自制一台玩具级的单导联心电图绘制器
An_ye2021/10/03原创 电子技术 IP:浙江
关键词
心电检测热敏打印
ECGPCB
        emmm,前两天学校体检被查出疑似心率不齐,虽然最后并没有查出什么大问题,不过突然有了个idea,打算自制个用来检测心电的玩意儿。
        最初和群友讨论了下,打算做12导联的心电/脑电检测,结果一看芯片价格直接劝退,几个方案中最便宜的都要 200+,家境贫寒搞不起。
        但是,我白嫖到了颗ic:
        datasheet上有写 : 包含了功耗医疗心电图(ECG)、体育和健身应用通常所需的所有功能。
    虽然和最初要做的12导联差了亿点点,但好歹能用。
[10.2更新]
        完成了硬件部分大体的框图,MCU是性价比极高的ESP32-S2;两颗FLASH,一颗用来存固件,另一颗用来存心电数据;热敏打印机采用了目前最便宜的二手JX-2R-01,某宝上16块包邮。
            其中数据采集部分考虑到后续的升级,会设计成模块化的,方便快速替换以及节约成本。。。
             虽然数据输出已经由热敏打印机完成,但还是把上位机的部分给画了出来(能不能实现就是另一回事了
              WEB端整个由MCU处理,不需要额外的服务器端,毕竟辣么大的FLASH,存点网页还是绰绰有余的;虚拟串口输出是肯定会实现的,之后调试什么的会方便一点
明天开始画采集模块的原理图
[10.3更新]
    模块原理图+PCB终于肝出来了~
    把ads1291支持的所有功能都加上了,包括呼吸阻抗检测的绿波,右腿驱动
为了缩小PCB面积,阻容封装均采用0402
由于datashit上根本没有提到布线的要求,而且心电信号又十分微弱,扯线的时候把差分等长啥的都弄了。
但根据云抄板(即抄某宝上心电检测模块的图)的结果,好像没有这么复杂(?) ,反正都画了,起码这样会稳一点
其实有个小问题,m3螺孔离右腿驱动的输入太近了,打过孔换层又怕影响信号。所以后续用m3螺柱固定的时候得加个尼龙垫片,防止螺丝刮破阻焊层导致短路
[修改于 3年7个月前 - 2021/10/03 23:24:55]
36
An_ye 作者
3年7个月前 修改于 3年7个月前 IP:浙江
897430
引用desert发表于1楼的内容
催更,代码写好了我也去嫖一颗PS:我目前整的都是灯珠,不知道有没有什么其他的东西可以整来玩玩?PSS...
海外的极易被强制退款(有库存硬说没货
这颗我都没把握能不能白嫖到 sticker
ps. 啊这。。。海外的电源芯片我好像只在那个3d打印机项目里面提起过,这也太巧了吧
评论(3)
An_ye作者
3年7个月前 IP:浙江
897482
[10.4更新]
重新改了下板子,去jlc白嫖。明天开始画主控板
An_ye作者
3年7个月前 IP:浙江
897501
引用gjgh发表于4楼的内容
其实对于这种低频小信号,大线距+屏蔽罩可能更有效果
感谢~ 这版我先看看效果,如果不行再重新改过
An_ye作者
897652
emm...感觉这线买的有点亏,而且长度还不够。
线到手后发现接口定义有问题,同时参考了上面评论的建议,改了下板子。
重新下单板子,还好有家板厂可以每天白嫖~
ps:白嫖的芯片可能需要很久(11月)才能到,接下来会尝试把热敏打印部分搞起来
An_ye作者
3年6个月前 修改于 3年6个月前 IP:浙江
897993
[10.23更新]
由于楼主现在高三来着,所以会不定期更新~
今天lcsc白嫖的ic终于到了
主控暂时用的是esp8266,感觉其实性能也够用了。
随便用杜邦线连了下,arduino有现成的轮子,随便改两行就能跑起来
效果其实还看的过去,就是噪声有点离谱,估计是电源的锅,因为lc绿波之类的都没加在模块上
An_ye作者
898194
[10.30]更新
emmm
热敏打印部分期中考前搞不好了
我低估了这玩意的功耗,10w居然没带动
最初的方案其实是全由一颗辣鸡18650供电,一打印就触发esp32掉电检测...
然后割板飞线,改成升压部分由usb 5v输入提供,其余的包括步进电机都由18650供电,结果usb输入过流,一直触发打嗝保护...
这是最初从开源的喵喵机上搞下来的驱动
打印的时候很不稳,5v输入上的led肉眼可见的熄灭
然后尝试改了下代码,强行优化成了这样
但是!这回填充的还是全黑啊!
电源部分彻底翻车,等待换供电方案
PS: 这打印纸是真的便宜,也是真的耐用。调了一个下午的板子和程序,才用完了一卷纸
An_ye作者
3年6个月前 IP:浙江
898195
引用BSP发表于10楼的内容
楼主是用cadence画的吗
用的是立创EDA
An_ye作者
2年8个月前 IP:浙江
907295
可恶,居然想起有个烂尾工程 sticker
目前进度:推翻重做,画好板子,JLC白嫖,阻容顺便走smt贴掉
焊好上电
第一版日常飞线,绿油没了,拿黑油将就用下
焊上屏幕,准备coding
sticker
An_ye
2021/10/02注册,9天19时前活动
我是菜鸡
硬件基本开源在oshwhub,同名帐号自己找
代码在github,链接自己找
IP归属地:浙江
