【参赛】“橙澈之髓”——五水合偶氮四唑钠单晶
玩家2020/08/14原创 晶体养成所 IP:广东
        恰逢赶上第二届科创晶体大赛,无意间翻到一小瓶多前制备的五水合偶氮四唑钠,灯光下一闪一闪的,制作成单晶应该挺漂亮的,于是有了此作品。
一、科普及原理
        偶氮四唑钠化学式为Na2C2N10,水溶液中结晶的偶氮四唑钠通常含有5个结晶水,黄色棱柱型晶体,水溶液呈中性。干燥条件下,五水偶氮四唑钠加热到30°C失去两个结晶水,70°C时成为无水化合物。五水合偶氮四唑钠机械感度和火焰感度都较低,常温空气中存放稳定,火焰接触只会爆裂并发出啪啪的声响,是晶体安全培养的基础。但是完全脱去结晶水的偶氮四唑钠脾气十分暴躁,轻微的撞击、摩擦,火焰接触都会发生爆轰。所以,在制备及培养期间严禁对晶体进行脱水处理,包括加热,曝晒等。
        室温下,五水合偶氮四唑钠溶解度比较小,故培养过程比较长,可以采用常温蒸发饱和溶液的方法培养晶体。鉴于室温溶解度比较小,生长速度也比较慢,需要匹配好析晶速度和蒸发速度。培养期间尽量避免振动和灰尘的干扰,否则会一下子出来很多小晶粒。我这里天热蒸发速度较快,时常出来很多小晶粒就得换培养液。
二、培养过程
1、重结晶提纯的五水合偶氮四唑钠。
2、取约2g五水合偶氮四唑钠,用纯净水配制20mL饱和培养液,溶解度不大,大部分溶解,并过滤。其晶格能比较大,室温下充分溶解至饱和需要比较长的一段时间。
3、选几颗形态较为规则的作为晶种,烧杯上面盖个表面皿,防尘,减少溶剂蒸发。这里的晶种也可以另外培养,只不过很难获得比较完美的晶种,就直接在重结晶的产物里挑了。
4、培养第5天图
5、培养第18天图
6、培养到第25天取出
三、晶体图片
(色深的为自然光下拍摄,色浅的为光线透过晶体拍摄)
        靠近器皿壁的一面因生长受阻较为粗糙,有黄水晶的视感;靠近溶液的生长面较光滑,镜面光泽。
四、同一批次其它晶体鉴赏
        可以看到五水合偶氮四唑是黄色棱柱型晶体,形貌如上图所示。
        感谢各位的观看!
[修改于 3年10个月前 - 2021/02/11 17:32:17]
+1  科创币    sc~    2020/08/14 太强了
+1000  科创币    科创网    2021/03/01 第二届晶体大赛金奖(一等奖)
来自:晶体培育 / 晶体养成所动手实践:实验报导
22
31
博丽灵梦
4年4个月前 修改于 4年4个月前 IP:河北
884770
卧!槽!
请立即放入合适的溶剂中保存或者在使用完毕后溶解……
大晶体的感度是不确定的,希望不会出事
sc~
4年4个月前 IP:陕西
884772
太强了!!!
话说NaNT尝试过吗
玩家作者
4年4个月前 修改于 4年0个月前 IP:广东
884773
引用博丽灵梦发表于1楼的内容
卧!槽!请立即放入合适的溶剂中保存或者在使用完毕后溶解……大晶体的感度是不确定的,希望不会出事
话说这玩意很顿吧?五水合物很难完全爆轰
玩家作者
4年4个月前 IP:广东
884774
引用sc~发表于2楼的内容
太强了!!!话说NaNT尝试过吗
光从火焰灼烧爆轰来看,NaNT感觉比Na2ATZ危险得多,不值得去尝试
博丽灵梦
4年4个月前 IP:河北
884775
引用玩家发表于3楼的内容
话说这玩意很顿吧?五水合物很难完全爆轰
大晶体的感度往往可能偏高……所以安全起见,还是适当封存比较好
哈哈哈哈哈士奇
4年4个月前 IP:辽宁
884776
作品整体符合参赛规则,但是作者不打算为自己的作品起个浪漫点的名字吗?比如橙澈之髓? sticker
哈哈哈哈哈士奇
4年4个月前 IP:辽宁
884777
713375@1597418011@2.png 1918309@1597418186@2.png 而且超像半条命系列里的Xen能源水晶
玩家作者
4年4个月前 IP:广东
884780
引用哈哈哈哈哈士奇发表于6楼的内容
这名字挺好的
4年4个月前 IP:四川
884781
拿一颗做个落锤实验,用金刚刀顶一下看炸不炸?
这个材料听说可以做出巨大无比的晶体,但是出于安全考虑,应该渐次增大,并做相应的实验(至少包括破碎、摩擦、火焰、灼热和闪光),然后再做更大的。
zonda
4年4个月前 IP:北京
884790
晶体养成所。。我试了一下退登也能看到,放这里会不会招河蟹?
玩家作者
4年4个月前 修改于 3年10个月前 IP:广东
884791
        鉴于安全问题,做了个暴力测试,CuNT作起爆药,黄铜管约束,营造一个高压,铝箔高速冲击的条件。
可见底部部分残留碎晶
        视频中被冲出的较为大块晶体,是否引起局部爆轰看不出来,但是安全性至少还是有得保障的。
VID_20200815_104259(0).mp4 点击下载
        说明一厘米大小的单晶五水合物是比较顿感的,做晶体时的轻微摩擦振动不会触发其起爆,就算爆轰也只是局部性的,参考火焰灼烧时的爆轰。
玩家作者
4年4个月前 IP:广东
884792
引用zonda发表于10楼的内容
这个不太清楚
哈哈哈哈哈士奇
4年4个月前 IP:辽宁
884796
引用玩家发表于12楼的内容
这个不太清楚
可以选择将测试内容另开一个帖子,发布在含能相关版块
哈哈哈哈哈士奇
4年4个月前 IP:辽宁
884866
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[3],作品类型:A1(纯净物单晶)
由于您尚没有对作品命名(非必须),所以您可以在2020年9月30日24时作品投稿结束前,使用页面右下角的修改选项,对该作品标题进行修改
肖特基的救赎
4年3个月前 IP:内蒙古
884903
哇这个好漂亮 sticker
4年3个月前 IP:北京
886001
哇这 好漂亮
wadjt
4年3个月前 IP:浙江
886073
太强了
超密度氢
4年1个月前 IP:江苏
887230
让我想起了一部叫做鹰眼的美国电影,把一块XX镶嵌在项链上了
3年10个月前 IP:广东
889167
黄宝石???
在下松田诚一
3年10个月前 修改于 3年10个月前 IP:黑龙江
890717
关于偶氮四唑钠盐失去结晶水的斟误
关于失结晶水的具体情况如下。
a 室温 五水 b 60度 二水c 120度 无水d150度
热重曲线
attachment icon 1-s2.0-S138589472033566X-main.pdf 2.75MB PDF 186次下载 预览
attachment icon 1-s2.0-S138589472033566X-mmc1.docx 1.69MB DOCX 20次下载
玩家作者
3年10个月前 IP:广东
890763
引用在下松田诚一发表于20楼的内容
关于失结晶水的具体情况如下。a 室温 五水 b 60度 二水c 120度 无水d150度热重曲线
感谢指正,错误已更改,当初没有特意去查阅文献充分了解其物化性质,只是在科创查阅前辈的相关研究资料,确实存在对安全不够重视的态度,也希望各位能材爱好者加强安全意识,增加知识素养,合理安全地进行实验。
亚子
3年6个月前 IP:湖南
893854
这东西做成一串项链的话,感觉会比较可怕
