到要进行更长时间的计数来发现更细微的辐射剂量变化吧。这个机器功能给我的感觉倒是有点像早期的数显个人剂量计,用纯硬件实现接收到一个脉冲就计一个数,无非显示部分用了更原始的器件和电路
WernerPleischner
2年3个月前 修改于 2年3个月前 IP:广东
907988
这个十进制计数器每一级应该是用四位两个BJT组成的触发器做成的BCD码计数器,然后BCD输出加权电阻来驱动模拟表头。所以看起来操作就是开关拨到“计数”就计数,拨到“停止”就停止...
LND7317作者
2年3个月前 IP:山东
908011
补一个视频,可以看出来指针并不是线性摆动的
video_20220902_221336_edit.mp4 点击下载
LND7317作者
2年3个月前 IP:山东
908119
终于把说明书搞到手了,机器确实是要配秒表用的,后面也附上了电路图和电路工作原理。而且比较有意思的是说明书一开始指出来此主机可以测量盖革管的坪曲线/拿来当普通的计数器。如果拿来做为伽马辐射取样的话除了秒表还需要配合一个带铅罩的支架,这个在箱子里面是没有配的
IMG_20220905_204406.jpg IMG_20220905_204411.jpg IMG_20220905_204416.jpg IMG_20220905_204424.jpg IMG_20220905_204429.jpg IMG_20220905_204433.jpg IMG_20220905_204448.jpg IMG_20220905_204452.jpg IMG_20220905_204457.jpg IMG_20220905_204505.jpg IMG_20220905_204512.jpg IMG_20220905_204521.jpg IMG_20220905_204528.jpg IMG_20220905_204534.jpg IMG_20220905_204540.jpg IMG_20220905_204545.jpg IMG_20220905_204552.jpg IMG_20220905_204556.jpg IMG_20220905_204608.jpg IMG_20220905_204614.jpg IMG_20220905_204622.jpg IMG_20220905_204641.jpg
smith
2年3个月前 IP:广东
908134
看那么大那么威武, 以为探头是NaI或者至少云母窗,没想到就是个J104β
不过以前的电器说明书附带原理图确实好评
LND7317
机友
2021/04/04注册,2年3个月前活动
IP归属地:山东
