【参赛】“暗夜精灵”——较大尺寸一水合乙酸铜单晶
傅克束鸡基反应2020/08/25原创 晶体养成所 IP:广东
       由于本人收到科创晶体大赛通知比较晚,七月底才着手准备,决定以去年暑假玩剩的绿豆大小的乙酸铜晶体为基础(一水合乙酸铜本应是暴露干燥空气中易风化的晶体,但是储存在含有少量饱和溶液的西林瓶中能长久保持原形态,自封袋中也可以稳定保存较长的一段时间,符合参赛规则中能够妥善保存易损晶体的条件),经过前后近两个月的培养,得到此参赛作品。
一、理论部分
         一水合乙酸铜Cu(CO2CH3)2·H2O是蓝绿色结晶性粉末,柱状晶体,属于单斜晶系。水溶液蓝的发绿,晶体绿得发黑,光照透过后有黑青玉的色泽。
         一水合乙酸铜是培养难度系数比较高的晶体。一方面由于其溶解度比较小,20时为7.2g/100mL水,65时为10.95g/100mL水,容易因溶剂蒸发速度与结晶速度不匹配而析出大量碎晶,前期应减缓溶剂蒸发速度,后期晶体长大有了足够结晶面积,可以适当加快溶剂蒸发速度保证晶体成长速度;另一方面因其自范性不强,容易在培养过程中受溶液杂质影响或者转移晶体受损而长歪,需要做好防尘措施,除非迫不得已,尽量选择向原有培养器皿中补充培养液,减少转移;还有一方面是严禁振动,振动容易形成大量晶核,析出碎晶,培养期间有一段时间因家附近搞大工程,甚至可以看到液面轻微的荡动,经常出细小的碎晶,一周内被迫换了三次。
二、晶体培养过程
1、配制培养液, 取约5g碱式碳酸铜粉末于250mL烧杯中,加入7mL冰乙酸(这里乙酸稍过量以抑制铜离子水解,喜欢闻酸味的可以加多点,畏惧的可以少点),并加入纯净水至150mL,搅拌充分反应,静置两小时。过滤掉多余的乙酸铜,并加入5ml纯净水,配制的培养液尽量不要饱和,否则投放晶种后容易出大量碎晶。
2、投放去年的晶种,开始我选用烧杯作培养器皿,emmm,因为还没有培养皿,初期要减缓溶剂蒸发速度,在烧杯上面盖个玻璃片,留个小口就行了,乙酸铜选择爬壁也不在底部析出碎晶,这是令人感到欣慰的。以下是培养第7天的图片。
3、转移到培养皿。这是培养第20天的图片。这时晶体已经足够多足够大,因溶液饱和而析出的乙酸铜大部分沉积在大晶体上。灰尘漂浮在溶液上面,提供结晶核形成的碎晶,浮在上方,影响不大。
4、这是培养第28天的图片。开学要返校了,如果培养到九月下旬纵向尺寸有望突破20mm。
三、参赛作品
        晶体绿得发黑,黑曜石的感观,太考验手机相机的成像能力了,拍得有些少偏色。
        以下是进行多角度反光拍摄,可以看到晶体表面的纹理,有点像金属的晶相。
感谢在座各位的观看!
[修改于 4年3个月前 - 2020/08/26 09:50:52]
+200  科创币    科创网    2021/03/01 第二届晶体制作大赛 铜奖 奖金。
来自:晶体培育 / 晶体养成所动手实践:实验报导
傅克束鸡基反应 作者
4年3个月前 IP:广东
885289
        虽然比赛规则是指定某一颗晶体(发了尺寸最大的一颗参赛),但是其它晶体的图片在我这里放着发霉也是浪费了,故发出来给大家鉴赏。晶体形态多种多样,可能与某个面接触器皿壁有关。
傅克束鸡基反应作者
4年3个月前 IP:广东
885300
引用御坂18650发表于3楼的内容
好看,这种晶体想长期保存能不能放滴胶里封起来?
以前封过一个,时间久了会扩散,晶体周围会发绿。其实放自封袋可以保存相当长的一段时间,有条件的可以抽真空包装。
傅克束鸡基反应作者
4年2个月前 IP:广东
886720
引用三水合番发表于8楼的内容
这个晶体在红外或紫外频段会不会是透明的?
你是指电磁波对其穿透能力吗?这个不好说,需要实验验证,就像红外光谱和紫外光谱,某些化合物会对特定频率电磁波产生较大的吸收,但这晶体这么大这么厚估计也是阻挡大部分红外和紫外。
傅克束鸡基反应
进士 机友
2020/07/31注册,3年4个月前活动
IP归属地:广东
