尝试了一下使用STM32实现SDR
永恒之桔2019/07/10无线电 IP:四川
        使用SDR的时候,总是离不开电脑。但是如果去野外接收,带着电脑总是不方便。虽然有时还是离不开电脑,但是还是想用便携的接收机。所以就想着自己DIY一个。这次使用STM32F4来完成,并且测试一下STM32F4的能力,为大家DIY提供一个思路。
同时,使用SDRpaly时。发现MSI001简直是神器。MSI001使用零中频模式的话,带宽最低可以设置到200k。STM32F4完全可以采下来。这样就可以实现接收一些基础信号了,虽然200K限制很大。最后,搞到了MSI001的数据手册,在寒假的时候打了一块MSI001的板子,之后按照手册用单片机驱了一下,看看能不能出信号。但是不管怎么搞,都不出信号。因为我这里有一个SDRplay。用逻辑分析仪抓了一下,完全按照抓到的东西写进去然而发现,还是驱不起来。
       但是,为了验证STM32F4是否能完成这项工作,我就先参考MCHF等机器的结构,制作一个短波的接收机。来测试STM32F4。
显示使用800X480的屏幕,绘制了简单的ui,效果如下。
        接收视频https://www.bilibili.com/video/av49427390
00:00
00:00
SDR.mp4  点击下载
        加上瀑布图视频
00:00
00:00
VID_20190610_175533.mp4  点击下载
        为了观察各个功能消耗的时间,使用空闲的IO输出状态,使用逻辑分析仪观察。
        需要的时间如下
        (1)两个ADC设置采样率为200K,经计算需要5.120ms,测试结果与计算相同。
         (2)进行1024点复数FFT运算需要0.625ms。
        (3)FFT结果显示是最耗费时间的,一般在4ms到7ms之间。
        (4)瀑布图显示需要3.699ms。
        (5)125阶fir滤波需要3.058ms。
        (6)滤波加上抽取和AM解调需要3.712ms。
        结论
        经过测试,STM32F4的运算能力确实较强,开启FPU的情况下,FFT只需要0.625ms。在只显示FFT结果的模式下,FFT运算加上其他的一些处理程序需要2.8ms,但是再加上显示程序的4ms到7ms远超5.120ms。这个时候就要丢掉一些缓冲内容。在单独解调的模式下,需要3.712ms,小于5.120ms,单独解调是可行的。但是显示频谱同时解调就很糟糕了,所以不能显示时解调。同时,如果想要瀑布图的范围加宽,对内存的需求也上升了。
         上面这些情况都是在200K的采样率下的结果。如果同MCHF一样,使用48K的采样率的话,时间就很充裕了。但是,就没办法使用msi001了。当然,程序还可以再优化一下,比如把FFT结果显示改为不填充的画点就可以节约一些时间,还有降低FIR滤波器的阶数来换取一点时间。或者减小屏幕分辨率,也会节约时间。解决时间问题和驱动问题,那么stm32F4+msi001的方案还是可行的。
         FM解调没有尝试过,记得kcdemo的项目使用过F4来解调FM。
         经过这次测试。在STM32等平台上搞这种事情,有种吃力不讨好的感觉,并且应用也很受限制。所以我想到还可以使用卡片计算机加SDRpaly的方案。比如使用全志芯片的核心板,加上SDRplay的电路和显示电路,上ubuntu。资源就要好好多。而且不用重复造轮子了。比如使用下面这种。有时间尝试一下是否能够实现。
        一些参考资料
        MCHF接收部分原理图
attachment icon mcHFx_logic_a_5_Oct_2017.pdf 494.91KB PDF 892次下载 预览
        很多简易SDR所使用的方案,其实和MCHF相同,都是开关混频。
        有人使用了STM32F429ADC直接采样,搞了个中波(没有覆盖完整)电台。可以参考一下
attachment icon ARM_Radio.pdf 2.26MB PDF 1242次下载 预览
[修改于 5年11个月前 - 2019/07/10 22:03:48]
来自:电子信息 / 无线电
32
永恒之桔 作者
5年11个月前 IP:四川
860879
引用虎哥发表于2楼的内容
使用两种MCU虽然会降低硬件成本,但开发成本会爆炸。当然更正确的办法是换成STM32F746(我这而...
确实,现在没有做转换,界面也很简陋。对于处理能力方面,如果还要丰富和完善功能,换成F7确实是个更好的选择。
永恒之桔作者
5年11个月前 IP:四川
860881
引用smith发表于3楼的内容
我之前有试过全志A64 + msi2500 + msi001 的方案,msi2500有linux驱动...
好的,这段时间再看一下是哪里出了问题。请问,refclk是指20脚的REF_IN吗?我这个脚使用有源晶振给的信号,是否可行呢?
永恒之桔作者
5年11个月前 IP:四川
860884
引用smith发表于6楼的内容
那个频率应该不是20M的,需要用示波器测一下,我也忘了以前测试是多少,可以再测试一下
我根据数据手册给的24.576M的。只不过我先测一下SDRpaly,看一下是多少。
永恒之桔作者
5年11个月前 IP:四川
860908
引用极速外卖发表于8楼的内容
俺觉得屏幕上FFT更新频率不需要那么高,可以降低一点速度和分辨率,边缘平滑一下会更好话说之前去LZ宿...
是的,当时用的是F1,搞了个音频的。😆
永恒之桔作者
5年11个月前 IP:四川
860910
谢谢各位的建议😀。接下来我再优化一下,尤其是频谱显示的部分。修改显示算法加上降低刷新率,估计会节约不少时间出来。
永恒之桔作者
5年11个月前 IP:四川
860931
昨天捣鼓了一下,做了一些优化。我尝试了几下,最终把显示频谱的工作划分为了几个部分,在每个5.120ms内完成一部分工作,并且降低了滤波器的阶数。最终把显示和解调放在了一起。
同时运行的视频(可以看到,滤波器阶数降低后,就受到边上较强的台的影响了)
00:00
00:00
同时.mp4  点击下载
接下来的一段时间,我有时间继续捣鼓一下msi001,争取把它驱起来。😗
永恒之桔作者
5年11个月前 IP:四川
860971
引用虎哥发表于14楼的内容
FIR可以多用几个,每个阶数少点。解调出来的音频如果不是算法有问题的话,低通一下,感觉听到超声波了。
好的,我去试一下多个FIR。😁
永恒之桔作者
5年11个月前 IP:四川
861079
引用dddggg412发表于18楼的内容
从2500框图看  应该是24/2=12
今天我测了一下SDRpaly,给msi001的是24MHz。
永恒之桔作者
5年11个月前 IP:四川
861139
引用极速外卖发表于20楼的内容
对于IQ调制解调电路验证,先在这里贴个比较方便的声卡IQ软件http://www.dxatlas.c...
嗯,好多用Softrock的人就用的rocky。论坛好像有人搞过。(就是那个开关混频的电路图)。
处理过程我之前用gnuradio搞过一下,如下图。
永恒之桔作者
5年4个月前 修改于 5年4个月前 IP:四川
872411
引用bg6rdf发表于27楼的内容
我也做了一个类似的。但用的是STM32H747,一个核负责DSP,一个核负责显示和控制。接收部分基本...
厉害,界面漂亮。H747有两个核心就是爽,看起来很流畅😂。7050收广播应该是用了其他机器输出的IQ吧。
永恒之桔
机友 笔友
2015/07/11注册,8个月1天前活动
IP归属地:四川
