这里是爱好者套件器材内购通道,需科创币或支付宝支付。非盈利产品,仅限个人学习用途。对公及商业采购请移步淘宝平台或与经销商联系。
1、概述
KC1050是一款无线电信标发射机,可以在VHF频段(2m)和UHF频段(0.7m)发射小功率射频信号,作为测向训练的搜索目标或电码练习器使用。信号的模式有自动等幅电报(CW),自动调频电报、手键人工等幅报、自动键人工等幅报、手键人工调频报、自动键人工调频报、单音调频、通过TF卡播放MP3格式的音频文件以及使用外接手咪发送语音。所有发射均支持模拟和数字亚音。支持随机断续工作和随机调整功率,以便增加训练或比赛的难度。
2、包装清单
在验收无线电信标发射机时,请确认包装完好后打开包装,按照下表进行检查。KC1050的包装包含:
KC1050 信标发射机 1台
射频天线(UHF) 1条
用户手册 1册
USB充电线 1根(不含充电器,用户自备手机USB充电器即可)
升级数据线可单独订购,以订单配置为准。
请根据上述列表检查物品是否齐全,是否存在外观损坏,摇动无异响。
未发现异常时可开机使用。
3、安全事项
KC1050非生活消费品,使用者必须是专业人员或者具备一定的专业基础。
KC1050可以用于无线电测向,电码练习等失效不会引起严重后果的场景。
用户必须遵守法律法规和所有适用的规章制度。
警告
产品的维修必须由专业人员进行,不得擅自拆装或者改装(包括电池)。
主机进水、摇动有异响或出现其他明显异常特征时,请勿使用。
充电时必须有人看管。充电时远离易燃易爆品,注意通风散热。
注意存储和使用温度范围。不要置于阳光暴晒下的汽车中。
禁用于任何不正当用途。不能在机场,医院,加油站等敏感地区使用本产品。
野外布设时应当采用帆布袋、塑料袋等封装保护。
不得在雷雨天气等恶劣自然环境下使用。
野外布设使用结束后,请务必收回本机,勿使落入非专业人员手中。
天线损坏时,请及时更换。
内含锂电池,容量约为25Wh,请遵守锂电池相关的安全规范。
重要声明
KC1050 的无线电发射信号处于业余频段。用户不得修改或改装本机的发射部分,扩大功率或超出允许的频率范围。不论如何设置参数,用户都必须遵守当地法律法规,并独自承担一切后果。KC1050的研制、生产、销售等各方均已履行合规性的告知义务,均不就用户违法违规使用承担责任。
在法律许可的范围内,供应商在任何情况下都不对超过产品购买价款的损失承担责任,同时不对任何时间、商务、不便、利润、滥用等方面的损失和任何间接损失承担责任。供应商决定对产品进行维修、更换或退货、退还购买价款是对用户和购买方的唯一补救措施。质量保证期是供应商对产品承担责任的最后期限。
本社在任何情况下,都不保证 KC1050 用于军事、医疗、航空航天等用途的适用性、可靠性和安全性。经销商做出任何承诺,均不代表本社知晓或认同。
用户手册如有更改,不再另行通知。
4、基本操作
4.1、工作模式介绍
1.CW
CW模式可以发送自动等幅电报,自动调频电报,以及手动等幅电报。
a.自动等幅电报
发射机通过开关射频信号来发送摩尔斯电码,拍发的速度和电码的内容可在KC1050上编辑。接收该信号,需将接收机设置为CW解调。
b.自动调频电报
发射机以调频方式发射,通过开关调制信号来发送摩尔斯电码。接收该信号,需将接收机设置为FM解调。
c.人工电报
插入手键或自动键,人工发报。此功能需要用户自备电键,并在关机状态下插入以后才开机,否则可能无法正确识别手动或者自动方式。
2.TN
TN(TONE)模式即单音调频模式,可以发送一个300Hz-5kHz的单音调频信号。调制频率可设置。
3.AF
AF模式用于播放音频文件,发送调频信号。音频文件仅支持MP3格式。用户需要先将储存有MP3文件的TF卡插入卡槽中。待发射机识别TF卡后进行播放。若中途拔出TF卡,需要手动重启MP3播放。
4.2、调整运行状态
信标可以处于停止或发射两种运行状态之一。停止时,信标不输出射频信号。如需在两种状态之间切换,应将光标移动至运行/停止符号(显示屏第一行的方块或三角形)处,然后按下Enter键。
4.3、操作方法
4.3.1、频率设置
KC1050支持UHF与VHF业余频段。设置频率时需要先将光标移动到FQ处,然后按下Enter键,出现频率显示。移动光标到需要更改的位,再次按下Enter,待此位的光标变成下划线的时候,通过Prev与Next键来调整数值。调整完成后按下Enter保存此位设置。设置完所有位以后,将光标向右移动,直到光标在FQ处显示,此时频率设置即生效。流程如下图所示:
4.3.2、模式设置
4.3.2.1、CW模式
将光标移动到显示屏第一行的CWTNAF上,按一次或多次ENTER键,使光标在CW、TN、AF三者之间移动,直到光标停留在CW的上方。
使用PREV和NEXT按键将光标移动到OT上,此时显示屏出现CW模式下的详细设置项目。按ENTER,进入发报参数设置。右侧设置项目,显示为FMCW(自动调频报)、HKEY(人工报)、WIRE(自动等幅报)之一者,为拍发方式设置。用NEXT键将光标移动到上述设置项目中,按ENTER键,使光标转换为下划线,即可通过PREV和NEXT按键切换拍发方式,按ENTER退出拍发方式设置,长按ENTER退出OT设置。
如果选择自动调频报和自动等幅报,运行后将依照设置的报文自动拍发。报文由用户自行设置,出厂默认内容为“KC1050-”。如需修改,用光标、ENTER调整需要修改的位置,用PREV和NEXT键选择字符,短按ENTER确认这一位的修改。最终需要长按ENTER才会保存报文设置。需要注意,在长按ENTER之前,必须把光标移动到最后一位有效字符后面,光标之后如果还有字符,在保存时将作丢弃处理。
如果选择人工报方式,需在长按ENTER保存设置后关机,然后插入电键并再次开机。如果采用标准的插口(下图),设备会自动识别成自动键;若采用手键,请将KEY2对地短路。若使用自动键,用OT设置中的WPM设置来控制拍报速度。
WPM也同时负责控制自动等幅电报与自动调频电报的发送速度。按下确认键,待光标变成下划线的时候通过Prev与Next调整速度,调整完成后按下Enter退出。自动报的拍发速度范围为5-99WPM。
4.3.2.2、TN模式
将光标移动到显示屏第一行的CWTNAF上,按一次或多次ENTER键,使光标在CW、TN、AF三者之间移动,直到光标停留在TN的上方。
将光标挪至OT上,然后按下Enter,将显示音频频率。选择要设置的位,再次按下Enter,待光标变成下划线之后通过Prev与Next调整频率值。调整完成后再次按下Enter退出当前位的设置,待所有位设置完成后向右移动光标。待光标位移动到OT上时更改生效。
4.3.2.3、AF模式
将光标移动到显示屏第一行的CWTNAF上,按一次或多次ENTER键,使光标在CW、TN、AF三者之间移动,直到光标停留在AF的上方。
使用AF模式,需要插入TF卡,TF卡中应保存有MP3音频文件。在AF模式下,可设置文件循环方式,启动或暂停播放,上/下一曲等。操作时先将光标移动到OT上,按下ENTER键,然后移动光标到需要操作的位置上,用ENTER键进行控制。操作按钮的下方一行显示当前播放的文件序号以及全部的文件数目。
在AF模式中关闭MP3播放,插入手咪,可发送话音。
4.3.3、功率设置
将光标移动到左下角位置,按下Enter可以切换功率设置。KC1050有4档功率,分别是“EL”超低功率(10dBm,0.01W),“LOW”低功率(20dBm,0.1W),“MID”中功率(23dBm,0.2W),“HIG”高功率(26.5dBm,0.5W)。后期机型有5档功率,其中一档是“AT”自动功率,发射机将在不同的几种功率之间随机扫描,以增加测向难度。
4.3.4、锁定界面
将光标移动至UNLK标签处,按ENTER,界面将被锁定。此时屏幕立即息屏,用户可以按下任意键唤醒屏幕,并持续5s,若用户不进行任何操作将再次息屏。当锁定后,重新启动设备,将依旧处于锁定状态,并继续按重启前的方式运行。若要解除锁定,需要短按Next后迅速长按Enter。解锁后,光标依然在UNLK上,因此,应先任意按下Next或者Prev将光标挪走,不能按Enter,否则将再次锁定。
4.3.5、亚音设置
按住Next键开机,进入配置界面,选择D/TCS菜单并按下Enter。设置项EN用于设置亚音是否开启,可通过Enter键切换。MOD选项用于选择数字静噪或模拟静噪(DCS数字静噪,TCS模拟静噪)。配置界面无退出按钮,需要关机重启才能退出。
在数字静噪下可以设置DCS码,电平正反等参数。将光标移动到CD标签后设置DCS码,选中需要设置的位然后按下Enter,切换成需要的数字,然后移动光标设置下一位,设置完成之后按Next设置电平正反(通常设为OFF),通过Enter按键切换。
在模拟静噪下FQ表示静噪频率,与DCS码的设置方法相同。设置完频率后,按下Next 后选择初始相位。支持0,120,180,240度方式(通常设为0)。设置完后将光标调整到EXIT处,按ENTER退出。需关闭电源重启,方可生效。
4.3.6、查看本机信息、恢复出厂设置
按住Next键开机,进入配置界面,选择ABOUT标签,按下Enter,可查看本机信息。在ABOUT界面下,将光标移动到REST选项上,按下Enter,即可恢复出厂设置。
4.3.7、频率步进和宽窄带设置
按住Next键开机,进入配置界面。选择STEP标签并按下Enter。通过Prev与Next键切换频率步进设置。本机可以选择12.5kHz与25kHz。选择好需要的STEP后按下Enter退出。重启后生效。需注意,若采用12.5kHz步进,发射FM信号时的占用带宽将变小。
4.3.8、固件升级
当有固件更新时,可把固件包下载到PC。插上下载线,使用XCOM软件打开固件包,设置波特率为115200,设置正确的串口端口号。按住NEXT键后开机,选择Update并按下enter。此时点击XCOM上的发送文件按钮,等待固件更新完成。除非确需升级并连接好升级线,请勿打开KC1050的升级(Update)功能,以防丢失固件。
若固件更新失败,可关机并按照上述步骤重新操作。
5、技术参数
频率范围 VHF:144-148MHz/UHF:430-440MHz
频率步进 25/12.5kHz
频率稳定度 25ppm
占用带宽 16k0
最大频偏 4.5kHz
天线阻抗 50Ω
工作温度 -10~40℃(低功率时允许50℃)
体积 58.3 X 86.5 X 36.7mm
输出功率 0.01W微/0.1W低/0.2W中/0.5W高
杂散 优于-60dBc
谐波 优于-60dBc
工作电压 7.2V
工作电流 ≤500mA
充电电压 5-5.5V(USB电压)
充电电流 1A
续航时间 约6h(高功率)、约10h(低功率)
6、服务与保修
内购用户,提供在线技术服务,相关问题请在论坛上回帖。
退换货政策依平台不同而定,社区内购(即在本帖采购)除非质量问题不支持退换货。
退换货申请期限自签收之日起七天。
保修期1年,从收货之日起计算。保修期内因产品质量问题而发生故障,免费维修,双方各自承担自己发货的运费。
因人为原因、操作不当,或进水、摔碰、挤压以及充电电压不正确、超过温度范围、不接天线发射等非质量问题导致的故障,酌收服务费用。自然老化、磨损不属于保修范围。
[修改于 2年5个月前 - 2023/01/08 15:14:42]
