[求助]压控震荡器max2605 DIY 50MHZ频率对讲机(发射机)
9875185292021/10/12无线电 IP:江苏
关键词
业余无线电diy模拟电子技术
有看过一位油管大佬DIYFM发射机,大概在100mhz左右工作。来源
以下是电路图
大佬使用的是MAX2606压控震荡芯片,工作在70-150mhz,数据手册如下。
(我会在附件里放上完整的数据手册供大家参考)
于是我想不改变电路图的情况下,换用max2605芯片,使之工作在大概45-50mhz频率上,制作一个fm发射机。这样就避免了复杂的模拟电路设计(主要是我不太会模电)。注意到此频段非业余段,因此只发射极低的功率,用作实验目的。
查阅资料了解到FM调制有WFMNFM,而对讲机常用NFM,大概在12.5khz25khz
阅读手册了解到,频率随电压变化很陡峭。因此要实现NFM调制就需要给芯片很小的电压变化范围。
作者的电路中,有一个10k的电阻和一个驻极体麦克风,求助论坛大佬,麦克风的电阻范围一般是多少啊,怎样设计电路可以刚好给芯片送出合适的电压变化信号?我不太懂模电,我是这样理解的,10k可调电阻给芯片一个基本的电压,确定一个发射频率。麦克风电路产生交流信号叠加在基本电压上,使芯片输出频率变化,产生FM调制信号。
如此一来,也许可以使用单片机外加12位或者16位高精度DAC模块来送出音频信号,但是DAC输出在3v5v左右,是否可以串联一个定值电阻分压来实现0-3V想要的电压输出范围?  如果加了单片机就容易实现数字发送或者音频发送等功能。求助论坛大佬是否可行。
此外,我在很多FM发射机上看到过天线谐振电路如图:
频率计算公式为F=1/2pi*sqrtLC)) 那么如果我想把谐振电路用在发射机天线上,我该如何设计呢?某宝有高频电感,NH级别的。使随便选择电容电感参数得到需要的频率即可,还是有特别的设计方法,请大佬们不吝赐教。
此外,如果需要放大输出信号,需要放大器模块或者三极管。现有的对讲机放大模块似乎都是UV段放大模块,使用2SD882之类的管子能否达到放大信号目的?或者有别的高频管?
此外,我发现一款芯片,SN74S124N,它的频率范围更大,也许可以用来做更大频率范围的发射机?手册我也放在附件。
来自:电子信息 / 无线电
987518529 作者
3年1个月前 IP:江苏
897743
感谢回复。我打算用rtl sdr接收或者diy 一个接收机(希望我能做出来)。
