4级igbt可控关断电磁炮验证电路
haiyangyellow2021/10/24电磁炮 IP:广东
现在先做个四级验证,下次搞三级并联式线圈,理论2000a电流,450v电压。
以下为250v 200a单线圈电磁炮,用的是tlp700h棚极驱动器,驱动电压18v,验证成功下次上双电源。
升压电路为zvs.管子为hy4008,电容450v 150uf*6三组
光电为pin硅光电二极管,施密特触发器整形去抖触发,
下面是250v200a单级验证,威力有点小,示波器脉冲宽度1ms,钢珠直径6mm,速度6m/s
image-c9f8d4f9-7a0b-468d-8288-7efaa512a981.jpg image-35f78add-122f-4101-a51c-d22f1052d68c.jpg image-35f78add-122f-4101-a51c-d22f1052d68c.jpg image-7db1fde4-5fd2-42a2-aced-6ca6439032c5.jpg image-35f78add-122f-4101-a51c-d22f1052d68c.jpg
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
haiyangyellow 作者
3年1个月前 IP:广东
898173
引用小煜哥发表于1楼的内容
有什么原理图嘛?想了解一下怎么关断的
光电二极管上拉接施密特触发器,然后将信号送入光耦驱动ic,最后驱动igbt管开关就行了,施密特触发器比比较器延时低,电路比比较器简单多了,延时到光耦可以控制在1us以内。
haiyangyellow
机友 笔友
2015/02/09注册,28天11时前活动
IP归属地:江西
