PausePlay% buffered00:0000:00UnmuteMuteDisable captionsEnable captionsSettingsQuality1080pSpeedNormalQualityGo back to previous menuSpeedGo back to previous menu0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×PIPExit fullscreenEnter fullscreen 你的浏览器不支持video标签,请升级。 Play 仅供内部学术交流或培训使用,请先保存到本地。本内容不代表科创观点,未经原作者同意,请勿转载。 点击下载 预览 VID_20200430_105912.mp4 点击下载
已送给朋友 封贴
[修改于 4年2个月前 - 2020/12/30 23:50:23]
好东西,有些东西不敢挂出来啊,你懂的
就楼主牛逼,可否低调点?
据说手不直接摸的话问题不大?
引用御坂14500发表于3楼的内容 据说手不直接摸的话问题不大?
二次方反比定律,且需要参考源面积,比如1平方厘米的源,同样活度下和理想中的点源比,距离1cm以内时前者可以认为辐射无明显变化,而后者距离1mm比1cm辐射大100倍,所以比活度高的物质手持危害大,同活度下体积小的手持危害大,换句话说一大片的话手持也没太大压力。不过考虑辐射防护第一条——正当性。手持都是不值得的
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
核仪器拆机党,专拆各种核仪器。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
