就一个,没光纤
一个300瓦激光器,波长913nm,电压31伏,限流20安,最大光电转化效率48.38%,电功率620瓦
需要强水冷,不过不要担心,我在激光器上装了水冷头。
但是,不能直接接水冷,水进入激光器水冷头之前应先由半导体制冷片冷却!不过如果水路中有水排的话可以不用半导体制冷片,前提是环境温度必须控制在8度以下!
激光器自带温度探头,温度开关和水冷头。
为什么要严格控制温度呢?因为半导体激光器的一些性质,激光器底座温度不得高于35度,但是激光器光电转化效率只有48.38%,多余能量就会以热的形式释放出来,而激光器底座温度如果高于35度,会发生不可逆转的光衰,导致光电转化效率变低,即使达到最大电学参数光功率也无法达到最大额定功率。
但是,随着时间的推移,激光器一直工作的化也会光衰,但是这个过程十分地漫长。
不用担心,本激光器经测试光衰率小于9%,几乎可以满功率出光。
激光器是开过盖的,检查了一下放了一个凸透镜,可以使光在距出光口28cm处达到最小光斑(1.5mm)。
看图:
价格550元,最低了!
[修改于 2年7个月前 - 2022/04/15 19:32:21]
