【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[13],作品类型:A1(纯净物单晶)
第一次大赛错过了,这次的大赛我也来凑个热闹,本来想取个诸如“不可食(石)用”、“这是个大”这类的好名字,可惜被朋友否定了,在这稍微吐个槽
取“槐蓝”的原因是“槐”字寓意绿,通“禄”,走的是“福禄”的意思,希望这块蓝色晶体能给大家带来一份福禄。
由于这是我第一回做晶体,所以如有操作不对的地方还请大家指正,争取明年能有所提升。
首先是一如既往的溶液配制,考虑到试剂的消耗以及出现大饼情况的可能,所以我选择配置的是硫酸铜热不饱和溶液,而不是饱和溶液。趁热用漏斗和眼镜布进行过滤,倒至蒸发皿。
放上遮盖,静置半天,等待其自然结晶,期间尽量避免蒸发皿出现震动(在我最早制作的时候曾多次出现大饼现象,应该都是属于震动导致的问题)。
比如这是某次出现大饼前的紧急抢救,取出部分完整的晶体当作晶核。
再次将其放置常温饱和溶液中,等待晶核继续长大至可吊线的程度
由于多次使用,所以滤纸上出现了不少析晶(整完之后才想起来最好别这么整)
拿鱼线当作吊线,准备养晶,将其放置在常温饱和溶液中(下图为长成时即将剪线前的样子)
将晶体取出,手纸擦干,上透明指甲油防水
整体尺寸感觉还是可以的,体积和分量都不小
以下为参赛作品:
同时放上几个同期做的其他晶体,大伙儿看个乐呵就好
比如这个,起初以为是头发上毛刺的锅,实际却是因为溶液没有降至常温便把晶体放入。尽管能让晶体快速生成,但也增大了吊线上晶体的生成概率,然后。。。。就长一块了。。。。
随后是同批次试制的硫酸铝钾&硫酸铬钾1:10混晶,静置一晚后一次性出现了如下所有晶体,没错,脸黑了,一个独立的单晶都没出现,于是我开始了另一个尝试——拆个晶核出来,继续吊线吊住斑驳破碎不堪的“晶核”,并且进行了一次恒温加热蒸发
实际室温27度,设定温度30度,本来想尝试加快溶液蒸发,但很可惜的是效果并不明显,那块“晶核”最后的长相也着实是不尽人意。
随后,我把目光放到了其他析出的晶体上——鱼线上本不需要的其他晶体
顺手剪断了之前那块晶体,在一通筛选之后留下了这几颗
有一说一,我觉着比那点歪晶好看点,目前此串小晶核正放在家中的饱和溶液里,具体能否长成预期的形状,还暂不确定。
家里的硫酸铜全给我拿来制氢氧化铜去了,悬浊液那叫一个漂亮,海蓝色,无法形容的美,比硫酸铜稍微淡一些(悬浊液的缘故吧)
你往里面加饱和naoh溶液,会变成铜氨一样的的状态
