有和一元硬币对比的,和厘米刻度尺的一定要吗?硬需的话会补拍上的。
磷酸二氢钾(KH2PO4)晶体是可实现激光的而被频或三倍频,是可以用于激光核聚变点火实验的材料,属四方晶系,D2d—2m 点群,晶体透明,晶型美观,因而选择制作并参与比赛。本次制作的KDP晶体利用了其薄表面层生长现象使其出现了明显的层状结构。
尿素,ADP,等晶体会有薄表面层生长现象,这一现象明显增加了界面能,这样晶体也就没有选择最小阻力的层面生长方式实在耐人寻味。
采用预制的晶核置于烧杯底部,然后在烧杯中倒入饱和的磷酸二氢钾溶液,静置。
这是生长过一段时间后的样子
中途做过多次重新过滤等操作。利用其特性成功做到了明显的分层。
以下是作品图:
近距离的拍摄,可以很清晰的看到其多层结构。
附上大小对比图:
[修改于 4年2个月前 - 2020/09/28 21:53:15]
