从零开始的晶体教程(3.5)
甲苯中的四氯化钛2022/08/21原创 晶体养成所 IP:浙江
插一条晶体的保存方法(个人见解):
(1):密封袋:价格亲民,保存非常的方便,对于普通的晶体如氯化钠,还是可以做到长期的保存。但如稍微有一点难度,如会风化(硫酸铜),吸湿(氢氧化钠),光解(三草酸合铁酸钾),热分解(高锰酸钾),氧化(硫酸亚铁)。只用密封袋保存的话,一个星期后,你将会得到一袋奇怪的物质(doge)
使用方法:将擦干好的晶体装入即可。\^O^/
(2):指甲油和清漆:能够在晶体的表面附着上一层物质与外界空气隔离,一般与密封袋搭配使用,能够应对大部分的晶体保存。而且对于有些毒性不大的晶体,如硫酸铬钾,一般认为涂上清漆后就可以用手把玩。缺点:(不知道是不是因为本人购买的产品质量不过关,还是这种东西的通病)保存的晶体表层会有拉丝现象,很影响晶体的透明度和美观程度,如图:
使用方法:在擦开的晶体表面均匀的涂抹一层,在通风处晾干即可。一般将晶体处理后放入密封袋保存。
(3)环氧树脂:哪儿都好,就是一般不建议与还原性物质一起使用。(如果一定要用环氧树脂保存还原性晶体,需用清漆或指甲油涂一层。但这样会明显影响它的透明度,否则就会有明显的发黑(以硫酸亚铁为例))缺点:如果环氧树脂使用不当,可能会产生气泡,影响美观度(`Δ´)!优点:能够长久的保存,一般处理得当,8、9年内不会变质。(容易光解和热分解的晶体除外……)
使用方法:某宝上直接搜索环氧树脂AB胶即可,按照他上面给的配比制作即可,个人建议先,在模具中,胶一个底,等硬化后,把晶体放上去用滴胶浇筑直到盖过晶体,最后把剩余部分用滴胶浇筑完毕,放一张成功的图。
来自:晶体培育 / 晶体养成所严肃内容:教程/课程
甲苯中的四氯化钛 作者
2年9个月前 IP:浙江
907364
直接拍照保存也是一种好方法
甲苯中的四氯化钛
进士 机友
2021/10/18注册,5个月2天前活动
IP归属地:浙江
