互补自激振荡电路原理分析
MicroSound2020/06/28电子技术 IP:北京
关键词
互补自激振荡电路原理
最近在B站上看到一个weekendlabs关于互补自激振荡电路的分析,花费了一些时间进行了分析,希望大家指正,互补自激电路的电容接法不同,电路稍微不同,电路图如下
图1
图2
先分析图1,上电后,R1提供电流给Q1基级Q1导通,Q1导通又会引起Q2导通,在正反馈作用下迅速饱和,这一点是没有疑问的,重点是怎么截止的,我们看看是临界点附近的情况,Q2刚导通正反馈时C1相当于短路电流最大,也就是提供给Q1的反馈电流最大,Led和R2上的电压也达到最大,随着C1电压增加,反馈电流逐渐减少,但只要Q2还处在饱和期那么Led和R2上的电压不变,随着反馈电流继续减少,Q2退出饱和期(临界点时C1右侧电压达到最大),Q2电流开始减少,Led和R2上电压下降,此时由于C1右侧电压下降,C1开始对Led和R2放电,C1的放电会下拉R1提供给Q1基极电流(由于下拉作用Q1基极将出现负压),正反馈加速截止,后面开始下个循环。如果C1是接到Led和R2中间(图2),那么情况稍有不同,是R1先给C1充电到0.7v后Q1才开始导通,其他的分析和上面相同。
MicroSound
2009/05/06注册,2天12时前活动
今日种种,似水无痕。
