新人做sgtc,希望大家支持一下
22523818682019/01/26高电压技术 IP:陕西
次级直径160mm,有效高度61cm,线径0.25mm
直径20cm的球
69个电磁炉电容1200v 0.3uf
6.35mm的铜管大概有9米
 25w的电机
LED
6年3个月前 IP:四川
853953
支持,才完成了三分之一。
6年3个月前 IP:江西
853958
支持;准备做多大功率的?
2252381868作者
6年3个月前 IP:陕西
853970
2个700w的微波炉变压器
6年3个月前 IP:江西
853974
倍压整流?微波炉变压器挺危险的,注意安全 !
2252381868作者
6年3个月前 IP:陕西
853976
没打算用倍压,4200v应该够了
2252381868作者
6年3个月前 IP:陕西
853977
科创计算工具算的是210mh左右,然而测的是158.4mh😕
6年3个月前 IP:江西
853980
应该是线圈间隙大了
2252381868作者
6年3个月前 IP:陕西
853981
捣鼓了一阵子,终于解决了。
频率是86.287千赫兹
6年3个月前 IP:江西
853982
谐振了吗?不然86.287khz是不是低了点;
2252381868作者
6年3个月前 IP:陕西
853983
谐振了
LED
6年3个月前 IP:四川
853984
从次级和顶环的尺寸来看,80多k似乎有点低,不过确认谐振了也没问题。初级也会有影响,如果紧耦合会出现双谐振峰。
2252381868作者
6年3个月前 IP:陕西
853985
打算用平板线圈,离次级远一点
6年3个月前 IP:江西
854006
平板线圈耦合度不高,能量损失比较大,对谐振也有一定影响;
2252381868作者
6年2个月前 IP:陕西
854495
 线圈涂了漆,还让老爸做了个底座。
老爸不错,支持一下
2252381868作者
6年2个月前 IP:陕西
854580
2252381868作者
6年2个月前 IP:陕西
854581
2252381868作者
6年2个月前 IP:陕西
854582
量子隧道
6年2个月前 IP:广东
854584
借地一问:
在矿石收音机领域,为了增加天线线圈的Q值和谐振频率,有几种绕线圈的方法:
1,用利兹线绕线圈。
2,让线圈尽量不密排,匝间交错开一些缝隙,减少匝间电容,而且还能避免高频电流的趋肤效应和邻近效应导致Q值降低。见“花篮线圈”。
特斯拉线圈的次级近似于矿石收音机的线圈。为啥不见特斯拉线圈采用这些技术?
6年2个月前 IP:江西
854587
@量子隧道
你家特斯拉线圈的频率能有收音机的频率高?
2252381868作者
6年2个月前 IP:陕西
854589
 炸电容,不知道怎么了
2252381868作者
6年2个月前 IP:陕西
854591
2252381868作者
6年2个月前 IP:陕西
854592
有谁知道怎么回事吗?
量子隧道
6年2个月前 IP:广东
854595
引用931867939发表于19楼的内容
@量子隧道你家特斯拉线圈的频率能有收音机的频率高?
查了下,铜50kHz趋肤深度大概0.3mm。
对于撸主用的0.25mm漆包线,半径0.125mm,比趋肤深度小很多,所以应该不需要利兹线。
但是花篮绕法应该是有作用的。为啥没人用过?或者有人用过,但是效果不明显?
sln.1550
6年2个月前 IP:安徽
854748
感觉像是最靠近相机的这一组,那个电容的右边离输出线太近,空气击穿了,导致这个电容承受全部的电压,而且电阻也炸没了,如果只是单纯电容的问题,电阻应该不是不会炸的。
2252381868作者
5年4个月前 IP:陕西
867117
2020年高考,tc只能拖到明年了>_<
5年4个月前 IP:四川
867122
引用2252381868发表于25楼的内容
加油!
超密度氢
4年1个月前 IP:江苏
891324
引用量子隧道发表于18楼的内容
借地一问:在矿石收音机领域,为了增加天线线圈的Q值和谐振频率,有几种绕线圈的方法:1,用利兹线绕线圈...
质谱仪上的射频电源变压器线圈就是用利兹线频率1到几个MHZ
