突然想到能不能只使用分立器件比如MOSFET/二极管/电阻电容来搭建计算机
唐老鸭2021/04/25计算机电子学 IP:日本
中文摘要
使用分立器件搭建CPU
科创里面各种使用74系列搭建计算机的例子不少,所以我在想能不能使用只分立器件来搭建计算机。
比如可以参考intel 4004,搭建一个4位的CPU。
intel 4004的原理图和资料网上就能找到。虽然里面一共有2300个晶体管,但如果在PCB上搭建的话因为可以使用PMOS/电阻/二极管,实际上不会用到那么多的MOSFET。
不知道大家有什么看法。
[修改于 3年7个月前 - 2021/04/25 18:45:44]
来自:计算机科学 / 计算机电子学
15
唐老鸭 作者
3年7个月前 IP:日本
893226
attachment icon redrawn-4004-schematics-2006-11-12.pdf 322.25KB PDF 143次下载 预览
attachment icon i4004-master.pdf 1.08MB PDF 154次下载 预览
找到两张Intel 4004的原理图
其中<redrawn-4004-schematics-2006-11-12.pdf>是Intel公开的4004原理图,但存在较多的省略(比如RAM存储单元在这个里面就是两条横线和纵线的交叉)
<i4004-master.pdf>这个是完整的原理图,但里面缺乏各个模块接口的注释。
两个可以对照着看,目测需要大概2000个MOSFET和两千个电阻
唐老鸭作者
3年7个月前 IP:北京
893617
引用DD_9527发表于12楼的内容
正在做,花了两个星期搭了个八位全加器已经消耗了近200个mos了
八位位数太多了,而且如果不考虑功耗和速度要求没必要全部使用mos来做。
可以通过二级管来实现多输入与或逻辑。
