2000Wstgc有点毛病,求大神帮忙解决一下
天明2016/08/13高电压技术 IP:吉林
两个1000W      2100V微波炉变压器
1590匝次级    0.48mm   半径16cm
放电终端16cm直径铝烟管两个。大圈半径35cm,小圈24cm
0.44μf 6000V电容4串3并
初级 8mm铜管 5圈半
为啥做出来弧长不够呢,撑死15cm,还得是拉弧
打火器工作很好,用空压机散热。
是不是因为这两个问题:
1:初级和次级有时会打火
2:没有半桥或者硅堆(试过了8个二极管串联耐压8000V,结果瞬间被击穿,变成导线。。。感觉耐压够啊)
求大神留意一下。明天上图。
之前没有调谐振的时候是10CM左右的的弧。调完了谐振却才15左右
真的是懵逼了
天明 作者
8年4个月前 修改于 8年4个月前 IP:吉林
824452
天明作者
8年4个月前 IP:吉林
824468
这个需要整流吗,看山猫之前说的那个1600w的建议不整流。之前买的4个硅堆也给退了。影响应该不大吧?
