引用 虎哥:晚上中波确实好多台,最神奇的是居然还有卖药台
引用 smith:BF998没用过,但是你可以对比一下他们两个的数据手册的参数嘛。话说我的电视棒的Q通道引出了焊盘,还是比较好焊接的。外挂LNA只是有改善,当然你也可以试一下上变频的方法。
引用 极速外卖:谢谢分享,有时间试一下这个LNA。
引用 bg8npk:嗯嗯,55节的时候拿了一片去测了一下,也是这样的。只不过经外卖同学的提醒,AW5007这个片子的IP3确实低。
引用 bg8npk: 嗯嗯,55节的时候拿了一片去测了一下,也是这样的。只不过经外卖同学的提醒,AW...
不过只有gali-74的1/10价格,NF也比gali-74低.低成本还是不错的~
做成一个天线模块卖
BGU6104试一试 虽然是2.4G的lna 低频增益是很高的静态开到40ma看手册指标不错
引用1176764177发表于19楼的内容@永恒之桔 BGU6104试一试 虽然是2.4G的lna 低频增益是很高的静态开到40ma看手册...
好的好的,谢谢推荐,到时候这些lna都可以试一下
请问还有多余的板子吗?想要一个,或者能麻烦发一下PCB的文件吗
对不起哈,前面两位,之前在期末考试期间,一直没有回复。我准备暑假找个电磁环境好一点的地方再测试一下,之后应该会把PCB文件发出来。
昨天终于有时间去了一趟乡下的山上,在开阔的地方接收了一下短波广播。把miniwhip和5.6米长的拉杆天线对比了一下。视频在此XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/av28694618 。到处都是中国之声。。。。。
可以从下图可以对比一下
天线板子的原理图PCB如下
先感谢lz发了PCB,,,可是丈育的我问题来了我看PCB里面有5块板子,好像左边两个大的都是天线。请问这两个天线有区别吗?要怎么和右边的板子呐?
先感谢lz发了PCB,,,可是丈育的我问题来了😂我看PCB里面有5块板子,好像左边两个大的都是天线...
左边的天线就是常见的版本,右边的天线是我发现的其他的版本,但是缺一些元件,还没有试过
左边的天线就是常见的版本,右边的天线是我发现的其他的版本,但是缺一些元件,还没有试过😀
十分感谢,但是我看电路图里面还有部分元件没有标值,但是我又想拿去贴片试制一下。所以在这里我想问一下:
这个里面的C24和C25应该去什么值?
这里面Q3 Q4都是J310吗?RL整张图里面都是一个阻值吗?Q5 Q6应该是什么型号?还有C2 C12 C13应该是什么值?
还有一个就是天线馈电里面也用1N4148可以吗?
麻烦lz了十分感谢
十分感谢,但是我看电路图里面还有部分元件没有标值,但是我又想拿去贴片试制一下😂。所以在这里我想问一...
LNA是单独制作的模块,可以不用接到这个天线上。RL为LED的限流电阻,取到合适就行。C2为104。LNA的C24/C25,参考数据手册。Q3,Q4不一样,仔细看图,一个是N,一个是P。相应的Q5,Q6也应该是合适的对管。。在帖子最前面有两个参考文档,你可以仔细看一下。。
LNA是单独制作的模块,可以不用接到这个天线上。RL为LED的限流电阻,取到合适就行。C2为104。...
十分感谢,但是如果我想接LNA的话应该是按照:天线--馈电--LNA(12V供电)--接收机 的顺序连接吗?
(话说右边天线的电路图里面的C13 C14也是104吗?麻烦lz了
请问下楼主,中波接收的时候,使用上变频器效果要优于直采吗?为什么...
十分感谢,但是如果我想接LNA的话应该是按照:天线--馈电--LNA(12V供电)--接收机 的顺序...
C13,C12为1uF,这是电路图提供的,但是第二块天线板子我没有验证过。你可以先做左边的看看效果。C14已经标了是100nF。这个LAN不是馈线馈电的,是单独接的5V,所以电路图里有个12V转5V的模块。馈电给12V。接的顺序是对的,LNA不能接到天线与馈电之间,否则电就供不上去了。
调频可以,短波恐怕,手册说40M-4G
引用1176764177发表于40楼的内容应该只是噪声很大,但是nimi whip天线本身就有增益噪声已经不是什么问题了
天线上的2个管子都接成跟随器,实际没有增益,实现阻抗变换
那个回复是说的前方选型的问题不是那2个管子
