电话:
1877794
电话加7844(事先说明,本人非职业卖家,不常在线)以QQ或是电话联系优先。我会及时更新。
QQ79221088
前面两样换东西优先,三天内只换。三天后没有人换,就出。
1、一个带变频板的电机,功率1100W 最高转速记得好像上万转,带多锲皮带轮,本来是想DIY一个切割机,后来一起,这高级玩意换一个应该是不错的选择。
电机自带变频驱动板,目测没有配件损坏。电机转动灵活,应该是好的。
三天内有人有便携好的切割机换。三天后按200包邮。行情不确定,姑计也就这个价,砍价的得砍的合情合理。瞎砍的别来。
2、减速电机,应该是带调速的。看图,这个不换,但是要订,我没回来。谁要帮拿,要几天时间。很重10斤左右吧,左边那红色的是家里40L的塑料水桶,大家可以对比一下,100一个不包邮。
3、48V25A充电管理电源。华为的。带小液晶可以微调电压和电流,没有电瓶,只是开机试了,输出54V。用料很扎实。一直当小凳坐呢,出了算了。三天内换一个65V以上10A以上电源优先,三天后200,运费实收
4、打标光纤激光组模,133kw,调Q。平均功率才10W。省电。会玩的超值。
激光组模已出,其它继续
