纸巾擦很容易引入纤维杂质
先上图:
方形的结晶与透明的身体
真的不是氯化钠…
培养氯化钾晶体…个人感觉不算难,只是似乎有一些奇怪的性质容易让人走弯路
培养过程
1.配置饱和氯化钾溶液
查询氯化钾溶解度表,配置常温下的饱和溶液。这里个人选择以40℃时的溶解度为标准加入氯化钾,溶解时不断搅拌,最后静置约10min,让氯化钾充分溶解(静置后最好观察一下底部是否有氯化钾晶体剩余,保证溶液是饱和的)
2.培养晶核
氯化钾溶解度曲线较为平稳,所以常温自然蒸发析晶比较合适。这里个人是直接将溶液转移到培养皿里,不加盖放一周(还是两周…总之放了很久),最后效果…
非常可怕…
然后很开心的挑出来一堆小方块,准备像养硫酸铜晶体那样,将晶核转移到另外的氯化钾饱和溶液中,自然蒸发…最后就可以结出大大的晶体了…
然而…
3.培养晶体
如下图,以“硫酸铜晶体培养法”培养的氯化钾晶体
大多数小方块氯化钾晶核长成了一堆四棱柱组成的奇怪形状,甚至有点中心对称的感觉
,只有两个理想形状的氯化钾晶体(我不确定那两个正常形状的氯化钾晶体是否为晶核长成的)
这太怪了
刚开始我认为是杂质或者震动的关系…但反复做了几次之后,仍然没有稳定结出方方正正的大块氯化钾晶体…
如上图,奇怪的氯化钾晶体(其实还挺好看的)
结晶失败几次后,我觉得方法可能有问题…既然挑出晶核的操作本身容易使晶核沾染灰尘,风化之类 导致结晶失败,那我就不挑出晶核,而是改为挑出晶核周围的碎晶,腾出空间,让晶核在最初的培养皿里生长。这样子晶体应该就不容易长歪了吧…
于是,改进方法是这样的
先按照之前的晶核培养法培养晶核,不过这次最好多加一些溶液,个人是加满整个培养皿。
然后,待晶核析出后,选择合适的晶核,将其周围的碎晶挑出培养皿(腾出晶核的未来生长空间)
如下图,为挑出碎晶后,再生长约一周的样子
这时候晶核已经长的挺大了
然后再挑出新生长出的碎晶,继续生长,最后就结出方形的较大块氯化钾晶体了(当然,晶体生长过程中仍要用纸盖住培养皿,防止落入灰尘)
上面的晶体就是最开始展示的氯化钾晶体
本次结晶加上结晶核的时间,总共约三周,最大氯化钾晶体边长约1cm…还可以吧…
4.最后
关于氯化钾晶核移出培养皿会影响结晶形状这件事,我个人觉得可能不仅仅是杂质这么简单…在个人的晶体培养中,氯化钾晶核脱离溶液至少都有半小时以上,而且基本上都会用纸巾将晶核擦干,然后晶核直接暴露在空气中,或是将晶核放到瓶子里保存
有可能是氯化钾风化导致结出奇怪晶体。因此可以尝试一下,若是迅速转移晶核到饱和溶液中,是否还会结出奇怪晶体。
另外,改进的方法我也只尝试了一次,不排除偶然因素影响
[修改于 3年6个月前 - 2021/05/23 01:51:26]
奇怪形状的晶体莫名觉得像Intel奔腾的那个图
