[分享]-ABS产品材料
lucky2006/02/24电子技术 IP:四川
ABS系列产品
ABS既保持了聚苯乙烯好的光泽性、成型加工流动性和很好的着色性,又表现出丙烯腈的耐油、耐化学腐蚀性和一定的表面硬度,同时还兼有橡胶组分的耐寒性、韧性和良好的冲击性能。但由于其耐热性、耐侯性、难燃性和透明度低等方面的缺陷,故需要对其进行改性。通过改性,ABS这些方面的性能得到了很大的改善和提高。
产品种类
产品主要特点
主要用途
阻燃ABS
的耐热性和机械强度、耐侯性好、冲击优良强度高、好的加工成型性能;优异的阻燃性,阻燃等级达到UL94 V-01.6mm)标准。
用于电脑、电视机、空调、洗衣机、传真机等电子电器和通讯设备的外壳和控制面板及其他零部件。
耐热ABS
尺寸稳定性好;耐高温环境;高抗冲击性;流动性好,易成型加工;着色性好,喷涂附着力强,可进行表面电镀。
用于复印机、录像机、空调、风扇、汽车等领域要求高温环境下工作的塑料部件。
增强ABS
具有较高的抗张强度和弯曲模量及优良的抗蠕变性能,低的成型收缩率。玻纤添加量20%~30%
空调风叶、电动工具外壳、打磨机支撑板、复印机骨架及耐磨架、喇叭罩、照相机等塑料部件。
耐侯ABS
综合性能优良,加工成型性好,具有优异的耐紫外光、耐候性能,耐热老化、耐冲击,无析出,高流动性。
用于户外装饰件、仪器仪表外壳、家用电器控制面板、空调隔栅等壳体和零部件。
填充ABS
具有优良的耐光耐老化性能。注塑件具有良好的尺寸稳定性,遮光性能极佳。
用于汽车非金属配件、家电及仪器仪表壳体。
抗静电ABS
极好的抗静电、高抗冲强度、高光泽,
电器、周转箱等产品及其结构件
ABS合金
较高强度和模量、成型加工性能优良、易喷涂和电镀。
汽车、摩托车、电脑及周边设备、通讯器材、家电等
ABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
阻燃ABS
HF-626HF-606FWABS-620FW620HF-616ABS-620
耐热ABS
ABS-320ABS-L44A-262
增强ABS
GFABS
耐侯ABS
WABS-380WABS-308ABS700-314
填充ABS
ABS-777D
抗静电ABS
HF-326HF-306ASA-106
ABS合金
JE2-460JE2-730JE2-622JE2-442JE2-R613JE2-640 G20JE2-640 G30JE2-640 RG20JE2-640 RG30
JH720 DG10JH720 G10JH720 DG20JH720 G20JH720 G30JH720 G40
阻燃ABS
项目
测试方法 Testing Method
/ISO
高冲击阻燃ABS树脂
耐候阻燃ABS
阻燃ABS
型号 Type
HF-606
FW-620
FW-650
HF-616
HF-618
密度(23)
Density, g/cm3
1183
1.17
1.18
1.15
1.16
1.16
线性成型收缩率
Linear Mold Shrinkage, %
2557
0.5-0.7
0.5-0.7
0.5-0.7
0.5-0.7
0.5-0.7
熔体指数
Melt Flow Index, g/10min
1133
46.9
22.9
18.6
≥15
≥25
拉伸强度
Tensile Strength, MPa
572
42
38
36
≥32
≥40
断裂伸长率
Elongation at Break, %
572
13
15
25
≥15
≥15
弯曲强度
Flexural Strength, MPa
178
58
62
50
≥50
≥60
弯曲模量MPa
Flexural Modulus
178
2100
2100
1700
≥1800
≥2000
悬臂梁冲击强度(缺口)
Izod notched Impact Strength, KJ/m2
180
12.1
18
30
≥20
≥16
热变形温度(0.45MPa)
Deflection Heat Temperature at 0.45MPa,
75
84
83
80
≥80
≥85
体积电阻/Ω*CM
ASTM D257
>10 15
>10 15
燃烧性能/3.2mm
Flammability
UL94
V-0
V-0/1.6mm
V-0/1.6mm
V-0/1.6mm
特性
该产品综合性能优良,容易成型,特别适于注塑大型薄壁产品。阻燃效率高,不含十溴联苯醚,可在户外使用。
产品综合性能优良,容易成型,具有优异的耐紫外光、耐候性能,耐热老化、耐冲击,无析出,高流动性,不含十溴联苯醚和四溴双酚A。特别适于各种户外用电子电器仪表制品。
具有与普通ABS相同的优良的机械性能、低温冲击性能,同时克服了ABS易燃的缺点,阻燃性能达到了UL94V-0级。
耐热ABS
项目
测试方法 Testing Method/ISO
耐热ABS
型号 Type
A-262
密度(23)
Density, g/cm3
1183
1.10
线性成型收缩率
2557
0.4-0.6
熔体指数
1133
拉伸强度
572
43
断裂伸长率
572
30
弯曲强度
178
65
弯曲模量
Flexural Modulus, MPa
178
2100
悬臂梁冲击强度(缺口)
180
25
热变形温度(0.45MPa)
75
110
体积电阻/Ω*CM
ASTM D257
10 16
燃烧性能/3.2mm
Flammability
UL94
洛氏硬度
Hardness
100
特性
Character
增强ABS
项目
GFABS
型号 Type
密度(23)
Density, g/cm3
1183
线性成型收缩率
2557
0.10.2
熔体指数
1133
3.57.5
拉伸强度
572
75
弯曲强度
178
110
弯曲模量
178
6500
悬臂梁冲击强度(缺口)
180
热变形温度(0.45MPa)
75
95
特性
具有较高的抗张强度和弯曲模量及优良的抗蠕变性能。
耐侯ABS
项目
耐候ABS
型号 Type
WABS-380
密度(23)
Density, g/cm3
1183
线性成型收缩率
2557
熔体指数
1133
20
拉伸强度
572
40
断裂伸长率
572
弯曲强度
178
60
弯曲模量
178
2300
悬臂梁冲击强度(缺口)
180
热变形温度(0.45MPa)
75
85
燃烧性能/3.2mm
Flammability
UL94
洛氏硬度
特性
填充ABS
项目
填充ABS
型号 Type
ABS-777D
密度(23)
Density, g/cm3
1183
1.38-1.40
线性成型收缩率
2557
熔体指数
1133
2.0
拉伸强度
572
31
断裂伸长率
572
弯曲强度
178
50
弯曲模量
178
悬臂梁冲击强度(缺口)
180
热变形温度(0.45MPa)
75
120
燃烧性能/3.2mm
Flammability
UL94
洛氏硬度
110
特性
抗静电ABS
项目
抗静电ABS树脂
型号 Type
HF-326
HF-306
密度(23)
Density, g/cm3
1183
1.17
1.17
线性成型收缩率
2557
熔体指数
1133
41.6
43.8
拉伸强度
572
39.5
41
断裂伸长率
572
17.5
13.6
弯曲强度
178
58.5
59.6
弯曲模量
178
2060
2150
悬臂梁冲击强度(缺口)
180
23.9
12.2
热变形温度(0.45MPa)
75
84
85
体积电阻/Ω*CM
Volume Resistance
ASTM D257
109-108
109-108
燃烧性能/3.2mm
Flammability
UL94
V-0
V-0
特性
耐高冲击、抗静电
高光泽、抗静电
ABS合金(1
项目
PBT/ABS合金
型号 Type
JE2 -460
JE2 -730
JE2 -622
JE2 -442
JE2 -R613
JE2-640 G20
JE2-640 G30
JE2-640 RG20
JE2-640 RG30
密度(23)
1183
Density, g/cm3
1.15
1.12
1.12
1.14
1.18
1.31
1.42
1.33
1.44
线性成型收缩率
2557
0.6-0.9
0.6-0.9
0.6-0.9
0.7-0.9
0.6-0.8
0.3-0.5
0.3-0.5
0.3-0.5
0.3-0.5
熔体指数
1133
2~3
5~10
2~3
1~3
2~3
拉伸强度
572
48
42
41
50
45
86
110
85
115
断裂伸长率
572
35
30
40
45
30
弯曲强度
178
65
58
58
72
64
140
170
135
164
弯曲模量
178
2100
1900
1770
2400
2140
6000
8850
5600
8640
悬臂梁冲击强度(缺口)
180
37
42
39
热变形温度(0.45MPa)
75
140
125
125
130
140
200
210
200
205
体积电阻/Ω*CM
ASTM D257
>10 16
>10 16
>10 16
>10 16
>10 16
>10 16
>10 16
>10 16
>10 16
洛氏硬度
104
105
101
108
105
120
124
20
124
ABS合金(2
项目
PC/ABS合金系列
型号 Type
JH720
DG10
JH720
G10
JH720
DG20
JH720
G20
JH720
G30
JH720
G40
密度(23)
Density, g/cm3
1183
1.26
1.26
1.33
1.33
1.39
1.47
玻纤含量 % Fiber Content
灼烧法
线性成型收缩率
2557
0.4-0.6
0.4-0.6
0.4-0.6
0.4-0.6
0.4-0.6
0.3-0.4
熔体指数
1133
attachment icon 817_4722_348.doc 153.50KB DOC 33次下载
attachment icon 817_4722_349.doc 153.50KB DOC 40次下载
attachment icon 817_4722_356.doc 153.50KB DOC 38次下载
lucky 作者
19年0个月前 IP:未同步
2234
我想把金币限制取消掉,怎么操作?[em11]当时也是因为好奇,才弄成了金币贴[em15]。
