该作品参加维度为:形态,工艺,摄影
作品介绍:该晶体采用硫酸铝钾与硫酸铬钾混合蒸发结晶形成
硫酸铝钾(明矾):是含有结晶水的硫酸钾和硫酸铝的复盐。 化学式KAI(SO 4) 2·12H 2O,式量474.39,无色立方,单斜或六方晶体,有 玻璃光泽,密度1.757g/cm3,熔点92.5℃。64.5℃时失去9个分子结晶水,200℃时失去12个分子结晶水,溶于水,不溶于乙醇。
硫酸铬钾:是黑紫色有光泽的结晶或浅紫色颗粒或粉末。溶于水,溶液凉时为紫色。热时为绿色,不溶于醇。有毒。易制成大颗粒结晶。相对密度1.826(25℃)。熔点89℃。加热至100℃失去10个结晶水,加热至400℃时失去12个结晶水变成无水物。溶于水、稀酸,不溶于醇。溶于水中呈紫红色水溶液,加热至70℃时变成绿色溶液,冷却后渐变紫色。易吸潮,在干燥的空气中能风化。
此作品采用常规的蒸发结晶形成
制作过程:
1)制备硫酸铝钾与硫酸铝钾5:1的比例配制饱和溶液
2)等待析出小晶核,挑选合适的晶核
3)将紫色的小晶核放入硫酸铝钾饱和溶液中,等待"冰皮"的析出
在实际制作过程中并不是只配制了5:1的比例,同时还配制了7:1和纯铬钾溶液,最终选择了出自5:1比例的金字塔型的晶核作为"豆沙"部分
以下是作品摄影部分
拍照设备:两台手机(照片未进行加工,均为调整光源时产生的效果)
[修改于 2年9个月前 - 2022/02/22 21:52:06]
