从零开始设计一个简单的CPU和计算机,证明是可行的!
qql2017/02/22计算机电子学 IP:广西
现代的CPU很强大和复杂,导致很多人认为个人是无法设计一个CPU的,或者即使能设计出来简单的也是需要很多经费和大量的元器件。
百度和谷歌一下网上的设计,几乎都是外国人的作品,有一些还是很复杂的,动不动说花了好几年时间。最近有一个英国剑桥的詹姆斯·纽曼(James Newman),打造一台只能玩俄罗斯方块的大块头花了他四年时间,耗资达到4万英镑!!!!而仅仅只是希望让人了解计算机的工作原理。
那我们普通人能不能加入?到底能不能设计出一个计算机来?
当然能!
强大的CPU暂且不说,就拿简单的来说,我认为个人设计一个简单的CPU不但是可行的,还是非常有意义的,当然这个设计必须得是从零开始设计的----只使用简单的逻辑元器件,比如74系列元器件(三极管?)。
在查找了很多相关的书籍还有逛国内外网站后,又花了很多时间去比较和验证,终于设计出了一个简单又特别经典的计算机(关键是成本也少)。
也许很多人说为什么不使用可编程逻辑器件来制作呢?还简单便捷,我觉得能使用简单的逻辑器件制作的才是从零开始设计,也是对计算机的底层工作原理了解最好的方式。
另外要说,按照我的设计,你甚至可以使用简单的三极管、MOS管来制作一个计算机!而且并不是很难的事情,因为我的设计也只使用了28块74系列芯片而已!
介绍一下我设计的计算机系统的基本概况:
小名:qCPU(CuteCPU)
CPU:4位
ROM:4KB
RAM:4KB
运行频率:74芯片极限
IO:2组4位的IO口
4个按键
其他外设就是5个LED发光二极管,一个蜂鸣器,一个5X7点阵LED,一个LCD1602液晶
总共8条指令,配备我自己设计的汇编器,使用起来跟
当年使用8086汇编编程很像
目前可以使用USB下载,USB提供电源,在电脑编写代码后,编译下载运行一条龙!!
目前的指令如下:
ADD    加法
RM     读取内存
ADDC   带进位加法
WM     写内存
SUB    减法
OUT    IO输出
<      小于比较
=      等于比较
GOTO   小跳转
QCLR   清空
QMOV   赋值
QADD   加法
QSUB   减法
QGOTO  长跳转
QJMP   立即跳转
不多说了,,,上图说话吧,,目前一些功能还在测试中,代码库也在完善中,敬请期待。
这个板子发去打样后发现有一个BUG,就在板子上临时修改了
待续……
[修改于 7年8个月前 - 2017/04/10 15:24:45]
来自:计算机科学 / 计算机电子学
35
qql作者
7年10个月前 IP:广西
831054
我做的这个比较简洁直观,后面我写一写我这个跟龙少的区别,顺便评价他的设计
qql作者
7年10个月前 IP:广西
831241
引用 manbo789:
能上电路原理图吗?
还在测试中,现在请假在家,后面上传
qql作者
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:广西
831244
引用 虎哥:
楼主精神可嘉
龙少先后做了几个74搭建的CPU,在爱好者圈中达到登峰造极的水平。但他没有继续深造,并且婉拒现代处理器的设计模式和工具链,可惜了。
希望楼主做得更好。
龙少制作的CPU有一个小缺点,就是直接用控制信号线接到寄存器芯片74HC273的CLK引脚,
这样的话,就不能在相邻的指令修改同一个寄存器的值。如下图
不过这个对一般的使用没有什么影响
qql作者
831255
那些基本都是 使用某一种现成的 CPU的,比如6502,也算比较好玩吧
但是我做这个是 从零开始的,,到时候我做一系列视频教程讲解从
草稿纸设计一个简单的计算机。
qql作者
7年10个月前 IP:广西
831257
其实我做的这个跟之前龙少制作的很像,从基本原理上看差别很小,
都是哈佛结构,都没有中断和栈,但是这些都可以利用编译器从软件上模拟。
简单罗列一下差别如下:
龙少CPU                                         qqlCPU  (qCPU)
位数:8位                                                  4位
ROM:2MB/4MB                                       4KB
RAM:4MB                                                4KB
ALU 芯片:74LS181                                74HC283
电路板:14块                                   1块主板 + 1块下载器
下载方式: 编程器?SD卡?                USB下载器
下载方式肯定是USB下载方式好的,连电源都可以省略了,编译下载运行
一键搞定
成本:
龙少的187块IC芯片+14块PCB板子,焊接都很麻烦了
他的设计中使用了过多的244三态门缓冲器,不是一个简洁的设计。
我的设计中使用153,157数据选择器,比使用244简洁。
我的整个系统才28块IC,一块16cmX10cm 大小的主板
外设:
其他什么外设VGA之类其实不是很必要,毕竟只是简单的处理器
LED流水灯,LED点阵,简单的字符液晶就算完美了
qql作者
831363
引用 分析纯_金:
窝目前也在挖这个坑2333不过我懒得买74看手册了,FPGA大法好:)
lz不要一看到语言就想到python啦lua啊javascript什么的。语言也有高级的和低级的。
比如verilog就low的……
嗯,,其实 我也玩C++,PHP,JS,python也用过。VHDL学校学过,verilog 后面自己还专门学了
一下,还不错。
目前做这个就是想只是使用 简单的元器件搭出来,我还想从晶体管级别搭一个,
或者用继电器搭一个,证明一下在150多年前,其实人们也可以用继电器搭一个计算机。
不过这个要耗费很多时间,先放一放吧。
我设计的这个,我觉得是4位计算机中最简洁的(简洁就是美),非常适合类似中学生这样
入门学习计算机原理。
后面我做一系列视频讲解怎么玩,以及点评讲解其他人的设计。
如果大家支持我的话,后面我再研究 冯诺依曼体系结构的 CPU设计,可能做复杂一些,加入
中断,栈之类,有可能用FPGA来设计。
qql作者
7年10个月前 IP:广西
831398
引用 虎哥:
如果没记错的话的,计算机史上的确有继电逻辑的作品。当年灵图搞的那个破译机,不就是继电 机械逻辑吗。而德国更先一步制成Z3型计算机,美国也在同一时代制成了MARK系列计算机。用电子管替代继电器是顺理成章……
虎哥,我正想后面把图灵破译的那个算法提取出来,用我自己设计的CPU来破译德军的密文,哈哈哈
或者计算圆周率π 也挺好玩的,还有其他比较有趣的比如 生成对数表 等等之类的
qql作者
7年10个月前 IP:日本
831505
引用 radio:
没有栈是怎么实现CALL和RET的?
是把地址存进寄存器?
有栈,只是没有专门的栈指针,因为寄存器资源紧一点,用一个内存地址来做栈指针
毕竟内存有4KB这么大,相对寄存器多很多
qql作者
7年10个月前 IP:日本
831506
引用 guangyu_2005:
youtube播放不出,有什么办法?
你可以使用赛,风,蓝,灯之类的软件,就能打开youtube
qql作者
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:日本
831507
引用 guangyu_2005:
期待qql,尽快更新,前期联系龙少未果。。。
前面打样PCB有BUG,浪费了200,现在重新打样10片(打样很慢还没到),我自己留一片,
我算了一下,整个系统100来块钱,你要的话给你留一片
qql作者
831508
引用 guangyu_2005:
做一款经典的计算机设计板子还是挺累人的
qql作者
7年10个月前 修改于 7年8个月前 IP:广西
831521
下面是这个计算机系统的设计原理图,基本没有什么修改了,大家可以看看
其他LED数码管,LED点阵,下载线还在制作测试中。。
qql作者
7年10个月前 IP:广西
831534
引用 manbo789:
编译器是自己弄的?
自己弄的,,就是一个汇编器,支持标号地址
qql作者
7年10个月前 IP:广西
831557
新版本设计发到了新帖子这里
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/81483
qql作者
7年9个月前 IP:广西
831952
这个视频好像我以前看过,,后面我研究一下他的电路看看怎么样
qql作者
7年9个月前 IP:广西
832094
为了方便交流,我建了一个QQ群 自制CPU和计算机 322053937
qql作者
7年9个月前 IP:广西
832438
引用 yuhang:
是不是一片CPLD就能装下
可以装下的
