使用USB声卡芯片来搞SDR
永恒之桔2020/02/19原创 无线电 IP:四川
        前不久,发现C-Media公司新出了一款USB声卡芯片CM6642,这个芯片可以支持192KHz,24bit的ADC和DAC,当然支持这个的声卡很多,但是这个只需要一片就可以解决,而且有24bit的ADC!采样率有192KHz。
        所以,就把前段时间接收的板子加上了发射的部分,画了块新的板子。顺便画了一块CM6642的板子。
        cm6642
        下面是一些接收的图。
        AM广播
        DRM广播
        前段时间的rtty比赛
            接收时天线用的一根1.2米的拉杆天线,加了一个FM陷波器。
            使用gnuradio产生信号之后发射,连接到sdrplay之后接收下来。
            可以看出,接收还是比较成功。同时有以下几个问题。
            1.控制频率时还是使用了单片机,但是这个芯片数据手册说明了有USB-HID,并且有几个IO口,是否可以使用HID来控制IO口,之后来控制频率,可以大大简化设计。但是官方提供的资源很少,不知道能不能行的通。
            2.如果可以只用这个芯片就可以控制频率的话,就可以干很多事,比如控制msi001芯片,之后msi001工作在200KHz带宽时就可以采下来。当然已经有产品这样干了,比如FUNcube Dongle,只不过他使用了单片机加一个音频接口芯片的方案。
            3.结合芯片上带的DAC,可以做成一个SDR短波电台。当然上面这些要实现,并且方案简单的话,能通过USB控制IO很重要。
            CM6642数据手册
attachment icon E02-0059_CM6642_Datasheet_v1.0.pdf 322.41KB PDF 2109次下载 预览
来自:电子信息 / 无线电
19
永恒之桔 作者
4年9个月前 IP:四川
872215
引用极速外卖发表于2楼的内容
关注CM6642的那张测试板,直接连电脑不输入音频的底噪频谱毕竟电源和数据线都没有做处理
电源确实没有处理好。事实上,官方资料很少,没有提供参考电路图,我是看了其他人画的电路图的,就是这个。
其实接收的时候,有时也会有1KHz噪声。然而我是搞完板子后,在官网里面看到的这个提示。
确实没有处理的太好,悬空就这样,接上前面的电路会好一点,后面会根据官网提示再搞一下。
有个问题,靠近DC的地方有很强的噪声,就是频谱中间的那个线,是1/f噪声?怎么解决这个问题?😂
永恒之桔作者
4年9个月前 IP:四川
872219
引用虎哥发表于3楼的内容
想了解前端方案,两通道采样的话,IQ校准是怎么解决的?这个画在一块板子上的话,就是高动态小带宽SDR...
SDR#有个correct IQ功能,点上之后能改善很多,很方便。
永恒之桔作者
4年9个月前 IP:四川
872220
attachment icon HF.pdf 86.35KB PDF 518次下载 预览
这是电路图,注意,其中有的元件数值是焊板子的时候选定的。数值大小标注是不准确的。
永恒之桔作者
4年9个月前 IP:四川
872222
引用虎哥发表于3楼的内容
不知道搞USB-HID控制IO是否可行,可行的话,就很方便了,如果不行的话,多半只能在板子上加个单片机控制频率。😂
永恒之桔作者
4年9个月前 IP:四川
872408
原来中间那一条一直存在的谱线是50Hz的工频干扰😂,如果只看整体的频谱,50Hz频率低,看起来就像是正中间的谱线。可以看出,因为加了电容,中间并没有直流偏移的谱线。
        但是其他SDR接收机也会有这样的现象,所以我又把其他的接收机翻出来观察了一下。首先让SDRpaly工作在零中频模式,打开correct IQ功能。就是这个样子,中间有一点噪声。
如果把correct IQ功能关闭,可以看出中心出现了一根谱线,这个和前面的情况不同,应该是直流偏移。
如果SDRplay工作在低中频模式,就肯定不会遇到这个问题了,干干净净。
HDSDR里面也有IQ校准和直流偏移的设置。msi001内部也有解决直流偏移的模块。
ADI模拟对话里面的一篇文章
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/cn/analog-dialogue/articles/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
另外一篇
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/cn/analog-dialogue/articles/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
永恒之桔作者
4年9个月前 IP:四川
872916
引用极速外卖发表于11楼的内容
电源问题的话,如果想用粗暴的处理方法可以试试拆机的ldo,如lt3045。。。(有点浪费)usb干扰...
USB干扰还行,我也加了一下磁环,估计会再根据官方提示再画一版。收了下常用的业余段和广播段,还行,就是调频率的时候略麻烦。
永恒之桔作者
4年5个月前 IP:四川
882038
空闲时间把6642再调了一下,现在不接输入看起来效果比之前乱糊的效果好了一些。
永恒之桔作者
4年5个月前 修改于 4年5个月前 IP:四川
882077
引用bg6rdf发表于17楼的内容
看上去很干净,ADC前的增益有多大?
在录音设备里面级别设置到百分之四十。
永恒之桔
机友 笔友
2015/07/11注册,1个月15天前活动
IP归属地:四川
