没有介绍的冰晶晕还有很多,我会努力更新的......喵~
注:下文中的光路图来源于Walter Tape所著的Atmospheric Halos一书以及Arbeitskreis Meteore e.V.网站。冰晶晕模拟图来源于Taivaanvahti网站。文中所有照片的版权归原作者所有。
在上一篇文章中我们提到,除了random、plate和column三种常见的取向,冰晶还存在两种罕见取向——Parry取向和Lowitz取向。
「Parry取向」
这一取向的名称来源于19世纪英国的极地探险家、海军少将William Edward Parry(1790-1855)。Parry一生最为出名的成就是他对西北航道的探索。
图1 W. E. Parry
1820年4月8日,Parry在加拿大北极地区的Melville岛附近冰封的海面上观测到了一次冰晶晕,并为其绘制了简图。从图中我们可以看到,在上切弧的上方还存在着一条光弧,这是先前未曾记录过的。后人经过研究发现,形成这条弧的冰晶取向不同于之前所讲的三种常见取向,遂将其命名为Parry取向。
图2 Parry绘制的简图
Parry取向要求六棱柱冰晶的c轴保持水平,与column取向不同的是,同时还要有一个侧面也保持水平,如下图所示。
图3 Parry取向
「60°晶面」
与前文所述一样,光线从冰晶的一个侧面射入,经折射从相间的侧面射出,因此所形成的冰晶晕称为22°Parry弧。
图4 四种Parry弧的光路
22°Parry弧分为四种,习惯上按其位置和弯曲方向分别称为上凸(upper sunvex)、上凹(upper suncave)、下凸(lower sunvex)、下凹(lower suncave)Parry弧。注意这里的“凹凸”是相对太阳而言的,也就是凸向太阳时称作“凸”,凹向太阳时称作“凹”。
图5 上凹Parry弧
图6 上凸和上凹Parry弧同时出现
图7 下凸Parry弧
四种Parry弧里最为常见的大概是上凹Parry弧,也就是当年Parry画下的那一种。最罕见的是下凹Parry弧。
Parry弧的形态随太阳高度的变化而变化。高太阳角下的Parry弧更为罕见,世界范围内的照片记录也寥寥无几。
图8 上凹Parry弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
图9 上凸Parry弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
图10 下凹Parry弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
图11 下凸Parry弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
「90°晶面」
光线通过六棱柱冰晶的两个相互垂直的面时,所形成的冰晶晕可以叫做46°Parry弧或者Parry上/下侧弧。不过,我们更习惯使用的是它们的另一个名字——Tape弧(Tape arcs)。顾名思义,这里的Tape指的是 磁带 冰晶晕研究领域的专家之一,阿拉斯加大学的数学系教授Walter Tape。
图12 上/下Tape弧的光路
图13 上Tape弧
图14 下Tape弧
与上/下侧弧相比,Tape弧要不起眼得多。如果冰晶的取向不佳,你可能会看到上/下侧弧上的某个位置出现亮度的增强,这就是Tape弧。当取向很好时,就可以看到它们的真容——勾形的光弧。出现在上/下侧弧上的Tape弧,分别叫做上Tape弧和下Tape弧。
图15 上Tape弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
图16 下Tape弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
此外,当上/下Tape弧的光路逆过来,还可以形成一组Tape弧,称为次上/次下(upper/lower secondary)Tape弧。次上Tape弧只有当光源低于地平线时才会出现,而次下Tape弧总是出现于地平线以下。这导致它们很难被观测到。
图17 次上Tape弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
图18 次下Tape弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
「Lowitz取向」
这一取向的名称来源于18世纪的俄国博物学家Tobias Lowitz(1757-1804)。1790年6月18日上午,在俄国圣彼得堡,他目睹了一次极为壮观的组合冰晶晕,并留下了绘图。这次冰晶晕被后人称作“圣彼得堡晕景”(St. Petersburg Display)。
图19 Lowitz绘制的简图
在他的绘图中,我们可以看到22°幻日的下部有一对奇怪的光弧。后人经过研究发现,要想形成这种冰晶晕,冰晶就要拥有另一种奇怪的取向。目前大多数学者认为它是这样的:晶体的一根a轴需要保持水平,同时晶体还要围绕它作往复的剧烈摆动和旋转,如下图所示。这种取向不太符合人们所知的空气动力学原理,但它的确存在。这就是Lowitz取向。它比Parry取向还要罕见得多。
图20 Lowitz取向
「60°晶面」
60°晶面所形成的冰晶晕是22°Lowitz弧,它分为三种:上Lowitz弧、中Lowitz弧(也叫环形Lowitz弧)和下Lowitz弧。Lowitz所绘制的应为下Lowitz弧。
图21 Lowitz弧的光路(俯视)。A为上Lowitz弧,B为下Lowitz弧,C为中Lowitz弧
图22 1为上Lowitz弧,2为下Lowitz弧,3为中Lowitz弧
实际情况下,Lowitz弧通常不甚明显。如果怀疑有Lowitz弧的存在,应着力观察22°幻日的附近是否有延伸出来的光弧。
图23 上Lowitz弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
图24 中Lowitz弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
图25 下Lowitz弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
「90°晶面」
90°晶面所形成的冰晶晕是46°Lowitz弧,或者叫做46°接触弧(46° contact arcs)。这种弧在实际情况下通常极为暗弱,比22°Lowitz弧还要罕见得多,直到2006年人类才首次拍摄到其照片。但它的存在早已被理论所预见。美国著名气象学家Robert Greenler在其1980年出版的《虹·晕·宝光》(Rainbows, Halos, and Glories)一书中即对它有专门论述。
下图是46°Lowitz弧的光路。图中每个数字都对应着一对光弧。
图26 46°Lowitz弧的光路
图27 46°Lowitz弧为数不多的几张照片之一
图28 46°Lowitz弧。注意图中还有高品相的上Lowitz弧
图29 46°Lowitz弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
Parry取向和Lowitz取向所形成的冰晶晕不止以上这些。若光路中包含反射,会形成更多种类的冰晶晕。
「与太阳有关的四个点&与其相关的冰晶晕」
研究冰晶晕时,我们需要用到天球这一模型。这里的天球是以观察者的眼为球心的,而太阳则在球面上运动。
天球上存在四个与太阳有关的点,分别是:
太阳所在的点(helic point):太阳所处的位置。
反日点(anthelic point):和太阳处于同一高度,位于其对侧的点。
下日点(subhelic point):和太阳关于地平线对称的点。
对日点(subanthelic point或antisolar point):和反日点关于地平线对称的点。
图30 天球
偕日弧(helic arc)
偕日弧的形态很有趣:太阳较低时,它穿过太阳并在其上方绕一圈,好像打了个结一般。随太阳升高,这个结逐渐变小,直至偕日弧脱离太阳。
图31 偕日弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
偕日弧一般非常暗弱,自然状态下肉眼可见的偕日弧比较少见。
图32 暗弱的偕日弧
偕日弧通常由Parry取向的冰晶形成。它的光路有多条,最简单的一条是光线仅在冰晶的一个侧面经历一次外反射。
图33 偕日弧的光路
下日弧(subhelic arc)
也叫做映偕日弧。它穿过下日点并倾斜于地平线环绕天空一圈。下日弧由column取向的冰晶形成,光路是:光线从一个底面射入,在侧面经历两次内反射后从另一个底面射出。
图34 下日弧的光路
图35 下日弧
图36 下日弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
这种弧在上世纪早期曾被认为过于暗弱以致不可见,但后来人们先后在南极和其他许多地方记录到了它的存在。
反日弧(anthelic arcs)
目前为止,人们共发现了五种反日弧。
Wegener反日弧:
此弧以德国气象学家A. L. Wegener(1880-1930)命名(对,就是提出大陆漂移学说的那个Wegener,他对冰晶晕也颇有研究)。这是反日弧中最常见的一种,由column取向的冰晶形成。
图37 Wegener反日弧
图38 Wegener反日弧的光路
图39 Wegener反日弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
Wegener反日弧与22°column弧相切。太阳较低时它仅局限于穿过反日点,但太阳较高时可以再次环绕天空一圈。
虽然Wegener反日弧通常是白色的,但其有时亦可以带上彩色。
Hastings反日弧:
此弧以20世纪上半叶的学者C. S. Hastings命名。它的光路与Wegener反日弧一致,只不过形成它的冰晶为Parry取向而非column取向。
图40 Hastings反日弧
图41 Hastings反日弧的光路
图42 Hastings反日弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
由于光路相似,Hastings反日弧和Wegener反日弧的形态也很相像。不同的是,Hastings反日弧与Parry弧相切。
Tricker反日弧:
此弧以20世纪下半叶的学者R. A. R. Tricker命名。它的光路十分复杂,光线在冰晶内表面经历多次反射,好像万花筒一般,故得名“Tricker万花筒式光路机制”。它的形态也很特别,像是在反日点打了一个小结。
图43 Tricker反日弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
图44 Tricker反日弧的两条光路
Tricker反日弧非常罕见,目前我国的记录不超过5笔。它通常在大规模的组合冰晶晕中出现。
此外,Tricker反日弧始终与下日弧相切。
图45 2018年内蒙古海拉尔的组合冰晶晕中,Tricker反日弧清晰可见
Greenler弥散反日弧和Tränkle弥散反日弧:
1984年,R. Greenler和E. Tränkle在Nature上发表了一篇论文。他们通过计算机模拟识别出了两种新的弥散反日弧(diffuse anthelic arcs),并从以往的照片记录中确认了它们的存在。原文中这两种反日弧被简单地称为Diffuse-A和Diffuse-B,后来人们就将它们叫做Greenler弥散反日弧和Tränkle弥散反日弧。
图46 两种弥散反日弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
图47 Tricker、Greenler、Tränkle三种反日弧同时出现的情形
图48 Greenler弥散反日弧(上)和Tränkle弥散反日弧(下)的光路
这两种反日弧通常一同出现,比较难以分别。
对日弧(subanthelic arc / antisolar arc)
对日弧是穿过对日点的光弧。它的光路也比较复杂,如下图所示。
图49 对日弧的两条光路
对日弧在自然状态下常见于极地和高纬度地区的钻石尘中,在世界其他地方的记录很少。
图50 反日点附近的多种冰晶晕
对日弧始终与偕日弧相切。
图51 对日弧的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
「其他种类」
Liljequist幻日(Liljequist parhelia)
这种冰晶晕以瑞典气象学家G. H. Liljequist(1914-1995)命名。他于1951年首次记述了这一现象。
图52 Liljequist绘制的简图
Liljequist幻日表现为幻日环上靠近反日点处,两个较宽的亮度增强区域。它的主要光路是:光线从plate取向冰晶的一个侧面射入,经历三次内反射后再从同一个面射出。
图53 Liljequist幻日的光路(俯视)
图54 Liljequist幻日的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
Liljequist幻日只能在太阳低于32°时出现。
蓝环/蓝斑(blue circle / blue spot)
蓝环是一个以对日点为中心、角半径约为64°的晕圈。它由random取向的冰晶形成,光路如下图,其中包含一次全反射。它由于临界角效应而呈现出蓝色。
图55 蓝环的光路
图56 蓝环的形态随太阳高度的变化。模拟程序:HaloPoint
当太阳低于32°时,蓝环会与幻日环相交。通常,蓝环的大部分在强烈的阳光下近乎不可见,但其与幻日环相交的部分会将幻日环染成明显的蓝色,从而得以用肉眼看到,这就是所谓的幻日环蓝斑。
蓝斑也可以由plate和column取向的冰晶按照以上光路形成。
图57 幻日环蓝斑
Kern弧(Kern arc)
1895年,一个名叫H. F. A. Kern的荷兰人,声称他看到了一种奇观:环天顶弧延长为一个完整的圆环。自那以后,至少又有六起类似的目击报告,其中最著名的莫过于1970年12月3日发生于加拿大萨斯卡通的一次冰晶晕——萨斯卡通晕景(Saskatoon Display)。
图58 萨斯卡通晕景的简图,k为Kern弧
1971年,我们在前面提到过的R. A. R. Tricker等人,提出了Kern弧的形成理论。它可以由plate取向的片晶所形成,但特别的是,冰晶越厚、形态越接近于三棱柱,就越有利于Kern弧的形成。
图59 Kern弧的光路
2007年,芬兰冰晕专家Marko Mikkilä终于拍到了第一张Kern弧的照片,结束了长达百余年的争论,证实了它的存在。
图60 首张Kern弧的照片
理论上,环地平弧也会有它的Kern弧,但其形成条件过于苛刻,目前还缺乏照片记录。
「锥晶晕族」
我们在前面提到过,大气中除了片晶和柱晶之外,还存在一类罕见的冰晶——锥晶。与片晶和柱晶相比,锥晶拥有更多的晶面(最多可以有20个)。
光线以不同的光路通过锥晶时会出现不同的θw值,进而产生不同的最小偏向角,从而形成与前文所述冰晶晕相异的晕象。正因如此,锥晶晕还有另一个名字——异径晕(odd radius halos)。
历史上,人们对锥晶的晶面夹角进行了艰辛的探索,最终得出结论:锥晶锥面的Miller指数属于{1 0 -1 1}型,锥面与晶体c轴的夹角约为28°。这样,锥晶各面之间的夹角也就唯一确定。我们按照下图将锥晶的晶面编号,这样,光路就可以用一列有序的数来表示了。
图61 锥晶的晶面编号
光线通过锥晶时可以有六种不同于常见晕的光路,相关的θw和对应最小偏向角δmin的值如下表所示(计算中取n=1.309)。
表1 锥晶晕族的光路和最小偏向角
按照冰晶取向,锥晶晕族可以分为:
锥晶晕圈:random取向的锥晶形成的冰晶晕,分为9°晕、18°晕、20°晕、23°晕、24°晕、35°晕六种。
锥晶幻日:plate取向的锥晶形成的冰晶晕(即锥晶plate弧),分为9°幻日、18°幻日、20°幻日、23°幻日、24°幻日、35°幻日六种。
图62 太阳高度为20°时,锥晶幻日的理论形态
锥晶切弧:column取向的锥晶形成的冰晶晕(即锥晶column弧),分为9°切弧、18°切弧、20°切弧、24°切弧、35°切弧五种(23°切弧理论上存在但过于暗弱)。
图63 太阳高度为20°时,锥晶切弧的理论形态
锥晶晕是一类较为罕见的冰晶晕。哪怕是上世纪70年代时,仍有一些学者对其存在持怀疑态度。随着后来照相技术的进一步普及,人们得以记录到更多锥晶晕的影像资料。欧美学者基于长期统计,认为锥晶晕的一些组合年均发生率只有百分之几。然而近年来,中国南方地区每年夏季都能记录到数目可观的锥晶晕,这颠覆了学界的常识。这种现象可能与南方地区特有的大气环境有一定关联,尚需进一步研究。
图64 锥晶晕圈
图65 高品相的锥晶晕圈
另外,锥晶还可以形成一种与普通的偕日弧形态有区别的锥晶偕日弧。
图66 月锥晶晕,注意其中的锥晶偕日弧
「未解冰晶晕」
以上所述的都是光路和冰晶形态已知的冰晶晕。但是还存在许多冰晶晕,直至今日学界也未能确凿地阐明其形成机理。
Lascar晕族
1997年11月,Marko Riikonen、Leena Virta和Daniel Sullivan等人来到南美洲智利中部的Lascar火山登山。11月27日下午4时20分许,他们发现天空中出现了冰晶晕,它一直持续到了日落时分。次日上午,类似的晕景再一次出现,直至午后1时渐渐变淡消失。
Riikonen等人共拍摄了一百余张冰晶晕的照片。经过分析,他们发现这次的晕景中除了常见的种类,还存在许多未曾记录过的晕种和极为罕见的晕种,包括28°晕、28°弧、19°弧、13°弧等。
图67 一张Lascar晕族的照片。右面两幅图经过了特殊处理
2000年,Riikonen和Moilanen等人发表论文(Halo observations provide evidence of airborne cubic ice in the Earth's atmosphere),认为Lascar晕族的特殊晕种是由立方八面体冰晶(简称立方晶)所形成。这种立方晶系的冰晶属于亚稳态,在实验室里可在180K左右的低温下形成,但人们尚未找到它在自然界的大气中存在的直接证据。
图68 Riikonen等人模拟所用的冰晶。上为立方晶,下为普通锥晶
2011年,当时还不满30岁的法国学者Nicolas Lefaudeux在自己的一篇论文(Crystals of hexagonal ice with Miller index (2 0 -2 3) faces explain exotic arcs in the Lascar halo display)中提出了另一种理论。为了模拟特殊晕种,他大胆设想大气中存在一类异形六棱锥晶(exotic pyramid),这种锥晶的锥面Miller指数不是{1 0 -1 1},而是{2 0 -2 3}。
图69 N. Lefaudeux,法国学者、天文摄影师,研究方向主要为光学相关技术
图70 Lefaudeux模拟所用的冰晶。Ⅰ和Ⅱ为普通锥晶,Ⅲ为一侧锥面为{1 0 -1 1}而另一侧为{2 0 -2 3}的混晶,Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ为纯粹的异晶
这两种理论均能大致模拟出当时的实景,但论文作者也承认,他们的模拟都存在细节上的不符之处。而这两种特殊冰晶是否真的在大气中存在也仍然是个未解之谜。甚至还有其他人认为,形成Lascar晕族的可能不是水冰。此外,近年来在中国数次发现的所谓“28°幻日”,更给这一现象披上了一层神秘的面纱。关于Lascar晕族的故事,还远没有到讲完的时候……
椭圆晕(elliptical halo)和Bottlinger环(Bottlinger's ring)
椭圆晕是环绕在光源周围的椭圆形晕圈。它的长轴垂直,角半径只有几度,可能会分为多层,且上下不一定对称。光源高度越大,它就越趋于圆形。椭圆晕的出现时间很短,一般只有几分钟。
图71 低角度下的椭圆月晕
图72 另一个椭圆晕
图73 飞机上拍到的高品相Bottlinger环
由于椭圆晕离光源很近,它很容易被淹没在太阳的强光里,所以拍摄到的椭圆晕以月晕居多。
与椭圆晕类似,也会有椭圆形晕圈出现在映日(subsun)周围,被称为Bottlinger环。1909年,C. F. Bottlinger在德国哥廷根进行热气球飞行时首次目睹了这一现象。
目前学界的普遍看法是,形成它们的是一类顶角极大的锥晶。这种锥晶曾在椭圆晕出现时被收集到过。
图74 推测形成椭圆晕的冰晶,以及使用这类冰晶做出的模拟
然而,这样的模拟时常与照片不符,加之缺乏直接的证据证明这种冰晶的大量存在,这两种椭圆形晕圈仍然算作未解之谜。
Moilanen弧(Moilanen arc / M-arc)、Sievi 22°弧(Sievi 22° arc)和Sievi偕日弧(Sievi helic arc)
Moilanen弧是一条出现在光源上方、呈V字形的晕弧。光源位于地平线时,它与光源的距离为11°,这一距离随光源升高而增大。代入最小偏向角公式可得冰晶的θw为34°,但是这样的冰晶并不符合结晶学规律也从未被拍到过。
图75 Moilanen弧
目前学界通常用粘合“双晶”(twinned crystal)来解释Moilanen弧。
此外,这种冰晶还可以顺带解释其他的未解晕弧,比如形态奇特的Sievi 22°弧和Sievi偕日弧等。
图76 Moilanen双晶以及使用它做出的模拟
图77 Sievi 22°弧的形态随光源高度的变化。模拟程序:HaloPoint
图78 Sievi偕日弧的形态随光源高度的变化。模拟程序:HaloPoint
滑雪场的造雪机可以产生大量的粘合冰晶,这或许正是Moilanen弧频繁出现于滑雪场的原因。但是天然的Moilanen弧也同样存在。大自然又给人类留下了一个谜团。
参考文献:
[1] R. Greenler. Rainbows, Halos, and Glories. Cambridge University Press, 1980
[2] W. Tape. Atmospheric Halos, American Geophysical Union, 1994
[3] W. Tape & J. Moilanen. Atmospheric Halos and the Search for Angle X. American Geophysical Union, 2006
[4] M. Pekkola, M. Sillanpää & J. Ruoskanen. Valkean taivaan vieraat. URSA, 1998
[5] W. Tape. Streetlight Halos. 2010
[6] E. Tränkle & R. Greenler. Multiple-scattering effects in halo phenomena. Journal of Optical Society of America, 4(3):591-599, 1987
[7] J. Moilanen. New halo in northern Finland. Weather, 53(8):241-244, 1998.
[8] F. Pattloch & E. Tränkle. Monte Carlo simulation and analysis of halo phenomena. Journal of Optical Society of America, 1(5):520-526, 1984
[9] M. Riikonen, M. Sillanpää, L. Virta, D. Sullivan, J. Moilanen & I. Luukkonen. Halo observations provide evidence of airborne cubic ice in the Earth's atmosphere. Applied Optics, 39(33):6080-6085, 2000
[10] N. Lefaudeux. Crystals of hexagonal ice with (2 0 -2 3) Miller index faces explain exotic arcs in the Lascar halo display. Applied Optics, 50(28):121-128, 2011
[11] M. Sillanpää, J. Moilanen, M. Pekkola, M. Penttinen & J. Piikki. Unusual pyramidal ice in the atmosphere as the origin of elliptical halos. Applied Optics, 38(24):5089-5095, 1999
[12] W. Tape. Analytic foundations of halo theory. Journal of Optical Society of America, 70(10):1175-1192, 1980
[13] W. Tape & G. P. Können. A general setting for halo theory. Applied Optics, 38(9):1552-1625, 1999
[14] R. A. R. Tricker. Arcs associated with halos of unusual radii. Journal of the Optical Society of America, 69(8):1093-1100, 1979
[15] R. Greenler & E. Tränkle. Anthelic arcs from airborne ice crystals. Nature, 311:339-343, 1984
[16] M. Sillanpää, J. Moilanen, M. Riikonen & M. Pekkola. Blue spot on the parhelic circle. Applied Optics, 40(35):5275-5279, 2001
[17] M. Selmke & S. Selmke. Complex artificial halos for the classroom. American Journal of Physics, 84(7):561-564, 2017
参考网站:
[1]www.atoptics.co.uk
[2]www.meteoros.de
[3]www.thehalovault.org
[4]www.taivaanvahti.fi
[5]www.ursa.fi
[6]www.haloblog.net
[7]atoptics.wordpress.com
[8]submoon.wordpress.com
[修改于 5年2个月前 - 2020/04/15 00:55:01]
看着您佬惊人的更新速度抱着我的水滴光学现象介绍草稿瑟瑟发抖
本人使用HaloRay通过改变plate取向冰晶C-axis tilt average(约70°)也成功模拟了Sievi弧,不知道这个和粘合晶体的原理是否相同?
