线圈增强型轨道炮
二次元的创世科技2022/08/21原创 电磁炮 IP:山西
关键词
轨道炮线圈增强型
这篇是旧文重发,因为之前好像不小心投到专业区了,没通过考试的不能看,这对新同学很不友好……
轨道:10*10*200mm
轨道架:10*30*200mm亚克力
固定方式:3mm不锈钢螺丝
电容储能:22kj(电解电容)
电容耐压:500v
增强线圈:两匝
电枢:9*1*30mm铝牌弯成/锡纸
充电方式:zvs推电鱼机变压器
低压电源:18650,8并4串,冲一次电掉压0.2v
开关:机械
因为没有满能量测试,所以用感应机械开关没必要,所以手动操作(机械开关)
后续会进行满能量测试
这是轨道炮装起来的图,因为平常都是低压测试,没装增强线圈必要,所以…
这是电枢(正规测试时的),这个东西太耐用,以至于打5次才烧成这个鬼样子……
VID20220820130640.mp4 点击下载
VID20220820131232.mp4 点击下载
VID20220820130928.mp4 点击下载
VID20220820131355.mp4 点击下载
这是正经测试
VID20220821141637.mp4 点击下载
VID20220821141709.mp4 点击下载
在对电枢形式的测试时,我试过守望大佬的那种结构,但是结果很不理想,线径细的线会与轨道直接融为一体
34083E43-265B-49CD-AB02-57798D069789.jpeg 我也试过用锡纸做电枢,结果很好,可以稍微减少一点烧蚀问题,但是有以下问题:
1、,质量太小,在高效率的同时动能很大,速度很大,导致电枢已经出膛了电容才掉压80v(300-220)(已经排除接触不良的问题)
2、质量太小,虽然动能大,但是出膛后有「破片」,威力很小
这十几次测试留下的烧蚀问题有些不严重,有些甚至看不出来?额,得好好研究一下…
另外锡纸产生的烧蚀不会与轨道粘连,他是「可自由移动」的,而且烧蚀后接触会更加优良…??
小测试的烧蚀都拿不出手,还是看看比较正规的测试的烧蚀吧
这是新的时候的样子
另外电枢出膛时会产生白烟,我在其他的大佬那也都见过,这是铝的气溶胶,吸入会一直严重流鼻涕,打喷嚏,注意,是严重!我打了五十几个喷嚏在不小心吸入后,如果长时间吸入还会导致神经衰竭…
二次元的创世科技 作者
2年3个月前 IP:山西
907312
貌似少了一张图,轨道炮组装图
二次元的创世科技作者
2年3个月前 IP:山西
907323
这是整机
这是充电模块
二次元的创世科技作者
2年3个月前 IP:山西
907531
425v测试,结果惊人
我发现在大电流系统中,烧蚀貌似不是很严重,就比如这次的测试
这根轨道的烧蚀??没有一处很明显的“焊点”
这次产生的电磁力,电流还是很可观的,增强线圈上一个没有上锡的铜鼻子,直接崩坏了
电枢阿,出膛后直接……
最后附上测试视频
还有我有一个问题,为什么会产生蓝色的『火焰』?
VID20220823201240.mp4 点击下载
评论(2)
二次元的创世科技作者
2年3个月前 IP:山西
907533
威力嘛,打墙里了,这是我扣出来的……
二次元的创世科技作者
2年3个月前 IP:山西
907647
引用可爱的叔丁基锂发表于7楼的内容
上方模块好凌乱,还有热熔胶,真的没问题吗
诶你可别说,还真有
昨天测试时,电路神经了,咋也工作不了,只好拆了重装
【狗头】
二次元的创世科技作者
2年3个月前 IP:山西
907659
22kj线圈增强型轨道炮,铝箔爆炸导体电热炮满能量试射试射
结果:不完全性失败
发现几个问题:
对于轨道炮:
当电枢对于轨道的预紧力非常大时,电枢会卡在轨道中而不会出膛
当预紧力足够大时,电枢会整个等离子化(在大能量系中)
增强线圈一定要固定牢!!!
对于电热炮:
单纯铝箔工质来说,效率低,如果加入水,会产生低分子量的H2,大大增加效率
(虽然很多文章提到过,但是真的很香)
这几次的试射,主回路放电电流应该非常大,远超140KA
输出线外原来用防水胶带缠绕,电流产生的电磁力直接把他崩开了
在425v测试时,增强线圈上一个没上锡的铜鼻子,直接崩开了
在经过5次测试后,黄铜电极已经剥离了1mm,尽管用感应炮的方式来增加初速,但是也依旧会产生烧蚀。由此可知,如果直接用普通机械开关,这根黄铜条可能已经穿了
测试时出现了一次意外,就是电容的输出线直接炸开了,原因是重叠的线圈产生的强安培力,加上原来就固定不牢这才崩开了
电枢出膛时会产生铝气溶胶,我不小心吸入了一点,刚刚洗鼻涕时吓坏我了:
鼻涕是灰色的
吸入当时感觉我满鼻腔,咽腔都是金属味
IMG_3594.mp4 点击下载
IMG_3597.mp4 点击下载
IMG_3596.mp4 点击下载
B7506872-65A4-49C7-B242-9EFB2C1F90F1.jpeg CCF6770E-905C-40AC-8635-C9C0E14A924E.jpeg D4EA79B0-42B3-4A1D-99CB-35FB74372189.jpeg 9326C657-F433-493C-BF4B-AFC9B43EEF2D.jpeg 7CF2F988-53FD-4CDA-A0AC-295534823FB4.jpeg
二次元的创世科技作者
2年3个月前 IP:山西
907716
电热炮满功率测试
电热室爆炸
+0.5
WnJaHn
2022-08-27
投币还有理由?
+0.5
WnJaHn
2022-08-27
鼓励加油
二次元的创世科技作者
2年3个月前 IP:山西
907725
引用WnJaHn发表于11楼的内容
简陋的条件造NB的东西,厉害另外lz一点注意安全,别吸到亿些不明气体
吸入了铝和铅的气溶胶
没啥大事
身体代谢yyds
二次元的创世科技
2022/04/14注册,2天5时前活动
二次元的创世科技
IP归属地:山西
